Dabar yra 14 Kov 2026, 21:02
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:17
E36, 318is coupe
Pagaminimo metai: 1994
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki.
Norejau paklausti kokia yra hidraulinio itempejo skyscio paskirtis? Kalba eina apie ta itempeja (pailgas toks) , kuris itempia paskirstymo dirza . Klausiu del to jog uzdejimo metu siek tiek atitraukta guma buvo,( kuri yra uztempta ant metalines dalies) ir isbego dalis skyscio. Netikejau kad taip laisvai laikosi ta guma.. (su pirstai patraukus lengvai nusiima)
Todel ipyleme naujo tepalo i pati itempeja ir guma uzmoveme vel.
Norejau paklausti ar itempejas funkcionuos gerai tokiu atveju?
(Dirzas atrodo gerai isitempes, niekas necypia, niekas nebarska.)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 18:22
E36, 318is coupe
po 2 svaiciu pradejo cypti dirzas. nuemiau uzdejau viskas gerai, uzpyliau vandens ant dirzo ( pabandziau) tada vel cypia ir nebenustoja jau keleta dienu. nesuprantu kas cia darosi..
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 10:17
o tai dirza normaliai itempia dabar? gal jau tas skystis ibego...?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 10:51
E36, 318is coupe
skystis tikrai dar yra. Tik pirmus keleta kartu suspaudus itempeja skystis siek tiek isbego, daug pripilta buvo. na dirzelis gal dar ir galetu pasitempti.. bet kiek zinau per daug irgi negali tempt
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 10:54
E36, 318is coupe
jei itempejyje skyscio nebutu , tai itempejui galas?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 15:21
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
skystis tam kad lengvai nenusispaustu,jei skyscio nebelaiko tada jam galas,
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 15:42
Eduardas rašė:
manau jau vien tas skysčio keitimas yra nesamonė- pirk kitą įtempėją (naują) ir pamirši tas bėdas.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 16:36
E36, 318is coupe
Taip ir darysiu, per klaidas tenka kenteti.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 19:58
E36, 318is coupe
Idejau kita , nauja itempeja. Vistiek cypia. Pagal mane naujas dar maziau tempia. Nuvariau i servisa sako itempimas geras. Guoliai visi nauji. nera ka keisti :) uzpurske WD, kolkas necypia. Mistika kazkokia.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 20:26
tai gal vandens pompa arba genero 6kyvas kreivai tovi už tai ir atsiranda tas cypimas.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 21:02
E46 330i 01m.
arba generatoriaus pompos are kitas guolis sunkiai sukas
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 13:12
E36, 318is coupe
vandens pompos skyvas tas su ranka pasukus tai apsisuka viena rata ir sustoja, generatoriaus sukasi graziai.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 17:00
E36, 318is coupe
Nesuprantu. viska isbandziau, vistiek cypia tas dirzas... nebandziau tik kito naujo pirkt ir bandyt. ( papurskus wd ant dirzo cypimo neber.)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 10:09
as meginsiu pust ta skysti dirzams, kai klp ji rasiu...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 22:46
Eduardas rašė:
Wd40 yra skirtas ne nesvarumams valyt nuo dirzu. Jis grauzia rudis ir dar gerina detaliu tepima. O tu jy purskei ant dirzo... Dabar arba dirzelio nepasuka normaliai, arba dirzelis nepasuka kokio skremulio. Kazi ilgai dar vaziuosi ar ne ilgai...
