Dabar yra 15 Kov 2026, 04:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 23:00
Pagaminimo metai:1996
Variklis:m52b20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Taigi perskaiciau kruva temu, bet patarimo kuris padetu neradau. Generatoriaus dirzas cypia rytais, paskui garsas dingsta, pakeiciau dirza, itempeja ir jo guoliuka, isvis nepagerejo. Jeigu nuemus dirza ir sukinejant generatoriu, vairo stiprintuvo siurbli, vandens pompa - jokiu garsu. Tik uzdedi dirza cypia.. Papurski WD40 :) dar labiau cypia, baigia jau mane i kapus nuvaryt. Sako gali generatorius cypti, bet kodel tada ji seip sukinejant nera jokiu garsu? beto uzpurskus wd40 ant dirzo garsas tik padideja, reiskia dirzelis prasisuka. Sako gali skyvai kreivai stoveti, nu kad ir kaip ziureciau tikrai nekreivi. Skyvai susideveja? irgi nepanasu kazkaip, seip esu keites vairo siurblio skyva nes buvo sutrukinejes, tai tikrai maciau, kad uzdejau normalu tai sitas irgi atkrenta,kitus skyvus irgi ziurejau nematyt kazkokiu susidevejimu, nezinau baigiu plaukus nusirauti.
Zinau, kad tema jau n kartu aptarta, bet gal bus dar protingu minciu? servisuose kiek klausiau, ten isvis patys kartais man atrodo nesupranta ka sneka, gal tas gal anas poto gal isvis sakys motora keiciam #-o
Paskutinį kartą redagavo Vytenisbmw 20 Kov 2009, 23:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 23:46
Ex E36 coupe 318is M42
jo man irgi panasiai buna.... sukinejant vaira nieko nera bet pvz pradedant is vietos judet sucypia dirzas , ar dar kazkas
bmwfan
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 00:02
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
tai jei prasisuka tai gal per laisvas?
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Tik pamastymas. Jei generatoriaus guoliai yra susideveja, tai sukant be apkrovos jie gali nieko nerodyti, taciau uzdejus dirzeli jie sunkiai sukasi ir del to stabdo dirzelio sukimasi. Gal pziureti ar dirzelis nekaista, nors tai jau burtail. Ar negali buti, kad shkyvai nestovi vienoj eilej. Ta prasme gal lipa ant krasto. Bet pirmoj eilej pasitikrinciau guoliu bukle.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 00:27
Del generatoriaus galbut tu teisus, as bandziau ipurksti i generatoriu tose vietose kur turetu buti guolis wd40, tai jokio efekto, bet neaisku ar daeina tas wd40 iki guolio.. nors man atrodo, kad turetu, o skyvai bent is akies tai tikrai nesimato, kad butu nevienoje eileje, beto tada turbut visa laika cyptu ne tik ant salto variklio?
Ryt jei bus nuotaika bandysiu ta generatoriu nuimti ir isardyti, bet kazkodel atrodo, kad beda ne tame..
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 00:31
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
guoliai blyn toks dalykelis, kad jeigu kazku pasideveje ir laisvumo yra, tai nieko nepamatysi paprastai. O WD tai gali visiskai nepadet, kadangi tai nera dideliu apkrovimu tepalas. Dar kai sukineji uz shkyvo tai kartais jauciasi toks lyg traskejimas, strigimas. Patikrink dar. Nes jei viska pakeitei, tai ner prie ko ir prisikabinti. Ten dar lyg yra itempejo amortikas, gal jis dirzo gerai neitempia.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 00:39
ten pas mane itempejas eina su amortiku ar kazkokia spyruokle viduje, ta prasme ten toks didelis mechanizmas o viduje spyruokle ar kazkas kur tempia, (netaip kaip ant kitu masinu kur buna toks amortizatorius mazas ir ant jo prisisuka guoliukas), tai as ji visa nauja uzdejau ir jis jau buvo su nauju guoliuku, taip kad beda tikrai ne tempime, sukinejant generatoriu irgi jokiu strigimu ar traskejimu nerai, sekantis logiskas zingsnis turbut butu isardyti ta generatoriu ir paziuret ar guoliai ne sausi, bet ten reikalu jauciu kruva bus.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 00:45
Kieno gamybos ta nauja itempeja dejai. Buna lievi nepamenu pavadinimo tai ir nauji jie neitempia dirzo normaliai.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 00:51
Arunas B rašė:
na uz ta sena tikrai zymiai geriau tempia, kad dirza nuimti ciut ne isispirti kurnors reikia :) o efekto beveik jokio, firmos nepamenu, bet pamenu kad lyg buvo made ir germany uzrasyta ant dezes :) seip tai pirkau autopaslaugoje, tai kazkaip netikiu, kad butu sh ikise, nes buvo variantu ten ir pigesniu, tai emiau brangiausia.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 00:56
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Bandyk generatoriu ardyti. Tada atskyres vidine dali, ziurek ar graziai sukas. Dar nepamirsk patikrinti guoliavietes, nes daznai buna, kad uzstrigus guoliui buna prasisukes guoliavietej.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 01:02
nu jo rytoi reikes ta ir padaryt, nuimt tai as ji nuimsiu, bet idomu kaip jis issiardo, ar nereikia raktu kokiunors keistu ir ar yra pirkti guoliu jam, betkokiu atveju dekui patarusiems, rytoi parasysiu kas is to isejo.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 01:21
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
na, Vilniuj as vaziuoju i guoliu parduotuve ir perku. Nebutinai i auto detaliu. Su generaturiaus isardymu neturetu buti problemu. Pasitikrink angliukus tuo paciu.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 15:47
Taigi, isardziui ta generatoriu, isemiau guolius vos ne vos, zodziu nera juose jokiu laisvumu, smelio ar panasiai, nuemiau tarpine nera sausi visiskai, patepiau solidolu (nezinau ar gera mintis cia) ir tuoj eisiu surinkineti atgal ta generatoriu, bet labai stipriai abejoju ar pades, dar pries idedamas ji atgal grysiu paskaityti sitos temos, tai jei yra dar geru minciu nesidrovekit, rasykit :) kol isardyta lengviau patikrint kazkokias teorijas :lol:
cia vienas zmogus sako gal termo mova, bet kad as ja nauja idejau pries puse metu, nebent ten dar kazkokie guoliai yra? seip ja sukinejant tikrai nera kokiu garsu, striginejimu, jauciu jei vandens pompa striginetu tai butu jau sugedus senai, nes ta cypima jau kenciu ilgai...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 19:05
Tai tu, kaip mano senelis ant zigulio, patepk ta dirza su smala ar kokia guma ir pamirsk tas bedas :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 16:48
zodziu, generatorius atkrenta... gal dar kokiu minciu?
