| [E36] Mikrofiltras https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=62792 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | mariusasta [ 20 Kov 2009, 20:02 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Mikrofiltras |
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36 Pagaminimo metai:97 Variklis:1.8i Degalai:benzinas Problema/klausimas:kiek daznai reikia keisti micro filtra? |
| Autorius: | Annoucements [ 20 Kov 2009, 20:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36]micro filtras |
berods kas porą metų - žodžiu kai darai mašinai pilną skysčių keitimą. (t.y antifreezas, stabdžių skystis,vairo stiprintuvo (jei norisi),variklio tepalas,(greičių dėžėm ir reduktoriam - grynai pagal kilometražą keičiama(kas 60k km jei neklystu),(mech. dėžės).) bet šeip dauguma juos keičia tada kai jau 3 ventiliatoriaus padėtis nepučia normaliai oro į saloną |
| Autorius: | Kregzdzius [ 20 Kov 2009, 21:22 ] |
pas mane irgi jau nubaigtas reiktu keist,3 padetis pucia mazdaug kaip pas draugo E36 1
| Autorius: | walerka [ 20 Kov 2009, 23:00 ] |
Annoucements rašė: berods kas porą metų - žodžiu kai darai mašinai pilną skysčių keitimą. (t.y antifreezas, stabdžių skystis,vairo stiprintuvo (jei norisi),variklio tepalas,(greičių dėžėm ir reduktoriam - grynai pagal kilometražą keičiama(kas 60k km jei neklystu),(mech. dėžės).) bet šeip dauguma juos keičia tada kai jau 3 ventiliatoriaus padėtis nepučia normaliai oro į saloną du kartus i metus rekomenduojama keisti , bet kaip ir keicia visi kada stiklai rasuoti pradeda , arba kada pucia silpnai |
| Autorius: | peace [ 20 Kov 2009, 23:12 ] |
istikruju tai lb priklauso nuo to, kokiais keliais vazinejes? Jeigu masina zvyrkeliu nemato, tai galima ir kas 2 metus. Jei ekspluatuoji ekstremaliom salygom arba esi ziaurus pedantas tai kas pusmeti. O seip kolega lb gerai pasake kai langai rasot pradeda arba silpnai pucia tada ir keiti.. sekmes. |
| Autorius: | E36Coupe [ 27 Kov 2009, 13:49 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Mikrofiltras |
Salono filtra rekomendojama keisti 2 kartus per metus. Kas taupo ant filtru-keicia peciuko varzyna (kuris ausinasi oru) ir turi problemu su siluma,langu rasavimu.... |
| Autorius: | all in music [ 27 Kov 2009, 14:11 ] |
pirma karta kai istraukiau filtra, jis buvo visas pajuodes ir lapu, ir visokiu siuksliu kelias saujas istraukiau. ant 4 pute kaip ant 2 dabar. kita po metu keiciau, tai nepasakyciau, kad blogas jau buvo, bet del visas ko... vazineju beveik tik mieste. siaip keist 2k i metus, po saltojo sezono ir pries. |
| Autorius: | Kregzdzius [ 27 Kov 2009, 15:37 ] |
kokia jo kaina parduotuvei mazdaug ~? komplekte kaip suprantu abieju pusiu filtrai turi but? jei tas mikro vadinamas peciuko filtru.. |
| Autorius: | all in music [ 27 Kov 2009, 15:43 ] |
salono filtras. buna 2 tipu, vienas prie peciuko kazkur is 2 daliu, jis tikrai brangesnis http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-64_0181/ antras staciakampio formos prie keleivio koju, jis +-50LTL. http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-64_0158/ pavasari veliau vel keisiu, ziuresim, kaip dabar po metu jis atrodys |
| Autorius: | Kregzdzius [ 27 Kov 2009, 15:54 ] |
all in music rašė: salono filtras. buna 2 tipu, vienas prie peciuko kazkur is 2 daliu, jis tikrai brangesnis http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-64_0181/ antras staciakampio formos prie keleivio koju, jis +-50LTL. http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-64_0158/ pavasari veliau vel keisiu, ziuresim, kaip dabar po metu jis atrodys dekui,na man jis ir yra uzskimses,tas 1,dvieju daliu,isvis jis ten paplyses dar yra....tai ji kai nuemu iskart pecius atsigauna.... o tas antras paciam salone randasi? |
| Autorius: | all in music [ 27 Kov 2009, 16:04 ] |
yra vienas is 2, arba dvigubas, arba staciakampis. kainu skirtumas pagal EUR kaina linkuose ~+30% jei dvigubas, lyginant su staciakampiu. o del kainos staciakampio buvau sumaises, kazkas panasaus ~70 mokejau uz MANN, o dabartini Febi ~50-60. bet dabar tiksliai nepasakysiu. |
| Autorius: | Kregzdzius [ 27 Kov 2009, 16:11 ] |
nu aisku dekui. reiks ziuret parduotuvei,pirma peciuko pasikeist,pot zesiu kaip kito bukle |
| Autorius: | all in music [ 27 Kov 2009, 16:25 ] |
kokio kito? |
| Autorius: | Kregzdzius [ 27 Kov 2009, 16:27 ] |
tai jie du yra,ar tik vienas ant peciuko? |
| Autorius: | all in music [ 27 Kov 2009, 16:31 ] |
del dvigubu nzn tiksliai, bet jie turetu eiti abu ten pat... cia skaitosi kaip vienas filtras. na bent as taip supratau, jei suklydau, pataisys kiti o siaip perkant filtra normalesni (tarkim MANN), buna instrukcijos kaip ideti, tai butu ir atsakymas tau kur kaip |
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
