Dabar yra 15 Kov 2026, 00:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 20:02
Airija
E36 97
Audi A4 2001
E60 3.0 M Sport 2005
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:97
Variklis:1.8i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:kiek daznai reikia keisti micro filtra?
bmw megejas.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 20:45
berods kas porą metų - žodžiu kai darai mašinai pilną skysčių keitimą.
(t.y antifreezas, stabdžių skystis,vairo stiprintuvo (jei norisi),variklio tepalas,(greičių dėžėm ir reduktoriam - grynai pagal kilometražą keičiama(kas 60k km jei neklystu),(mech. dėžės).)
bet šeip dauguma juos keičia tada kai jau 3 ventiliatoriaus padėtis nepučia normaliai oro į saloną :D
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 21:22
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
pas mane irgi jau nubaigtas reiktu keist,3 padetis pucia mazdaug kaip pas draugo E36 1 #-o
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 23:00
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
Annoucements rašė:
du kartus i metus rekomenduojama keisti , bet kaip ir keicia visi kada stiklai rasuoti pradeda , arba kada pucia silpnai
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 23:12
istikruju tai lb priklauso nuo to, kokiais keliais vazinejes?
Jeigu masina zvyrkeliu nemato, tai galima ir kas 2 metus.
Jei ekspluatuoji ekstremaliom salygom arba esi ziaurus pedantas tai kas pusmeti.
O seip kolega lb gerai pasake kai langai rasot pradeda arba silpnai pucia tada ir keiti..
sekmes.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 13:49
Salono filtra rekomendojama keisti 2 kartus per metus. Kas taupo ant filtru-keicia peciuko varzyna (kuris ausinasi oru) ir turi problemu su siluma,langu rasavimu....
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 14:11
pirma karta kai istraukiau filtra, jis buvo visas pajuodes ir lapu, ir visokiu siuksliu kelias saujas istraukiau. ant 4 pute kaip ant 2 dabar.
kita po metu keiciau, tai nepasakyciau, kad blogas jau buvo, bet del visas ko... vazineju beveik tik mieste.
siaip keist 2k i metus, po saltojo sezono ir pries.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 15:37
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
kokia jo kaina parduotuvei mazdaug ~? komplekte kaip suprantu abieju pusiu filtrai turi but? jei tas mikro vadinamas peciuko filtru..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 15:43
salono filtras. buna 2 tipu,
vienas prie peciuko kazkur is 2 daliu, jis tikrai brangesnis
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-64_0181/
antras staciakampio formos prie keleivio koju, jis +-50LTL.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-64_0158/
pavasari veliau vel keisiu, ziuresim, kaip dabar po metu jis atrodys :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 15:54
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
all in music rašė:
dekui,na man jis ir yra uzskimses,tas 1,dvieju daliu,isvis jis ten paplyses dar yra....tai ji kai nuemu iskart pecius atsigauna....
o tas antras paciam salone randasi? :|
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:04
yra vienas is 2, arba dvigubas, arba staciakampis.
kainu skirtumas pagal EUR kaina linkuose ~+30% jei dvigubas, lyginant su staciakampiu.
o del kainos staciakampio buvau sumaises, kazkas panasaus ~70 mokejau uz MANN, o dabartini Febi ~50-60. bet dabar tiksliai nepasakysiu.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:11
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nu aisku dekui. reiks ziuret parduotuvei,pirma peciuko pasikeist,pot zesiu kaip kito bukle :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:25
kokio kito? :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:27
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai jie du yra,ar tik vienas ant peciuko? :|
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:31
del dvigubu nzn tiksliai, bet jie turetu eiti abu ten pat... cia skaitosi kaip vienas filtras. na bent as taip supratau, jei suklydau, pataisys kiti :)
o siaip perkant filtra normalesni (tarkim MANN), buna instrukcijos kaip ideti, tai butu ir atsakymas tau kur kaip :wink: bent prie mano staciakampio MANN, tai buvo instrukcijos su piesinukais.
