Dabar yra 14 Kov 2026, 21:25
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 20:15
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
316i Compact
Pagaminimo metai: 95m
Variklis: 1.6
Degalai: bendzinas
Problema/klausimas: iskart atsiprasau, jei kazkur buvo panasi tema...taciau neradau nieko kas mane domino. Taigi... Praejau diagnostika, kadangi dege airbag lemp., istryne klaidas, lempute uzgeso, bet netrukus vel uzsidege...kaip suprantu kalti patys airbag'ai... taigi klausimas butu kaip atpazint jei rasiu aibaga ar jis sveikas ar jau nebe ir prie to paties, kad ir buvo panasiai parasyta kitoje temoje kaip ardyti juos(airbagus), kaip nuimti vairo airbaga, ir antraji keleivio puseje?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 14:14
Na, visu pirma reikia atjungti akumos klema. Ant vairo jisai prisuktas, reikia trumpo atsuktuvo. O keleivio kaip ardosi nzn
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 14:53
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Gali būti daug varijantų. O signalas veikia? Nes gali būti jog vairo juosta nuejus velniop. Vairo aiirbag ardosi atsukus varžtus galinėj daly, nebandes ardyti,bet man atrodo neatsuksi varžtų nenuemęs vairo. Keleivio puses air bag prisuktas už bardačioko,ant metalinio vamzdžio. Teks jį išimti ir viską pamatysi. Tiksliai nepamenu,bet dar gali būti ir sėdynėse esantys jutikliai(čia reaguojuoja ar yra sėdintysis ar ne) SVARBU! viską ardant atjunk klėmą nuo akumuliatoriaus. Čia tavo pačio saugumo sumetimais :D
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 20:53
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
realiai istengiau padaryt tik tiek... isemiau bardacioka, matosi airbag, jei tai cilindro formos... taciau vienas klausimas iskyla, kaip atpazint issautas jis ar ne? ... ar riktu visikai ji issimti? :}
vairo neiveikiau, pasitaike varztai sesiakampio... ant to ir sustojau :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 22:12
ex. [E36] 328i
Žiūrėk neapsigauk ir nesugadint galvūčių vairo varžtų. Ten šešiakampio rakto reika, bet būna labiau tokios žvaigždutės formos. Nes pats irgi bandžiau su paprastu šešiakampiu, tai prasikeikiau, o vat tie kiti - pats tas.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 23:02
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Žvaigždutės turi būt :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:04
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
ar tik nebus buves seimininkas masinos ismales tu varztu, nes isigijau zvaigszdutes ir visokiom galvutem palengva meginau, bet neviena neuzsikabino... kaip tai mane nervuoja...
beje keleivio vietoje po sedine yra kazkoks airbag dacikas(juoda dezute). ten pajungiau du laidus. buvo vienas pajungtas. jau anksciau del to buvau sukures tema, taciau buvau gaves atsakyma jog tik viena ir reikia pajungt, o antrasis kabelis tik papildomoms sedines funkcijoms, taciau cia dar kalbant apie airbag keleivio puseje buvo pamineta, jog sedineje yra schema kuri reaguoja i keleivio svori. taigi geriau apziurejus laidus, vienas ir eina is sedines, o kitas kazkur is priekio pro grindis ateina. padariau prielaida, jog einantis is sedines kabeliukas gal ir gali but toschemos reaguojancios i keleivio svori :roll: dar manau reikes paskambint i krasta auto tech. konsultavimo skyriu ir pasiteiraut tiksliau.
...pasikartosiu su klausimu :) kaip atpazint jau bloga airbag?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:11
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
kiek zinau airbag itaisas yra sukabintas tokiom,kaip spomkem,ar plasmasiniais varztais,turi matytis,jei soves jie turi but- issilyde,jei ne-tvarkingi,nzn kaip ten tiksliai nes man paciam vienas veikejas taip aiskino,zodziu kazkas panasaus
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 18:00
Temos autoriui siulau atkreipti demsi i detale 3,kartais pareina:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
p.s.jei aisku pats airbag sveikas :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 18:46
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
Pas mane vairas siektok kitos. Mano vairas ... ar reikia nuimti visa vaira, kad nusiimtu airbag? kur tiksliau atsukti reikia? Gal as priestai megindamas visai ir neten meginau :oops:
Gal kas zinote, kaip pajungi detale pavaizduota cia nr. 5. #-o Siuo metu pajungiau abi jungtis... (siuo klausimu narsaiu po interneta - google., net anglu ar kita kalba nieko neradau arba as kazkiek zvairas :roll: ).
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 23:14
HxR^ rašė:
Tu i paveiksliuka pasiziurek ir pasidarys aisku kad nenuemes airbag'o neatsuksi vairo... Viskas gi aiskiai matos.. Airbag'as man rodos nuo masinos priekio is vairo atsisuka varztukai ir issiema.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:59
HxR^ rašė:
tu gal nufotkink,paskui patalpink cia ir tada paklausk,kas tau ten su laidais ne taip.....
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 23:50
E46 320d m47t20
algukas
greiciausiu atveju cia bus jungiklis keleivio sedyneje, airbagas ar issoves ar ne, nera skirtumo. Zodziu bus taip kad kazkur neateina signalas iki kompo arba airbagu.
Jei jau kazhkas neveikia, tai turbut sugedo
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 23:55
E46 320d m47t20
algukas
angelas_ rašė:
nujami tas 2 plasmases kurios dengia vairo kolonele ties spynele ir posukiais (is virsaus ir apacios), atsuki tuos 2 varztukus su zvaigzdutes formos rakteliu ir viskas. Tik atsargiai kai fyskute nujaminesi arbago, buna luzta ji. Tada susitikrink ar juosta vairo kantacina (su testeriu paprasciausia). Jei senos laidos 4 spicu vairas tai tada zinok nezinau kaip cia sutikrint nes ten kur tais i nueina kiaurai kelma vairo tas laidas...
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 23:43
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
Idedu foto :arrow:
Po keleivio sedine(priekyje) stovi stai toks dacikas:
Tokie du kabeliai:
Kada nusipirkau auto berots nebuvo nevienas pajungtas kabeliukas(jau sviete airbag). Paskui pajungiau TIK viena - desineje puseje nuotraukoje matoma fiskute ir variau i diagnostika. Paskui vel uzsidege AirBag lempute ir pajungiau abu, taciau nzn ar gerai padariau, nes anksciau buvusioj temoj, kazkas sake, kad reikia tik viena pajungt, bet iki galo nepaaiskino nieko issamiau. Gal sakau tame saknys, kad nebuvo jie abu pajungti.
Betkokiu atveju dabar viskas atrodo taip:
....nenoriu metyt pinigu vejais su diagnostikom ir paasikinkit [-o< , kas galit, ar visdelto turi but abu kabeliai pajungti ar tik vienas kazkuris is ju.
ačiū :)
