Dabar yra 14 Kov 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 22:42
E39 530d 99
E39 530d 01
Ex: E36, E34, E38
Pagaminimo metai: 1993
Variklis:1.8
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:kai tik uzkuri masina rodo jau max temperatura, poto isvis nesamones rodo. Kaip patikrint ar galva netrukus? peciukas nepucia nes atjungtas, temp nesamones rodo? kaip is tiesu reikia nuorint varikli 1.8?? daug bedu bet dekoju is anksto...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 22:45
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
manau galva nebus trukusi,turbut daviklis gryba pjauna
o kodel manai,kad reikia nuorint?ar buvo problemu del to?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 22:52
E39 530d 99
E39 530d 01
Ex: E36, E34, E38
tai vat kad tiksliai nezinau, rytoj is ryto vaziuoju pirkt jos, ir pardavejas pasake kad pecius nepucia nes atjunge del kazko, matuoklis grybauja ir reikia nuorint, nes kazkur oro kamstis, ja bande jau gal 4 kartus - nesigavo. Tai dabar baisu ar pirkt ar ne, kad nebutu galva trukus ar tarpine leistu...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 23:01
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
kaip nori taip tegu peciuka pajungia nes jo reikes.
uzvedi varikli,nustatai peciu ant didziausios padeties,atsidarai salia antifreezo ipilimo,ta nuorinimo varzta po truputi pili antifreeza ir lauki kol per ta varzta siek tiek pagazavus prades begt antifreezas,vsio (kadangi yra oro kamstis ta procedura darant maigyk slangas,tarpais sukelk variklio apsukas siektiek (2000-4000rph),turetu begt per ta varzta nuorinimo antifreezas su burbuliukais,pilk tol antifreeza ir maigyk kol begs be jokiu burbulu)
jei ko truksta dapildykit ar paredaguokit. sekmes perkant BMW.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 09:06
E39 530D Touring
Cituoti:
Peciukas atjungtas tikrai ne siaip sau [-X , bet kuriuo atveju jei pirksi tai jau beda turi iskart, nes taip vazinet tai :-k
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 10:09
pinciuzz rašė:
Kur tu ja radai tokia?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 10:39
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Varikli gali patikrinti, uzvedi ir ziuri ar pucia slangas (ar pasidaro jos labai kietos)
Taipogi kad neapsigauti gali pasimatuoti variklio kompresija.
O del ventiliatoriaus ji reikia butinai kad pajungtu, nes tu nematysi ar varo i salona salta ar karsta ora, plius tokiu oru langai rasos.
O po to reikia ziureti ar viskas gerai, t.y. ar sila variklis, ar varo i salona karsta ora ir pan.
Po to dar gali atsisiukti tepalo ipilimo kamsti irziureti ar jis nepabales, jei pabales yra tikimybe kad tepale yra antifrizas.
Seip jei finansai leidzia ir nenori apsigauti atsivezk specialista arba i servisa kad patikrintu.
Sekmes perkant BMW.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 11:38
pinciuzz rašė:
Variklis:1.8
tik uzvedus temperatura negali buti max. esu uzvedes varikli be skyscio isvis 1-2min kai tikrinau, ar vedasi, tai net is melyno nespejo pakilti. aisq be skyscio kitaip, bet tikrai ne max temperatura turi buti :wink:
keisk temperaturos davikli, kuris siuncia signala i skydeli.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 15:35
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai davikli kas be ko...isvis siulyciau toki varianta su pardaveju tartis,tegu viska sutvarko, jei viskas kas buvo blogai,nebera blogai ir ciki piki,tada tu jami ta masina,ir jam dadedi tvarkimo kainas(nes kaip suprantu auto perki uz lavono kaina...jei kai uz tvarkinga,tai is savu lt tegu jis atitvarko).
O siaip....siulyciau ieskot kitos,tikrai gali rast nebrangiai ir be jokiu dideliu neaiskumu +krize,naudokis ja,siulyk mazesnes kainas nesutiks,kitos ieskai...aisku jei rasi vertos tos kainos ir iperki,tai imk,pasirinkimas tikrai yra Ir tikrai uz nedideles kainas...
