Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 22:37
Sveiki, gal kas zinot kodel alsuoja 320i 24v M50 varikliukas dirbdamas ant laisvu mazdaug prie 550-700 rpm? Buvo pas mane 318i M40 per silpna buvo tai isidejau M50 ir nezinau ka daryti del to alsavimo tai vienintele problema. Pagelbekit jei kas zinot.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 22:40
E46 BMW 320d
Kaip suprast alsuoja?
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 22:50
Paulius coupe rašė:
Na kiek supratau,jis norejo pasakyti,kad "svyruoja apsukos".
Jei taip,tai temu siuo klausimu labai daug.....
Laisvos eigus voztuvas,LZ...
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 23:02
Apsukos sokineja ne taip kad ten buna nuo kokiu 550rpm pasoka iki kokiu 1000rpm ar daugia, jos svyruoja kokiu 50-100rpm skirtumu ar tai galetu buti irgi lev? gal jis ten gali buti truputi uzsineses ir tiek ar ne?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2006, 08:56
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
gali būti užsinešęs LEV, gali zondas, gali oros srauto matuoklė ar šiaip koks daviklis nusprogęs (kad ir alkūninio padėties). beje, gal po visokių "darbščiųjų trankų būrelio" keičiant variklį kas nors ne iki galo padaryta.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2006, 21:34
Kiek skaičiau apie šiuos BMW negalavimus tai niekas aišku ir tiksliai negali atsakyti kame ten vinys. Man taip atsitiko vasarą ir priskaldė visi variantų lygiai tokių.Ir nulėkiau aš vieną dieną supykęs pas gerai gana žinomus meistrus Birštone(bent pas mus taip kalba).Jie sako,kad lemda zondas gali būti.Ir man jie patarė atsisukti lemda zondo fiškę ir išvalyti kontaktus ir rozetę su WD40.Ir man tas pasiteisino jokio apsukų svyravimų iki šiol nėra.Aš laikas nuo laiko visada taip padarau.Toks variantas taikomas tik BMW E36,nes penktokų rozetė padėta tvarkingiau ir ji negauna vandens,o kregždžių kabo žemai ir ja plauna.Gauna kontaktai drėgmės ir lemda zondas pjauna grybą.Tavo atveju dar gali būti ir kompe klaida.Turėtai nuvaryti pasijungti patikrinimui.
