Dabar yra 15 Kov 2026, 04:23
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 21:57
ex. [E36] 328i
Problema/klausimas:
Sveiki, norėčiau patarimo, gal kartais tvarkėtės ir turėsit protingų minčių. Prisiruošiau susitvarkyti rūdeles po tarpine bagažinės dangčio, nedidelės, bet jau "kalasi". Apsižiūrėjau daugiau [E36], visur tas pats, rūdelės tose pačiose vietuose. Čia kaip suprantu dėl to, kad vanduo užsilaiko ant ar po ta guma? Nedadaryta kažkas čia su šiuo dalyku. Ir kažkaip nesugalvoju, kaip apsisaugoti ateityje nuo to. Šiaip ar taip, prie klausimo. Turiu neblogo stovio ta gumą, tačiau jos vidų reikia būtinai išvalyti, nes ten laikosi nemaži korozijos židiniai. Tačiau ji nifiga neprasiskėčia, kad būtų galima su skuduro gabaliuku išgramdyti. Nesinori ištampyti. Gal kam teko dirbti tokį darbelį? Jūs tokius dalykus tvarkotės? Ačiū.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 00:02
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
ant atsuktuvo skudura uzdejau ir isvaliau.metala galvoju su rudziu suriseju patepst ir ta guma uzdet.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 00:28
ex. [E36] 328i
Tai nesiruoši su dratiniu šepetėliu pasidarbuot?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 01:37
E46 330i 01m.
ner ten tu rudziu tiek baisiai pas mane,tiek tik kad pradeda,ten pastoviai slapia nuo tos gumos.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 07:29
o pas mane touringas, tai ta pati beda tik didesne :) Vasara bandysiu stipriai sveist ir nudazyt.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 09:32
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
cia jau daugumos E36 beda
vat pas drauga yra E36 is italijos,tai ta sveikutele :)
o mano jau pakelti bagazines dazai apacioje,reikia bent kazkaip apsitvarkyt vasara
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 15:29
ex. [E36] 328i
Prisipirkau priemonių šiandien, paklausiau patarimų iš vieno žmogaus, paskui patarė dar ir pardavėjai, bandysim kažką gaminti. Priemonės būtų tūtelė "auto seal", kuris toks special kaip hermetikas po ta guma ir paėmiau dar tokį rudžių surišėją, kuris kartu kaip ir gruntas, padengia plėvele nušveistas vietas, sakė tikrai neblogas daiktas. Įmesiu vėliau foto kaip atrodo, gal kas panašias priemones norės įsigyti. Šiandien bus šveitimo darbai, reikia gydyti BMW.
Klausykit, kaip tą plastmasinę dalį nesulaužius ir gražiai nuimti? Ten yra tokios šponkytės, jas ištraukt reikia? Nelabai jos ten nori išsiimti, bijau sulaužyti.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 15:39
šponkyčių viduriuką sustumk į vidų , o jau tada jos išsiims lengvai -
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 15:42
ex. [E36] 328i
Vo, bandysiu. Ačiū labai.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 16:15
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Deficitas rašė:
turejau toki,Dinitrol firmos,ne toks jau ir geras,greit rudys islindo is po jo :evil:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 21:03
ex. [E36] 328i
Pas mane kitos firmos, bet finale jaučiu gali būti tas pats. Po kiek laiko išlindo vėl rūdys? Gal blogai nušveitei? Vargau, kol iki metalo nušveičiau, 4 sluoksnius to birzgalo užpurkšt reikia kas 2-3 valandas, kai pilnai išdžius, galima dažyti. Žiūrėsim. Šiaip ar taip, jei nori nuotaiką susigadinti, nusiimkit gumą ir tą plastmasę. Blogąją guma perkirpau, tai viduj yra tokie geležiukai, net ir tie parūdyje. Už tos gumos, pastoviai vanduo laikosi, va paskui dėl to ir pradeda pūti. Įdomu, ar pas kanors buvo ant tiek surūdijes, kad guma nesilaikytų ant apatinio kanto?
Cituoti:
Korozijos stabdžiai
- naudokite purvasargius;
- stenkitės, kad automobilis visuomet būtų švarus;
- naudokite mažus trūkius užpildančias poliravimo priemones ir vaškus;
- venkite staigios temperatūros kaitos;
- šildomame garaže automobilis korozijai pasiduoda gerokai greičiau nei nešildomame ar atviroje aikštelėje;
- jei yra galimybė, patartina palikti šiek tiek pravirus automobilio langus;
- kokybiškai apdoroto metalo atsparumas korozijai padidėja beveik 1 tūkst. kartų, o automobilio naudojimo laikas prailginamas trejais–penkeriais metais.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 00:24
Va va, man ši problema taip pat yra aktuali... Vasarą žadu ir aš kibti rimtai į darbą, turiu netgi jau originalią naują gumą, nes senoji toje vietoje prasižiojusi. Beje naujosios gumos plyšys pripildytas kažkokia balkšva mase, gal nuo korozijos... Pas mane vaizdas matosi nuotraukose. Galvoju ar įmanoma kažką ten veiksmingai sutvarkyti, ar pjauti tą dalį lauk ir virinti naują sveiką, po to gruntas, dažymas, lakavimas ir pan.? Kažkada kebulo servise aiškino, kad rudys skverbsis iš apačios, nes ta vieta yra suvirinta iš dviejų dalių taškinio suvirinimo būdu...
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 16:26
KLAIPEDA
juoduxx
jai nepatingesiu nufotkinsiu ir as sia vieta,issigasit pamate,as dabar pats neseniai pamaciau,tai isigandau,kaip ten ispuve,auto neperseniausiai is vokietijos,bet ta vieta tai ziauri,nezinau,kaip ta vieta reiks sutvarkyt
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 20:25
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
is patirties pasakysiu kurios jau gavau,NEPADEDA TIE surisejai,[CENZŪRA] kuris tik kelia dazus/grunta/spakliu ir viskas,jami drotini sepeti ir varai tol kol blizges kaip sidabras tas metalas,visa teorija norint padaryti kokybiskai,esme ne paciose rudyse,o ju zidiniuose,Tai yra tokie juodi taskeliai,kuriuos imanoma iveikt tik sudrotiniu sepeciu(naudojantis juo ant turbinkes,ar sukeklio),tai tokios tokeles,geriau pavargt,bet poto ten nagu antra kart nebeprikist.o jei nedablizginsi,po menesio teks kist.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2009, 08:58
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Pas mane sioj vietoj jau kiaurai prarudyjo, varysiu pas suvirintoja kad patartu ar isvis imanoma ten kazka priburt #-o [-o<
Баварский автомобилный завод
