| [E36] Kur yra oro srauto matruokle 318tds https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=62097 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Wirus [ 12 Kov 2009, 19:40 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Kur yra oro srauto matruokle 318tds |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1995 11 Variklis: 318tds Degalai:Dyzelinas Problema/klausimas: skubiai reikia atrast mano auto oro srauto matuokle. kur ji yra benzininiuose varikliuose viskas aišku. bet dyzeliniuose nerandu. gal kas galit padėti? |
| Autorius: | Antuoshka [ 12 Kov 2009, 20:27 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Kur yra oro srauto matruokle 318tds |
Pas EX audine 2.5TDi tai buvo iskart uz oro filtro dezes, kaip ir daugumoj automobiliu |
| Autorius: | tobasc [ 12 Kov 2009, 20:29 ] |
uz oro filtro dezes ta aliuminine detale panasi trikampe ir kur fiske viena jungiasi |
| Autorius: | Wirus [ 12 Kov 2009, 20:47 ] |
tai reikia nuardyt ka nors ar taip galima isimt? |
| Autorius: | Wirus [ 13 Kov 2009, 18:47 ] |
Gal kas kokia shema ar foto galetu imest? |
| Autorius: | Wirus [ 15 Kov 2009, 14:15 ] |
Tai kaip suprantu niekas nepadės? |
| Autorius: | Kregzdzius [ 16 Kov 2009, 11:15 ] |
tai tu paklausk kur rato atsukimo verzles randasi,tai kazi ar kas tau pades...jau sake,beto ir taip suprantama ORO SRAUTO,vadinasi ziuri ten kur ORA traukia,o per kur traukia?oro filtra ir ta slanga kur eina iki isiurbimo koliko,tame tarpe ir ziurek,turi matytis... |
| Autorius: | Wirus [ 16 Kov 2009, 19:10 ] |
ačiū dabar zinau bent jau kur ieskoti jos. nes ten nelabai kas matosi |
| Autorius: | Annoucements [ 16 Kov 2009, 19:31 ] |
Kregzdzius rašė: tai tu paklausk kur rato atsukimo verzles randasi,tai kazi ar kas tau pades...jau sake,beto ir taip suprantama ORO SRAUTO,vadinasi ziuri ten kur ORA traukia,o per kur traukia?oro filtra ir ta slanga kur eina iki isiurbimo koliko,tame tarpe ir ziurek,turi matytis... nu kregždžiau, |
| Autorius: | gipsas [ 16 Kov 2009, 19:50 ] |
Šeip kiek leidžia mano žinos teigti, kad jokios ten nėra srauto matuoklės. Aš visa sistema oro tiekimo ardžiau ir nieko neradau. Matavimo du dačikai yra oro padavimo sistemoje, nes jų dviejų ir tereikia. 1. ORO SLEGIO matuoklis (jis yra už kuro filtro žiūrint iš priekio tokia maža dėžutė su slangute ir fiske) 2. ORO temperatūros daviklis (jis montuojasi įsiurbimo kolektoriaus apačioje). O paskui kompas skaičiuoja viska pats kiek kuro paduoti ir kada nes tūris cilindro žinomas, slėgis žinomas, dujų tankis priklauso nuo temperatūros ir jis paskaičiuojamas daugiau nieko ir nereikia. |
| Autorius: | Annoucements [ 16 Kov 2009, 21:11 ] |
tuo labiau, matyt, todėl niekas ir neparašė , nes nežinojo kur ji gali būt ir ar išvis ji yra. |
| Autorius: | Kregzdzius [ 16 Kov 2009, 21:46 ] |
Annoucements rašė: tuo labiau, matyt, todėl niekas ir neparašė , nes nežinojo kur ji gali būt ir ar išvis ji yra. tai as primeciau mazdaug kur ieskot |
| Autorius: | gipsas [ 16 Kov 2009, 22:24 ] |
nu svarbu išsiaiškintas klausimas |
| Autorius: | Wirus [ 17 Kov 2009, 02:26 ] |
Na tai taip iseina kad pas mane nera tokio dalyko kaip oro srauto matuokle |
| Autorius: | gipsas [ 17 Kov 2009, 09:04 ] |
Sunku pasakyti. Šlangutė aišku jei kiaura nėra gerai. Pasikeisti būtu neprošal. Dėl temperatūros daviklio jis turi veikti jei vėl sujungsi visa gerai. Jis yra varžinio tipo ir nebijo užtrumpinimų(nesu užtikrintas |
