Dabar yra 14 Kov 2026, 20:39
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 19:40
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E38 725tds M51 97m (Ex)
E65 740d 02m
Pagaminimo metai: 1995 11
Variklis: 318tds
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
skubiai reikia atrast mano auto oro srauto matuokle. kur ji yra benzininiuose varikliuose viskas aišku. bet dyzeliniuose nerandu. gal kas galit padėti?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 20:27
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Pas EX audine 2.5TDi tai buvo iskart uz oro filtro dezes, kaip ir daugumoj automobiliu
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 20:29
uz oro filtro dezes ta aliuminine detale panasi trikampe ir kur fiske viena jungiasi
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 20:47
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
tai reikia nuardyt ka nors ar taip galima isimt?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 18:47
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Gal kas kokia shema ar foto galetu imest?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 14:15
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Tai kaip suprantu niekas nepadės? :(
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 11:15
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
tai tu paklausk kur rato atsukimo verzles randasi,tai kazi ar kas tau pades...jau sake,beto ir taip suprantama ORO SRAUTO,vadinasi ziuri ten kur ORA traukia,o per kur traukia?oro filtra ir ta slanga kur eina iki isiurbimo koliko,tame tarpe ir ziurek,turi matytis...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 19:10
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
ačiū dabar zinau bent jau kur ieskoti jos. nes ten nelabai kas matosi :D dekui
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 19:31
Kregzdzius rašė:
nu kregždžiau, :D nelabai ten kas ir matos žinok pas tą 318tds'a - aš nieko žmogui neatsakiau, nes neardžiau dar savo tiek kad ją pamatyčiau. čia tau ne benzininė bmw , kur vos kapotą atsidaręs pamatai :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 19:50
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
Šeip kiek leidžia mano žinos teigti, kad jokios ten nėra srauto matuoklės. Aš visa sistema oro tiekimo ardžiau ir nieko neradau. Matavimo du dačikai yra oro padavimo sistemoje, nes jų dviejų ir tereikia. 1. ORO SLEGIO matuoklis (jis yra už kuro filtro žiūrint iš priekio tokia maža dėžutė su slangute ir fiske) 2. ORO temperatūros daviklis (jis montuojasi įsiurbimo kolektoriaus apačioje). O paskui kompas skaičiuoja viska pats kiek kuro paduoti ir kada nes tūris cilindro žinomas, slėgis žinomas, dujų tankis priklauso nuo temperatūros ir jis paskaičiuojamas daugiau nieko ir nereikia.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 21:11
tuo labiau, matyt, todėl niekas ir neparašė , nes nežinojo kur ji gali būt ir ar išvis ji yra. :?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 21:46
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Annoucements rašė:
tai as primeciau mazdaug kur ieskot :oops: jei neras ten vadinas-nera :shock:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 22:24
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
nu svarbu išsiaiškintas klausimas :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 02:26
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Na tai taip iseina kad pas mane nera tokio dalyko kaip oro srauto matuokle :D o nuo abieju davikliuku gali priklausyti masinos trauka? pas mane to temperaturos daviklio laidai buvo vapse uzsitrumpine. negalejo koks kompas sudegti? nes traukos tai nerasta visiskai :D ir dar vienas klausimas: oro slegio matuoklio slangute itartina lyg ir trukusi reiktu pasikeist.... ar gali ir jis tureti ytakos traukai?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 09:04
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
Sunku pasakyti. Šlangutė aišku jei kiaura nėra gerai. Pasikeisti būtu neprošal. Dėl temperatūros daviklio jis turi veikti jei vėl sujungsi visa gerai. Jis yra varžinio tipo ir nebijo užtrumpinimų(nesu užtikrintas :( ). Aišku jei jau krapšataisi tai ir prasiplauk jį. Va sunku pasakyti ar kompas veikia. Čia reikia padaryti variklio diagnostika. O dėl traukos aš ir nelabai daug turiu pas savo mašina tai gal ir normalu, bet ieškau ką pakeisti, kad geriau trauktu. Svarstau gal turbo kita dėti, nes mano tai kliba ir sunkiai sukasi. :(
