Dabar yra 14 Kov 2026, 19:22
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 10:59
Automobilio, apie kuri norite paklausti: E36
Pagaminimo metai:94
Variklis:2.5
Degalai:vandenilis :)
Problema/klausimas: kad ir kiek ten viska spaudyciau ant savo obc, niekaip nerandu kaip pamatyti vidutines kuro sanaudas..mano obc:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 11:09
E39 530D touring
cia jai ka ne pilnas obc. nieko ir nepamatysi
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 11:13
Romukas530 rašė:
taip ir galvojau..o realiai kokia obc man reikia kad sanaudas galeciau matyti..? cia pas mane rodo tiktai check'a ir temperatura :) s****, noretusi sanaudas matyti...
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 11:21
Va tokio :)
obc1.jpg [ 29.28 KiB | Peržiūrėta 7189 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 11:23
o kaip su pajungimu? ten papildomai kazka dar be obc reiketu pirkti?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 11:27
PAIESKA tau pades :evil:
viewtopic.php?f=29&t=30793
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 11:33
E36Coupe rašė:
niekaip neatsikeliu siandien... ](*,) dekui uz linka
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 14:27
E38 3.0l
bet juk yra kodai ir ant 11mygtuku obc, buvau padares, kad greiti rodytu ir t.t. tik poto nusimuse viskas, kaip vel atkoduot?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 14:39
GedasBMW rašė:
sanaudas rode?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 14:45
E38 3.0l
logix rašė:
sanaudas rode?
tos funkcijos neradau, nors nelabai ten ir ieskojau
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 14:48
GedasBMW rašė:
kaip ten padarei tas funkcijas? :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 15:09
E36/2 323i M52 95'
Ant 11 mygtuku OBC kol kas neteko matyti, kad rodytu kuro sanaudas, o kad matytum greiti, paspaudus mygtukus 1000 ir 10, ivedi skaicius 41, spaudi SET/RES ir vaziuodamas ekranelyje matai dabartini automobilio greiti :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 16:52
na,reikes bandyti..taciau tas greitis tai neaktualu man :) siaip idomumo deliai pabandysiu, kaip kas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 15:13
E46 Touring 320d '00
Pas mane toks OBC kaip E36Coupe įdėjo. Viską rašo vokiškai, ant mygtukų irgi vokiškos nakleikės. Įmanomas dalykas angliškai padaryt?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 21:20
Kretinga
E36 318tds M41 95' ex
E30 324td M21 86' ex
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E28 527i M20 stroker 86'
E38 730d M57 99'
gal dar kokiu funkciju kodu galit parašyt 11 OBC?
pasidalinkit kolegos informacija, manau visiems bus naudinga :)
arba gal kas koki linka turit?
