| [E36] Karterio (dugnines) tarpines keitimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=61870 |
| Autorius: | logix [ 09 Kov 2009, 16:30 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Karterio (dugnines) tarpines keitimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36] coupe Pagaminimo metai:94 Variklis:2.5 Degalai:bendzinas Problema/klausimas: Tai vat tokia problema, leidzia siek tepala per karteri, pagalvojau jog gerai butu sutvarkyti..nuvarius i servisa, pasake jog leidzia per karteri, man uzklausus ar tenai dedasi tarpine,man atsake jog ten nesideda jokia tarpine o tiesiog tepasi hermetikas..ar tai tiesa ar kazkas kazka nusisnekejo? Ir kaip manot imanoma toki remonta nesunkiai atlikti "namu" salygomis? Gal kazkas turejote panasia problema? Ir siaip idomu kiek realiai imanoma moketi kazkam uz toki darba? ačiū |
| Autorius: | Andriux [ 09 Kov 2009, 17:09 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36]karterio (dugnines) tarpines keitimas |
Tarpine eina ten, tik gal taupumo sumetimais siulo hermetika. Tarpine lyg ir metaline. |
| Autorius: | logix [ 09 Kov 2009, 17:15 ] |
Andriux rašė: Tarpine eina ten, tik gal taupumo sumetimais siulo hermetika. Tarpine lyg ir metaline. sakau..ir servisas dar vadinasi..
| Autorius: | kranklys [ 09 Kov 2009, 17:29 ] |
tikrai tarpine. Galima namu salygomis pasikeisti, jei turi geru irankiu ir turi su kuo varikli sukelti. Padirbeti tektu nemazai ir tikriausiai reiketu dar vieno pagalbininko, nes vienam labai sunku sukelti ir pasiziureti ar dar galima kelti. Jei keisi pats, svarbiausia svara, kad nenueitu darbas veltui Tarpine galima papildomai su hermetiku lengvai sutept, nors gal ir nebutina |
| Autorius: | logix [ 09 Kov 2009, 17:58 ] |
realiai geriau gal jau nauja tarpine pirkti, nes tiketis jog ten kazkur hermetiko trukumas butu naivu..? Nors kita vertus jeigu is tiesu ten stovi metaline tarpine galbut neverta jos keisti..? |
| Autorius: | all in music [ 09 Kov 2009, 18:01 ] |
verta ir butina. jokiu chermetiku, dek tarpine. |
| Autorius: | logix [ 09 Kov 2009, 18:05 ] |
all in music rašė: verta ir butina. jokiu chermetiku, dek tarpine. supratau..o tai hermetiko isvis netepti? nesinoretu dar karta viska nusiardyti jeigu vistik leis kazkur del to kad neuztepiau hermetiko.. |
| Autorius: | E36Coupe [ 09 Kov 2009, 18:13 ] |
Tepk,tepk germetiku ir nepagailek kokibiskam Wurth ar VICTOR REINZ. Neklausik tu teoretiku |
| Autorius: | logix [ 09 Kov 2009, 18:40 ] |
ten reikes tiktai nuo dezes atleisti ta karteri ir viskas? ar dar kazka papildomai..? Sry is manes nelabai rimtas mechanikas |
| Autorius: | mindaugas14 [ 09 Kov 2009, 18:47 ] |
i deze pilas 1.1 litro.sone yra varztas per ji pripilama,tuo paciu jis ir lygio matuoklis. o del karterio manuale raso, kad coupe reikia vaziuokle su pusremiu zemyn paleist,tada karteri visiskai isimsi. |
| Autorius: | logix [ 09 Kov 2009, 18:50 ] |
mindaugas14 rašė: i deze pilas 1.1 litro.sone yra varztas per ji pripilama,tuo paciu jis ir lygio matuoklis. o del karterio manuale raso, kad coupe reikia vaziuokle su pusremiu zemyn paleist,tada karteri visiskai isimsi. dekui |
| Autorius: | all in music [ 09 Kov 2009, 21:04 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Karterio (dugnines) tarpines keitimas |
as kur sujungimai hermetiko tepu. tubelese, kur aukstom temperaturom, bet jei nauja dedi, tai dangtelio, ar karterio nebutina. is po variklio keitimo pro karterio tarpine nei laso. nauja tarpine + dinamometrinis raktas ir viskas pagal manuala ir niekas neleidzia. na jie antra karta dedi ta pacia tarpine tai chermetikas nepamaisytu turbut.... |
