Dabar yra 15 Kov 2026, 05:38
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 16:30
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36] coupe
Pagaminimo metai:94
Variklis:2.5
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas: Tai vat tokia problema, leidzia siek tepala per karteri, pagalvojau jog gerai butu sutvarkyti..nuvarius i servisa, pasake jog leidzia per karteri, man uzklausus ar tenai dedasi tarpine,man atsake jog ten nesideda jokia tarpine o tiesiog tepasi hermetikas..ar tai tiesa ar kazkas kazka nusisnekejo? Ir kaip manot imanoma toki remonta nesunkiai atlikti "namu" salygomis? Gal kazkas turejote panasia problema? Ir siaip idomu kiek realiai imanoma moketi kazkam uz toki darba? ačiū
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 17:09
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Tarpine eina ten, tik gal taupumo sumetimais siulo hermetika. :mrgreen:
Tarpine lyg ir metaline.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 17:15
Andriux rašė:
sakau..ir servisas dar vadinasi.. [-o<
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 17:29
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
tikrai tarpine. Galima namu salygomis pasikeisti, jei turi geru irankiu ir turi su kuo varikli sukelti. Padirbeti tektu nemazai ir tikriausiai reiketu dar vieno pagalbininko, nes vienam labai sunku sukelti ir pasiziureti ar dar galima kelti. Jei keisi pats, svarbiausia svara, kad nenueitu darbas veltui #-o
Tarpine galima papildomai su hermetiku lengvai sutept, nors gal ir nebutina
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 17:58
realiai geriau gal jau nauja tarpine pirkti, nes tiketis jog ten kazkur hermetiko trukumas butu naivu..? Nors kita vertus jeigu is tiesu ten stovi metaline tarpine galbut neverta jos keisti..?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 18:01
verta ir butina. jokiu chermetiku, dek tarpine.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 18:05
all in music rašė:
supratau..o tai hermetiko isvis netepti? nesinoretu dar karta viska nusiardyti jeigu vistik leis kazkur del to kad neuztepiau hermetiko.. :P
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 18:13
Tepk,tepk germetiku ir nepagailek kokibiskam Wurth ar VICTOR REINZ.
Neklausik tu teoretiku :wink:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 18:40
ten reikes tiktai nuo dezes atleisti ta karteri ir viskas? ar dar kazka papildomai..? Sry is manes nelabai rimtas mechanikas :) prie to pacio, kaip pamatuoti greicio dezes tepalo lygi? ir kiek ten to telapo turi buti jeigu litrais?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 18:47
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
i deze pilas 1.1 litro.sone yra varztas per ji pripilama,tuo paciu jis ir lygio matuoklis. o del karterio manuale raso, kad coupe reikia vaziuokle su pusremiu zemyn paleist,tada karteri visiskai isimsi.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 18:50
mindaugas14 rašė:
dekui
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 21:04
as kur sujungimai hermetiko tepu. tubelese, kur aukstom temperaturom, bet jei nauja dedi, tai dangtelio, ar karterio nebutina. is po variklio keitimo pro karterio tarpine nei laso. nauja tarpine + dinamometrinis raktas ir viskas pagal manuala ir niekas neleidzia. na jie antra karta dedi ta pacia tarpine tai chermetikas nepamaisytu turbut....
