Dabar yra 12 Kov 2026, 19:52
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 17:07
na zmones gerieji reik paaiskinimo. pirkau motora m20b25 ish iX ten kitoks karteris, tai: 1. ir siurblys tepalo bus kitoj vietoj, ar sunku persidet? 2. Tepalo matuokle kitoj vietoj, kaip ja padet i reikiama? 3. Nera kazkodel tepalo radiatoriaus - tik filtras, ar buvo m20 koks nors be tepalinio radiatoriaus ar cia priximicinta ir ka dabar daryt ar palikt kaip yra ar bandyt savo prikabint? na kolkas tiek klausimu.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 17:49
Ingolstadt
E60 525D '07
Pas mane motoras m20 tepalo filtro tikrai nėra. Dėl kitu daliku perdėjimo tikrai nieko pasakyti negaliu.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 17:54
Del tepalo filtro tai ten viskas paprasta.
As susukau savo tepalo radiatoriu, tai kolkas ji visai nuemem, ant senojo liko filtras su visais laikikliais o naujas filtras dejosi ten kur anksciau tvirtinosi radiatorius.
Tik tie filtrai skirtingi, tas kur ant radiatoriaus liko netinka jei statai be radiatoriaus.
O del tu visu kitu modifikaciju, nebus pas tave kazkas nuo penktuko karteri uzdejes ir ji tvarkingai pajunges? Nes juos deda ir ant treciuku tik ten reikia zagluskes daryt nes butent tepalo lygio matuokles vieta skiriasi, del siurblio tai nemanau(nors nesu tikras) kad ten turi skirtis kazkas.
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 19:04
o tai be to radiatoriaus nekaista motoras? nu ten tas filtras tiesiai i bloka isuktas kaip ten tiksliai as dar nezejau, tai ji issukus ten i ta vieta turetu radiatoriaus tvirtinimas be problemu isisukt?
ne nu pas mane lyg ir normalus karteris ir matuokle ten kur turi but(cia realoem zejau) o ant to kur pirkau matuokle ties starteriu kazkur, tai turetu but ant bloko standartinei vietoj zagluske? ar grezt kazka reikes?
cia kad aiskiau butu
pas mane matuokle ten kur 37 dedasi
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 19:09
o va cia kaip ant to ix. brezinio su matuokle sitoj vietoj niekur neradau.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 20:15
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
chuliganas rašė:
Ou je, bus darbo zinok. Pas mane irgi nuo iX'o variklis stovi, karteri reik deti nuo paprasto M20, bet reikes ji perdaryti kad tepalo pompa nekliutu, tik nepanaikink tos pertvaros, nes kitaip tepalas pabegs ir pompa ora gaudys.
Del matuokles neatsimenu kaip ten padaryta, bet kazkokia samadielna stovi pas mane. Del tepalo radiatoriaus, na is esmes galima ir be jo vazinetis, bet jeigu megsti pagrezioti masina tai isidek butinai, maziau tepalas kais. Is esmes 325iX variklio blokas yra truputi skirtingas nuo kitu M20, galva ta pati, viduriai irgi.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 20:36
eina nahuj! buciau zinojes kad cia tiek parkiu tikrai buciau neemes. gal kas norit keist motorais? o tai ten neina savo pompa det? ir kokios pertvaros nepanaikint? smulkiau jei galima,
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 20:49
laimisbmw
chuliganas rašė:
Blem zinok as tiksliai nepamenu, pats veziau pas sportininka kad perdarytu ten viska normaliai (D.Ciutele). O siaip geriau susirask normalu M20 bloka, jie ~150-200 lt kainuoja, bus pigiau nei ten perdarineti viska.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 21:01
ne nu kita bloka imt tai visiskai netinkamas variantas, nes ten su darbu tarpinem ir kitais sudais tai ojojoi kiek iseis. o babkiu ner visiskai ir greit nebus. cia ir taip i skolas jau ilindau kad sita motora paimt, nes i sena savo sukisau apie 1000lt o ***** atejo tai [CENZŪRA] pirkau dabar sita. bet tai ash kazkaip sunkiai tikiu kad to pacio motoro skirtingi blokai gali but. karoce as panikoj.
Paskutinį kartą redagavo DmK 07 Bal 2010, 00:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
cenzura
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 21:43
laimisbmw
Jo, situacija ne pati geriausia. As labiau linkes buciau kita bloka deti, jeigu gauni pigiai visa apacia sukomplektuota geros bukles, tai tik galva permeti ir viskas, tarpine ten kainuotu kazkiek, nu gali dar galvos varztus naujus nusipirkt. iX'o bloka perdaryti nebus pigiau, nes karteri reikes virinti aliuma, tepalo pompa perdarineti ir auksti jos sureguliuot su plastelinu, krc :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 22:48
bmw330d for fun
vw westfalia for travel
toyota land cruiser for expedition
turiu m20 2,5, 2,5e variklio bloku geros bukles po 200lt
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 09:54
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
šiaip tai atachmentams skirtas bmw.binaries skyrelis :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 12:07
nu man atrodo skaitanciajam yra ziauriai nepatogu varyt i binaries paskui atgal i tema paskui vel binaries paskui vel atgal ;) o beto ir funkcija tokia yra...
nu karoce nusiardziau abudu karterius ir siurblius, mano senas tiko kuo puikiausiai, bet pas mane prie siurblio netoli buvo dar kazkoks daikciukas(toks pailgas lyg ir voztuvas kazkoks) tai va jo i X isukt neina per maza skyle. tai gal kas zino kas ten per daiktas ir ar labai jis reikalingas? jei jau reikalingas tai manau skyle praplatint ir susriegt tikrai ne sudetingas ir brangiai nekainuojantis procesas.
ps matyt tave laimiauBMW kazkas apgavo
va tas 20 tipo kazkoks apsauginis voztuvas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2006, 22:20
As dejau is 520i 24v i 3er motora tai reikejo treciuko plytos karterio ir tepalo emiklio, o siurblys buvo toj pacioj vietoj. Vat tas emiklis yra tas kaip tu manai voztuvas jis turi stoveti ( jo galas kuris uzlenktas zemyn) zemiausioje karterio vietoje. Pekto jis yra trumpas o trecio ilgas. Toks vamzdelis kurio gale kaip bumbulas koks ar kazkas pan.
