Dabar yra 15 Kov 2026, 04:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 14:10
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36] coupe
Pagaminimo metai:93
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki, tokia problema..siandiena pastebejau jog tepale yra baltu apnasu ir siek tiek varo tepala ant variklio..Manau antifrizas patenka i tepala..? Jeigu taip, tai cia jau butinai trukus variklio galva? Ar galbut tiktai tarpine? Galbut yra kokiu nors budu kaip nustatyti si gedima pries nuardant varikli..? Dekoju is anksto.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 14:14
Balti apnasai ant tepalo kamstuko ar ant tepalo ligio matuokles?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 14:17
E36Coupe rašė:
ant dangtelio..
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 14:18
Nera problemos.
Prezaistis: nekokibiskas tepalas arba vazinejimas trumpais atstumais mieste.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 14:21
E36Coupe rašė:
Nera problemos.
o del to tepalo varikio isoreje? pastebejau jog apipurkstas vairo stiprintuvo skyscio bakelis..kolkas negavau duobes kur butu galima uzmesti aki is apacios..pries uzsivarant auto ant duobes norisi kapitaliskai pasiruosti tikrinimui, tad kolegos negailekit patarimu-minciu kaip ka ir kur tikrini siuo atveju..kadangi nesu labai super didelis mechanikas:)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 14:29
Del tepalo nubiegimu: apziura tau pades ir tarpiniu,rebuoksliu keitimas.
Atkreipk demesi i voztuvu dangtelio tarpine,priekini alkuninio riebuoksli,tepalo filtro dangtelio ir korpuso tarpines,vanoso zarnas,vairo stiprinuvo slangas ir t.t. ir panas....
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 15:15
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
nepatingej pasidarbuoti paieskoje, ten labai daug info.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 15:27
o realiai jeigu galva butu trukus..turetu sipriai kaisti?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 15:44
jei truktu galva tai slangas pradetu pusti labai,temperatura kilti,atidarius antifrizo bakeli viskas lauka turetu isbegt..jei taip nera nesuk galvos pernelyg sau :wink:
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 15:50
bbb985
nycity rašė:
O kaista pas tave?Tu gal viska parasyk kas yra ir kaip konkreciai.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 16:03
_justis_ rašė:
slangu lyg ir nepucia, temperatura stabiliai per viduri, del antifryzo varymo i lauka,as gla truputeli ne taip padariau, uzkaitinau varikli iki darbines temperaturos, padraskiau siek tiek, palaksciau sen bei ten,ziuriu temperatura stovi normaliai..uzgesinau varikli ir tada atsukau antifrizo dangteli..antifrizo nevare.
Vladimiras rašė:
mano pozymiai, nekaista, traukia nepriekaistingai ir t.t.Nesupraskit klaidingai,sis Bmw pirmas is Bmw'u pas mane,atsukus dangteli ir pamacius siokias tokias apnasas,siek tiek issigandau...galvoju sakes variklio galvai, bet kuo tolyn tuo labiau tikiu kad nieko cia nera (tfu,tfu,tfu),isskyrus ta minimalu tepalo varyma ant variklio..ten reikes ziureti kur kas praleidzia.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 16:08
taigi jau viskas cia atsakyta. apnasu jei ant matuokles nera, nera ko panikuoti. o tepalai per tarpines, arba salnikus eina dazniausiai.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 16:55
cia truputeli OT bet susije su temperaturos daciku :P pas mane,kad uzkaista variklis, dacikas stovi ne per viduri o kokius 2mm i desine nuo vidurio padalos..Cia norma ar kazkas jau pasidevejo?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 17:00
bbb985
logix rašė:
Jeigu taip visada stovi kaip ikaltas, tada viskas OK.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 17:03
Vladimiras rašė:
Na,siaip dazniausiai kiek teke matyti pas ka nors BMW'e tai dacikas per vidury budavo,galvoju uzklausiu..viskas reiskiasi OK.Jeigu kazkas is kolegu galite papriestarauti "Vladimirui", mielai isklausysiu Jusu argumentus :!: Sry, temos autoriau uz OT.
