Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 20:32
pakeiciau stiprintuvo siurbly supyliau universalu skysti . uzkuriau pasukinejau vaira ir suputojo stiprei ir putos is bacioko varo, kas gali buti ?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 20:34
E39 520D 2001
oras iseina is sistemos. turetu gal normaliai viskas buti.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 20:37
bet taij putos varo is bacioko nors ir uzsuktas, ir vairas sunkiai sukasi, kaij pagazuoji lengviau
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 20:43
E36 320 M52 96'
E65 730d
gali buti kad kaskoki lieva maximini skysti supyliai reikia pilti dextrona 2
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 20:45
E39 520D 2001
ant uzkurto variklio, be dideliu apsuku, is leto susukinek vaira i viena, paskui i kiita puse kelis kartus. ir stebek to tepalo judejima bakelyje. gali reikti dapilt tepalo, nes turi isstumti ora is sistemos. neskubedamas viska daryk. staigiai vairo nesukiodamas. ir turetu baigtis tie putojimai. Zinoma, jei siurblys normaliai sutvarkytas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 00:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
paziurek kokios raides parasytos ant bakelio dangtelio kuris uzsisuka, gal sumaisiai skirtingu tipu skyscius. ZF su ATF ar CHF.
Paskutinį kartą redagavo Linius 03 Kov 2009, 00:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 00:09
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Aišku supyliai skysti : "For steering" ar kažką panašaus :D Nusipirk automatinei pavarų dežei, DEXTRON II( firmų įvarių būna, čia tepalo tipas). Dar pažiūrėk ar netrūksta tepalo, nes paprasčiausiai ką supylei, nusiorino ir trūksta dabar.
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 00:57
nebeputoja ir bakelyje yra normaliai db jo, bet ant laisvu labaij sunkiai sukasi vairas, iski gazo paspaudi lengvaij pradeda. kas db?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 08:51
Na tai tas siurbliukas pas tave pamires jau bus, arba jeigu putoja, tai vadinasi kazkuris koloneles voztuvas pilnai neuzsidaro, siaip as pildavau universalu skysti is senuku 12lt uz litra ir viskas buvo ok. Jei ka, tai turiu siurbliuka :D
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 09:41
db kuo toliau tuo maziau putoja ir geriau veikit pradeda, gal oras po truputi iseina ir dinks tos nesamones?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 12:45
E36 Coupe 3.18is 93m.
Man kaip pakeite stiprintuvo skysti irgi putojo bet vairas nebuvo sunkus viskas buvo gerai ir po keliu valandu dingo burbuliukiai visi. pyliau atf dextron 3 ;)
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 13:23
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Gedis77 rašė:
Nusiorinimas gali trukti net savaitę. Šiaip pagazuok bent kelis kart iki redline'o :wink:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 20:34
aš kai sau keičiausi atf dexron III , tai irgi orinant labai garsiai dirbo stiprintuvas ir truputi putojo , bet per viršų nebėgo. visą dieną garsiai dirbo sukiojant vairą - po to susitvarkė.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 21:36
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Gal kas netyčia siurbliuką M50B20 tikrai gerą turį? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 22:47
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
gal orindamas pagazavai iki redlaino? :D
...nes tai BMW
