Dabar yra 13 Kov 2026, 14:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 17:45
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 316 compact
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 1.6
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Tai va, mano auto turi tokia beda, pajudant is vietos ismeta pirma begi, net garsas toks kaip suvio, nes ryciagas isauna i "laisva" :( bet ya toks niuansas, jei vaziuoji link sankryzos ir isimeti pirma begi ir pririedi prie raudonos sviesos imynes sankaba, tada pajudant neismetineja. Gal kas buvo susidures su panasia beda? Is anksto dekui ;)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 19:10
E36 320 M52 96'
E65 730d
nedajungi begio :!:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 19:23
Skyboy__
dajungi bet ismeta vistiek man tas buna irgi kartais ir dzniausiai saltam varikliui (saltiem tepalam dezeje)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 10:24
ex E36 318is 93'
Sinchronizatoriai gal baigia subyrėti? Arba pačiai greicio dežei kažkas negerai, bet kokių atvejų tokie išmėtinėjimai su laiku palaidos greičių dežę.
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 23:50
E36 325i
nelaiko begio nesusikabina gerai dantraciaijie ten kazkaip susikabinti turi ir kaip duodi gazo begi ismusa pas mane taip buvo kaip vazineji nelaikai rankos ant begiu ricegos nes taip buna poto isdyla sakute dar
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 01:03
Pirmas dalykas ka patikrink tai ar neishmata perjungimo svirtis, gali buti kad jei issidevejus tai nedajungia pirmos pavaros. Jei ten viskas tvarkoje tada ziuret ar nesulenkta trauke kur sujungia deze su svirtimi. Po to dar variklio ir dezes pagalves paziurek gal tos nuplyse tai pasivertus varikliui issitraukia pavara, o toliau jau bus dezes viduje dantraciai, sinchronizatoriai, sakutes fiksatoriai.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 08:56
pecionka rašė:
Jei tokia beda tai cia sinchronizatoriai ne prieko, o jei i tema tai pas tave ta vadinama "gitara" jau susidevejus,(beje pasilus orams jos darbas gali truputi pagereti) deja pigiau iseina nusipirkt kita deze nei remontuot, arba kitas variantas: nieko nedaryt :D kiek tu cia ta pirma pavara vaziuoji :D
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 11:08
kai begius pradeda ismetineti, daugeliu atveju reiskia ta pati, t.y. greiciu dezes mirti
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 12:50
Man dar neismetineja, bet reikia visada tobulai iki galo imest pavara, nes "iskrenta":/
Dar buna idomybe, kad vaziuojant pakankamai letai suveikia kazkokie blokatoriai ir neleidzia imest 1 ir 2 pavaru. Kame cia reikalas, keist pavaru deze? Kiek kainuoja gera?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 12:54
E36 325i
niu kad nera jokiu blokatoriu laikas keist dezegreiciu jau
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 15:36
vysne > ar tikrai? Negi nera blokatoriu esant dideliam greiciui, kad zemos pavaros neimest?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 16:17
Ne nera, deze esu pirkes uz 50lt
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 17:21
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
pirmam begiui tikrai yra. riedant apie 20 ar 30km/h neleidzia imesti pirmo begio, o antra leidzia lengvai, dar buvo tema kazkur kur rase apie tai.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 17:28
Arunas B rašė:
Tame ir esme, kad begiu rankena ismeta i laisva, tiesiog isauna ji i laisva begi.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 18:16
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Na gerai, sakot pirkt kitą... Bet kas jei ir tai tas pats greit pasidarys? :? Nejau tikrai jų neapsimoka taisyt?
