Dabar yra 14 Kov 2026, 06:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:19
KIZAS23
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1.8
Degalai:benzinas dujos
Problema/klausimas: sveiki nutiko keistas dalykas mano auto ant duju ir kurias ir vaziuoja gerai,tik va viena ryta uzkuriau ant benzo kai visada o jau kita ryta ne isvis net negriebia maniau gal siurbliukas slegio nesudaro pakeiciau ji vistiek net negriebia. benzinas ateina iki pat purkstuku su spaudimu kas dar galetu but ka tikrint gal kokia rele ar saugiklis purkstuku ar variklio yra jai taip tai kur. Ant duju kuriasi
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:25
visas ipurskimas gali buti kaltas. davikliai, kompas ir t.t.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:29
KIZAS23
nu bet cia staigei visada dirbo dirbo ir viena ryta isvis net negriebia as manau kad jai ipurskimas butu tai bent tempiant griebtu o jai kompas tai saudytu ar dar kas bet bent gyvybe rodytu
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:32
nesistebek del nieko, cia bnw, stebuklu aparatas :D dar ne tokiu veju prisiziuresi :)
greiciausiai bus alkuninio daviklis, saugikliai, arba kompas. paziurek ar kompo skyrius sausas.
o uzsistumpt taip pat nejo?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:52
KIZAS23
nu kompas sausas alkuninio daviklis jai butu tai ir ant duju neuzkurciau o gal zinai kurie saugiklei konkreciai
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 17:16
E46 320d m47t20
algukas
siurblys tau cia bus nusproges greiciausia, kad uzia tai dar nereiskia kad veikia. Buvo keletas tokiu atveju
Jei jau kazhkas neveikia, tai turbut sugedo
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 17:19
KIZAS23
tai juk rasiau kad pakeiciau idejau is vaziuojancios masinos vistiek tas pats tik be reikalo nusipirkau kas dar galetu but
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 17:31
purkstukus atidaro kompas, tam reikalui ir kompo rele dideli darba padaro. saugiklius tikrint visus reikia su testeriu "praskambinant".
atjunk akuma valandikei ir tada megink vest, parasyk kaip sekes.
p.s. vedant kuru nesmirda?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 18:53
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Ir as turejau lygiai tokia pacia beda, tik man ji atsirado kai paspaude salciai,ant benzino nesikuriai o ant duju vedasi tai pasikeiciau zvakes ir nebera problemos. Vedant benzinu reikia didesnes kibirksties ,matyt zvakes jau perkaitusios ir jas uzpila paprasciausiai. o dujoms uzdekti gali but ir mazesne, Patarciau pameginti pasitikrinti zvakes . o ar tau dabar oruj atsulus ir nesiveda ant benzino?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 19:28
KIZAS23
nu db atsilus ir nesiveda zvakes sausos lyg benzo nepaduotu. all in music o gal zinai kuri ta rele kompo yra einu db atjungt akuma o ryte pajungsiu ir kurt bandysiu ir parasysiu kas ten kaip
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 19:50
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Del reles nezinau, ,ar duju jungikli tikrinai gal jisai neperjungia i benzina ,ten ir rele stovi gal jinai sugedo.Nes kaskaip man paciam nelogiskai atrodo jai ant duju kuriasi o ant benzino ne,Patikrinciau pradzei dar duju rele ir jungikli
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 20:06
KIZAS23
duju rele tvarkoj o benzino siurbliukas dabar pajungtas tiesiai nuo akumo, kas idomiausia kad numovus slangute nuo purkstuku skirstytuvo ten benzinas su spaudimu ateina
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 21:41
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
O duju jungtuka nemeginai pakeist nuo kitos masinos pabandymuj nes butent purkstukus ir atjungia,Siurbliukas dirba pastovei nesvarbu ar tu dujomis vaziuoji ar benzinu
Kaskaip man atrodo kad čia kaskas bus surista su duju el instalecija o is to gali buti rele arba jungtukas
Beto isko sprendi kad duju rele tvakoje? zinau atveji kai ji atrodo klaksi bet neperjungdavo
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 23:19
KIZAS23
nu as ir sprendziu kad klaksi o jungiklio lempute dega kai ant benzo perjungi dujas uzdaro o ar purkstukus ijunge va cia tai neaisku, kaip patikrint neisivaizduoju kazin ar nereiks pas dujininka vaziuot
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 00:13
E46 320d m47t20
algukas
na jei sakai kad zvakes sausos, tai kuras neateina iki degimo kameros, jei kuro take kuras yra, lieka tik purkstukai, taigi, bus kazkas su elektra ir ju atidarymu/uzdarymu, kuri reguliuoja kompas, bei duju irangos elektrine dalis...
