Dabar yra 13 Kov 2026, 21:16
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 13:49
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
316i Compact
Pagaminimo metai: 95/07
Variklis: 1.6
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Prietaisu skydelyje dega AIRBAG, ABS lemputes (zinoma tai reiskia kad nei vienas neveikia), taip pat uzvedant masina uzsidega ir kuri laika pasviecia saugos dirzu perspejimo lempute, kuri po kurio laiko, neatsizvelgiant i tai jog nesi prisiseges, ji uzgesta.
Pirmas klausimas butu toks: ar diagnostikos metu galima butu istaisyti sias klaidas ar bent ji parodytu, kas netvarkoje, kiek panasiai kainuotu ir gal kas zinote Panevezyje kur galima butu ja atlikti.
Antras klausimas: turbut kvailai atrodo, taciau kaip suprantu pas mane 95m. masinoje net nera OBC(tera laikrodis).... tai ar isvis imanoma tokiai masinai atlikti diagnostika?! ...
Is anksto ačiū uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 13:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
abs ir airbag turetu matyti rimta diagnostika, o su dirzais, tai ten viskas gerai.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 13:55
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
Ka reiskia rimta diagnostika? :D
...o tai jei su dirzais viskas ok...tai isvis tuomet, ka jie ten rodo, jei net neprisiseges galiu vaziuot o lempute visvien uzgesta :D
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 14:03
HxR^ rašė:
rodo kad prisisegtum :)
diagnostika per kitur darosi, viskas ok cia :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 22:48
ex. [E36] 328i
Dėl tų lempučių, tai tas klaidas galima "nuresetint", kai darysi diagnostika manau tau paprašius padarys, tik vat jei kalbame konkrečiai apie kažkokią tai problemą, šiuo atveju "airbag", jei jo nėra ištikrųjų, lemputė tuoj vėl užsidegs ir fiksuos klaidą. Taip aš suprantu, jei kažką klaidinu, pataisykit.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 22:51
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
ar yra airbag, ar jo nera manau be diagnostikos tuomet ir nesuzinosiu, nes ardyt kazko tai as nenoriu...
bet tikiuos kad diagnostika nebrangi ir viskas bus ok [-o<
P.S. nujauciu kad kvailai paklausiu, o ar gali ABS neveikt taip pat del kokios tai elektronines klaidos kuri gali but pasalinama diagnostikos metu, nekeiciant jokiu detaliu? :oops:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 17:45
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Airbag nepamatysi per kompa yra ar nera - reik fiziskai ziuret (elektronscikai padaro, kad kompui atrodytu jog ji is tiesu yra). O ABS greiciausiai kazkuris is davikliu jau sugedes ir todel sviecia kontroline lempute (kompu to nesutvarkysi, bet kuris negeras - greiciausiai parodys).
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 20:49
Visa Lietuva
E36 318i Sedanas
h4x10r
HaXIOR
ačiū uz pagalba :) ...reikes pasitikrinti :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 21:33
sveiki prie to pacio gal kas zinot ka reiske sita diagnostikos klaida code002: 62 ignition-signal aeknowledger
masina bmw 320i vanos 94metai benzinas
diagnostika daryta su launch X-431
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 14:48
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Štai, kaina akių nebado, o diagnostika pati rimčiausia: viewtopic.php?f=36&t=42743 :wink:
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 15:40
jurikas rašė:
kazkuri zvake, babina, laidai, kompas, kompo rele.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 16:03
Ex E36 coupe 318is M42
po diagnostikos ismete klaida 1218, tai yra Engine control module (ECM) - output stage.
kokie patarimai siai bedai spresti? negi kompas mires ?
nes pvz klaida numeriu 1211 yra Engine ontrol module (ECM) - defective. tai kaip suprantu sita klaida kai mestu tai kompui sakes. o 1218 klaida va kaip suprast?
bmwfan
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 19:16
bmw318is rašė:
Manau kazkur kontaktas prastas, cia ir visa beda bus.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 21:22
wbm318 rašė:
arba neiseina signalas, arba nesugryzta atgal... taip gali nefunkcionuoti kuris nors is davikliu... (daviklis geras, bet kompas jo nemato).
bet tai tikrinimas... visus laidus praskambint nebent :D
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 02:43
jeigu vietoj savo auto kompo idesiu taip pat nuo kito is'o kompa i saviske tai viskas bus normaliai ar yra kazkas ka as tureciau zinoti pries pajungiat kita kompa? :)
bmwfan
