Dabar yra 15 Kov 2026, 05:38
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 14:29
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2.0 plyta
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Ieskojau paieskoje, taciau neradau nieko panasaus.
Problema, tame kad automobilis nesikuria, starteris suka, bet automobilis nesikuria, toks ispudys kad nepaduotu kuro, nes ilgai sukant manau turetu buti juntamas benzino kvapas. Viena karta taip buvo atsitike, tai ant buksiro mane trauke, ir sustojus sankryzoje pabandziau uzvesti ir uzivede be jokiu problemu. Taciau siandien reikejo vaziuoti ir vel ta pati beda, starteris suka, bet automobilis nesikuria.
Gal kas turite geru minciu. Nes as pats itariu daug visokiu dalyku, pvz.: benzino siurbliukas uzstringa (kiek supratau pas bmw jis vienas stovi bake), gal imobilaizeris (originalus) kazka neatblokoja, nes kai veikia imobilaizeris, tai nera degimo ir nesuka starteris, atjungus imobilaizeri - degimas yra ir starteris suka, ir galiausiai pradejau itarineti kompa kuris statosi po priekiniu stiklu, jei taip galima butu issireiksti :)
Zvakes naujos, pries menesi buvo atlikta kompiuterine diagnostika, rado tik itampos kazkokius trikdzius, bet itarem kad sias klaidas pasigavo kada buvo senas akumuas, dabar pastatytas naujas ir visos klaidos isvalytos, tepalai, kuro filtras pakeisti.
Seip lygtais tvarkingai viskas. Gal kam tokia beda buvo atsitikus, arba dar gal kas zino kame beda gali buti?
Uz atsakymus is anksto dekingas.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 14:51
kompa isimk ir paziurek, ar degesiais nuo jo nesmirda ir ar ten vandens nera, jo skyriuje.
prisegu lentele, pats matysi, del ko gali nesivesti.
o siaip tai, alkuninio daviklis labiausia tiketina :) jo ir klaida sunkiai fiksuoja...
problemos - sprendimai.JPG [ 85.07 KiB | Peržiūrėta 4841 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 19:36
Pasitikrink rele kuro siurbliuko man irgi taip pat buvo. Po kapotu rasi inai baltos spalvos
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 22:25
saugiklinej po atskiru dangteliu, kur 3 reles stovi. paziurek analogu toj pacioj saugiklinej, isandymui.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 19:29
Ne su rele viskas tvarkoj, patikrinau gera ir saugiklis kuro siurblio geras.
Uzmaitinau atskirai siurbliuka, taciau jis nedirbo.
Teko restauruoti vezti, bet padare, siandien jau isidejau ir uzsivedziau :)
DIAGNOZE -> Nusidevejo kuro siurbliukas.
Dekingas visiems uz pagalba.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 14:50
=D>
