Dabar yra 14 Kov 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 20:11
Pagaminimo metai: 94/10/31
Variklis: 318tds M41-17
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: nutrūko genero dirželio įtempėjas, bent kaip aš pats supratau,nes dirželi pištrais galima pripakelti apie 2-3cm o įtempėjas juda be jokio pasipriešinimo.
kur dar Vilniuje galima būtų rasti tokią detalę
išskyrus Krastą auto, nes ten kainos kosminės:
į tempėjas kodas: 11282248168 (detalė nr 7) Krastoj auto 287,,lt
guolis kodas: 11282244754 (detalė nr 11) Krastoj auto 118..lt
atsakymo reiktų šiandien, nes su auto iš darbo, net nevažiavau, o ryt reik remontuotis nusipirkus detalę.
ieškojau tik per intiką nes darbo valandos jau visur kaip ir baigės ir telefonu niekam neprisikambinsiu dabar.
autodalių šančiuose kataloge žiūrėjau tai tik 525tds'ui yra (apie 83lt įtempėjas , bet kodas kitas) apie 318tds'a išvis nieko neradau.
gal kas žinot kurioj parduotuvėj tikrai būtų ta detalė ir kokia apytikslė kaina?
atsakymo reiktų šiandien ,
Ačiū
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 22:59
pabndyk i Eolta paskambint,as ten daug ka randu.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 23:09
E36 Touring
Sveikas,
as kazkada domejausi siuo itempeju, nes rimtai buvau nusiteikes ji keist. priezastis - maniau, kad jam jau paskutinioji ateina, buvo apsitepalaves, bet cia gal tik taip sutapo. Nuvaliau ir viskas ok. Visas rem komplektas tikrai nepigus dalykas.. kaina labai nedaug ir skyresi nuo to ka radai krastoje.. Sios dalys ilgai tarnauja, bet jei kas nutinka, na tada jau tenka klot sumele nemaza..
parasyk, kaip ten tau viskas baigesi..
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 00:30
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Tos abi detales 318TDS/325TDS/525TD/525TDS (E36/E34/E39/E38) yra vienodos
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 19:41
dėkui už pagalbą, bet man jos dar prireiks matau, nes nusipirkau naują įtempėją Šančių autodalyse Vilniuj (104 lt kainavo - visgi ne krasta auto :D ) , guolis dar visai nekliba ir neūžia tai senąjį palikau, šiaip ne taip užtempiau tą įtempėją , viską surinkau , užvedu ir še tau kad nori visvien nekrauna generas- susinervinau....
dėl įtempėjo nuostolio kaip ir nėra, nes senasis tai tikrai jau prie mirties, pirštais keliant "Įtemptą" dirželį - jis tempėsi labai jau daug - su nauju jis vos vos pasitempia.
taigi vėl viską išrinkau, nuėmiau vėl tą nelaimingą įtempėją ir pradėjau krapštyti lauk generą.
Atsukau tik viršutinįjį genero varžtą , o prie apatinio neprieinu, tai gal žinot ar įmanoma atsukti tą generą neužsivarius mašinos ant duobės? nes panašu kad kaišant rankas tiek iš šono , tiek iš priekio ar viršaus darbo vaisių nebus. o dar apsauga pas mane po visu varikliu, kurios neatsuksiu neužsivaręs ant duobės mašinos...
visas dvi rankas dar priedo susipjausčiau :D
P.S kox ten inžinierius sugalvojo generą tvirtinti varžtais susuktais iš genero galo, o ne priekio- visškas ragas...
P>S kiek ~ kainuotų dėvėtas generas 318tds'ui ? kaip supratau generas mirė dėl to, kad nuo EGR'o pastoviai ant jo varvėdavo tepalas...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 21:45
ir kaip jūs manot , kas dar gali įtakoti akumuliatoriaus krovimą jei tai ne genero bėda? turbūt tik generas ??
ir ar galėjo generas nusprogti dėl to kad ant jo tepalai varvėdavo iš EGR'o... ?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 14:04
pas mane butent del to nusprogo, dabar egr aprises skuduru :), kad nevarvetu. As nesuprantu kam ten ta skyle padaryta per kuria tepalas varva
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 19:14
šiandien išprašiau lauk generą - jau priėjimas tai ... #-o visus įmanomus keiksmažodžius prisiminiau ir net naujų sugalvojau :D , negana to kad jį atsukus ir atjungus nuo laidų vos gavosi pratraukti jį lauk.
visiškai susidėvėję angliukai (šepetėliai) ir inkaro žiedai apie milimetrą net išgraužti.
generas priduotas remontui , kainuos ~140 lt (keis žiedus angliukus, ir praplovinės)
reikės iškarto darytis kažkokią apsaugą generui dėl to varvėjimo arba naikinti varvėjimo priežastį - kas manau nebūtų pigu...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 19:00
tai va vakar pasiėmiau generą "sutvarkytą"
meistram buvo sakyta keisti Žiedus, angliukus ir aplamai prieš tai viską patikrinti ar dar kas nors ten neperdegę.
kainą sutarėm 140~ lt . paskambina meistras klausia ar keičiam guolį ar ne nes ūžia jau(niekas ten neūžė anksčiau). na sakau keičiam nes visvien vienas ardymas tai kad kuo daugiau bus sutvarkyta tuo geriau (+30lt) . Atvažiuoja draugas pajamti to genero ir klausia ką keitėt? sako žiedus , guolius, angliukus .
Draugas sako: parodykit man senus guolius
- meistras pasimetė,- tai kad nzn kas čia juos keitė (boxas tuščias - darbuotojai viso labo 2 :D )
Draugas: gerai aišku, atsukim tą dangtelį ir pažiūrėkim kas padaryta (viso labo 3 8mm varžtukai)
meistras: ir vėl pasimetė; matot čia valeo generas tai žiedų keitimas sudėtingas - tai idėjom labai gerą kitą inkarą naudotą :shock: , krč supraskit žiedai vistiek naudoti.
viso labo tik angliukus normaliai pakeitė , o dar skaitosi starterių ir generų meistrai..
sumokėjo 150lt (skaitau ir tiek dar per daug) garantija 3 mėn.
nesilankykit "ROLINDA" 178a Vilnius , šūdmeistriai - bent jau sąžiningai pasakytų, kad nepakeitė to ar ano..
