| [E36] Sunkiai vedasi arba uzvedus uzgesta https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=59955 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 07 Vas 2009, 21:53 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Sunkiai vedasi arba uzvedus uzgesta |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 92 Variklis: 1.6i Degalai: benzinas Problema/klausimas: Kai vedi starteris suka suka gan ilgai, nesiveda, bandai antra karta, lyg ir gaudo, o jau trecia karta paima ish karto....kame problema? del shaltu oru cia ar kaip? antra problema. nepriklausomai ar wariklis pashiles ar shaltas kai uzwedi, paima ir uzdusta jei nespeji pagazuot kazkiek. newisada taip, bet gal daznai. kame problemos? manau cia su kuro filtrais ar shlangom kas. priesh kokius 3 menesius buwo problemu su siurbliu, tai kaip ir pasitaises buwau...gal bandyt pasikeist nauja jei problemos su tuo susijusios? |
| Autorius: | gudrutis [ 08 Vas 2009, 02:33 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Sunkiai vedasi arba uzvedus uzgesta |
pabandyk pravalyti zvakes ar laidus tikrinti, po to lemda zonda. man panasiai buvo tai zvakes prasveiciau ir susitvarke |
| Autorius: | Annoucements [ 08 Vas 2009, 13:20 ] |
manau kuris nors daviklis bus kaltas (holo gal) |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 08 Vas 2009, 21:20 ] |
gudrutis rašė: pabandyk pravalyti zvakes ar laidus tikrinti, po to lemda zonda. man panasiai buvo tai zvakes prasveiciau ir susitvarke bet ne wisada taip. kartais ir ish kuses pasukimo burpt ir uzsiweda...wistiek patartum prie zwakiu lyst? Ai tiesa, kai uzsiweda noramaliaii tai jauciasi tox pridusimasa pacioj pradzioj wos uzwedus koki sekunde. |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 08 Vas 2009, 21:43 ] |
gali buti,kad zvakes...mano buvusi E34 irgi sunkiai kartais kurdavosi,ir kai uzgesti reikedavo palaukt kokiu 5 minutes ir tada uzsivesdavo,anksciau niekaip... o po to nutiko toks bajeris,kad vaziuojant pradejo treint,issukau viena zvake,tai kazkokiom zaliai baltom kalkem buvo apaugusi |
| Autorius: | all in music [ 09 Vas 2009, 12:01 ] |
pradek nuo zvakiu, laidu ir t.t. |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 09 Vas 2009, 13:33 ] |
Jara_E-34 rašė: gali buti,kad zvakes...mano buvusi E34 irgi sunkiai kartais kurdavosi,ir kai uzgesti reikedavo palaukt kokiu 5 minutes ir tada uzsivesdavo,anksciau niekaip... o po to nutiko toks bajeris,kad vaziuojant pradejo treint,issukau viena zvake,tai kazkokiom zaliai baltom kalkem buvo apaugusi nu pas mane tiek nereik laukt. Tiesiog pakartoto weixma kelis kartus. pirma, antra, o trecia jau garantuotai wedasi ish karto...o wat kai ish pirmo tai ir starterio gaila bishki |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 17 Vas 2009, 20:01 ] |
Susitvarke sawaime. nieko nedariau. Kas cia wyxta su aparatu? nebesuprantu. |
| Autorius: | Annoucements [ 17 Vas 2009, 21:52 ] |
fromftlast rašė: Susitvarke sawaime. nieko nedariau. Kas cia wyxta su aparatu? nebesuprantu. kaip taisyklė - susitvarkė 1 dienai |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 17 Vas 2009, 21:55 ] |
Annoucements rašė: kaip taisyklė - susitvarkė 1 dienai Wa apie ka ash ir galwoju
| Autorius: | Vidma [ 18 Vas 2009, 09:40 ] |
Bus greičiausiai holo daviklis (alkūninio veleno padėties daviklis) |
| Autorius: | Vidma [ 18 Vas 2009, 09:42 ] |
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-11_1116/ detalė nr. 22 kaip suprantu, krasta auto kaina 335,11 Lt |
| Autorius: | Annoucements [ 18 Vas 2009, 22:21 ] |
Vidma rašė: Bus greičiausiai holo daviklis (alkūninio veleno padėties daviklis) tą patį ir aš manau, tik va tiek mokėti už jį tai nesiryžčiau, dėčiau veikiantį, bet naudotą. |
| Autorius: | Vidma [ 18 Vas 2009, 23:19 ] |
O aš varyčiau į diagnostiką |
| Autorius: | BestMadeWheels [ 10 Rgp 2009, 21:59 ] |
o tai galetu but del kuro sistemos kas? holo neziurejau, bet zvakes vietoj. cia jos ne prie ko tikrai. kai uzsipilu puse bako ar daugiau tai ish karto vedasi, viskas graziai, bet kai sudeginu iki kokiu 15 jau vel pradeda vestis tik is kelinto karto ir kai vaziuoji su 10 litru jau rizikuoji uzgesti kelyje. kelis kartus taip budavo ir reikedavo kviestis pagalba su keliais litrais benzino. Bet vel gi, nors degalu puse bako, esant karstam motorui vel nelabai nori vestis. kai saltas normaliai. ar galetu kas su kuro padavimu but? |
