Dabar yra 14 Kov 2026, 19:22
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 20:02
E36 325td 94'
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2,5td
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Taigi po siokio tokio remonto atliko daliu kaip sakant :) buvo taip kad keitem generatoriaus angliukus ir pakaitinimo zvakes (buvom nueme kolektoriu). Ir sudejus viska i savo vietas liko viena slangute t.y ji iseina is isiurbimo kolektoriaus ir eina kazkur... ir va kur?? niekaip nerandu nuo kur ji nusimove :? vienas galas kolektoriui o kitas velnias zino kur turi buti,metyt kad nusimovus.. matyt ranka uzkabinta buvo ir numauta. tai va gal kas pasakys kur kitas galas turi uzsimauti? gal ir kvailas klausimas bet nerandu. :) Ir beja sutapimas cia ar ne,bet atrodo trauka supratejo masinos..
Paskutinį kartą redagavo diwer 06 Vas 2009, 20:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 20:05
E36 325td 94'
Kas turi tokia auto galetu paziureti pakeles kapota,buciau dekingas labai. Arba nufotkinti.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 22:48
neb4ra nuotraukos, - šeip jei ten kokia plona žarnelė tai gal į egr turi jungtis arba į vakumo kokį daviklį (šeip spėjimai, nes foto nėra, bet gal užvesiu ant teisingo kelio)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 22:59
E36 325td 94'
Va pazymejau vieta kur mazdaug ta slangute iseina,tik aisku is apacios kolektoriaus.
NjkxX3A=.png [ 42.18 KiB | Peržiūrėta 5722 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 19:52
E36 325td 94'
Tj nejau niekas negali nueiti paziureti po kapotu? :? ar nesuprantat apie ka as?ryt foto galesiu imesti
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 21:26
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
bandyk paziureti prie kuro filtro.cia tik spejimas,nepamenu,ryt paziuresiu
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 21:27
E36 325
pas benza ir dyzeli taip pat ten viskas? jei taip tai rytoj galiu paziuret ir parasyt
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 21:51
E36 325td 94'
Jau issiaiskinau kad ta slangute bus nuluzus nuo turbinos slėgio daviklio,del to to ir traukos nera. tik db ta davikli reikia rasti.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 16:29
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
ziurek netoli kuro filtro,turetum rast
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 22:13
taip teisingai tas daiktas salia kuro filtro, net prisuktas su juo kartu
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 22:32
E36 325td 94'
problema isspresta =D>
