Dabar yra 15 Kov 2026, 01:45
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 23:47
E36 325
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki iskilo tokia problema kai tik uzvedu masina kai buna salta tai variklis dirba kaip traktorius tikraja to zodzio prasme :x (toks jausmas kad tepalu nepaduoda) po penkiu minuciu kazkur gal truputi maziau (nuo lauko temperaturos priklauso) variklis pradeda dirbti normaliai bet esme tame kad pvz kai tik uzvedu ir is variklio eina tas garsas ir jei uzgesinu ir po 10 sek vel uzvedu tada dirba jau normaliai bet irgi neilgai ir tada vel garsas eina kaip is traktoriaus tai gal kas mazdaug gali patarti kur cia problemos ieskot nes speju cia bus su tepalo cirkulecija kazkas
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 23:50
E36 325
beje tepalai nauji nes galvojau kad ir su tai gali buti susije
geda net masina pasidare uzvedinet jei kas nors salia buna
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 11:56
na nzn, pas mane jis irgi traktoriukas ryte, kai minusas geras. apsyla - nurimsta, kai siltas - viskas ok :) cia man rodos viskas gerai yra, tiesiog variklis kitaip misini / degima paduoda, del to ir garsas kitas.
na bent man taip atrodo, nes vedas l gerai, vaziuoja normaliai (na nebandau, nes salto nedroziu), gal tik vibracija nedidele buna, bet apsilus dingsta...
kai pasiziuri i gatves, kurios dabar tuscios, tai manau kiti daugiau problemu turi :D
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 12:38
ex E36 318is 93'
Mano masiniuko dar dusliarka remus, tai ryte ypac dabar speigams uzejus kai uzvedus, aplink visu masinu signalkes suveikia! #-o Tikras tankas! =D>
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 16:49
E36 325
na kai turejau pries tai E36 tai taip tikrai nebuvo na bet gal del to kad ten 4 cilindru o cia 6 :roll:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 17:23
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas mane prie didelio minuso tik truputi garsiau vairo stiprintuvo siurbliukas veikia...
o siaip pats variklis taip pat,kaip ir siltas...
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 00:42
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Jara - uzmesk aki i vairo stiprintuvo skysti jei siurblys triuksmauja. Siaip jis neturetu skleist jokiu garsu net ir saltas ;)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 01:03
temos autoriui:
manau beda su gidropakelejais....
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 01:57
E36 325
E36Coupe rašė:
temos autoriui:
gal galetum daugiau ka nors apie juos parasyti nes toki dalyka as pirma karta gyvenime girdziu :shock:
beje net google apie toki dalyka nieko neradau
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 10:40
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
koks tepalas ? pasiziurek ar jo savybes prie minusines temperaturos... gali buti kad per tirstas tepalas kai susales jis atsyla suskisteja ir viskas gerai :) taip pat jarai noreciau pasakyt kad siurbliukas arteja pire mirties... siurblio plankutes gerokai pasidevejusios
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 12:06
tepalas kazin. pas mane sintetika 5W, tai jis per tirstas tikrai nera, o dirba garsiau tai tikrai kai salciai. bet pvz siandien ryte jau dirbo normaliau, nes -5 tebuvo... cia viskas prasideda nuo ~-10 bent pas mane.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 13:23
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
cia is postringavimu salia serviso ideja tokia buwo iskelta manau gal hipoteze uzsikises buna tepalo siurblys nezinau kiek tai yra tiesos bet pamastymam
bet anyway reziume galima padaryt toki kad tai itakoja detaliu nusidevejimas kuris ilga laika kankins kol uzsilenks :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 14:26
na tada spaudimo nesukeltu, ar bent taip greit, o dabar nesvarbu temperatura, spaudimo lempute uzgesta vos tik uzkurus auto (1-3 sek).
na bent pas mane, tai neatrodo, kad cia gedimas, nes sakau, vedas graziai, dirba graziai, na gal truputi daugiau apsukos sukeltos buna kai salta, bet padirbus minute, po truputi sylant, jos nuo ~1k pakrenta iki ~800. nei truputi nesokineja kol syla... o detales nenaujos, tame ir reikalas, tai kad dirbtu idealiai nereik noreti :)
bent as cia jokios problemos nematau :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 15:59
E36 325
tai vat buvau servise kad ismatuotu tepalo spaudima kaip forumietis vienas patare tai ant salto variklio buvo 2 bar o sukelta iki 4 o ant silto 1 o sukelta truputi virs keturiu beje apsukos buvo sukeltos tik iki 3 abarotu nezinau ar tai turi reiksmes
tai vat pasake kad viskas tvarkoj taip ir turi buti o taip buvo uz tai kad kompensatoriai susidejevo truputi tai patare jokiu kompensatoriu nekeist nes tai brangus malonumas o papraciausiai susipilti xados i tepala (tepalai turi buti nauji)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 17:48
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
nu xados nzn tikrai nzn as skeptikas tuo atzvilgiu cia kaip sakant mirstanciajam morfijaus suleist kad maloniai mirtu o del remonto ir ju kainu pasinaudok paieska kazkur tikrai maciau rasi kiek tas malonumas kainuoja ir t.t. bet jei nustoja jie kalenti susile tai manau nera ko sukti galvos kai jau pastoviai "diesel in gasoline power" bus tada..
2 allinmusic seip apsukos visada ant alto turi buti didesnes nes pagal viska ir pats puikai zinai lambada zondas neveikia ir paduoda daugiau kuro bei riebu misini kai pasyla krenta vadinasi soka jau lambada zondas ir viskas kaip ir norma
