[E36] Rezonatorius ar katalizatorius?
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=59536
Puslapis 13
Autorius:  Grill [ 01 Vas 2009, 01:01 ]
Pranešimo tema:  [E36] Rezonatorius ar katalizatorius?
Pagaminimo metai:94
Variklis:M52B20
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Gal kas žinote kas čia? Rezontatorius ar katalizatorius? :roll:
Failo aprašymas: Kas čia?
P1050364.jpg [ 29.55 KiB | Peržiūrėta 12740 kartus(ų) ]
Autorius:  Egaras_ [ 01 Vas 2009, 01:57 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] Rezonatorius ar katalizatorius?
katalizatorius :)
Autorius:  Jara_E-34 [ 01 Vas 2009, 11:27 ]
pas mane irgi yra =P~
bet matyt bus tuscias viduj,nes kazkaip keistai apsauga kliba :twisted:
Autorius:  MantasB [ 01 Vas 2009, 11:46 ]
Ash tai galvoju reikia lupt katalizatoriu ir ideti rezonatoriu bet galvoju kad baubt garsiai gali pradet
Autorius:  Jara_E-34 [ 01 Vas 2009, 11:56 ]
minimaliai gali pasikeist garsas...bet tik labai minimaliai :wink:
Autorius:  vampyras [ 01 Vas 2009, 12:18 ]
nepykit kad krypstu nuo temos,ir uz kvaila klausima.. kas yra tas rezontatorius,ar rezonatorius????...
per ilgai uzsienyje uzsisedejau :|
Autorius:  Grill [ 01 Vas 2009, 12:47 ]
Katalizatoriaus viduje yra keramika, kuri cheminiu būdu apdirba išmetamasias dujas. O rezonatorius pigesnė versija, paprastai jis sumažina dujų temperatūrą bei dujų greitį, tuo pačiu nuima rezonuojantį garsą. Trumpiau tariant rezonatorius apsaugo tolimesnes duslintuvo dalis nuo temperatūros tuo pačiu prailgina jų ilgaamžiškumą. Rezonatorius nei kiek neprisideda prie švaresnės gamtos #-o
P.S. Ačiū už atsakymą, Egaras_.
Autorius:  Egaras_ [ 02 Vas 2009, 00:38 ]
Jaigu masina sena, tai esu girdejas, kad katalizatorius tik - ,nes jis jau nebeatlieka savo f-ju, kemsa ismetimo sistema, gali net motoras uzlinkt, labiausiai kencia paskutinis cilindras. Siulau lupt lauk ir parduot uz gautas lesas det kataliza, tuomet bus tik +, galios ir grazaus garso atzvilgiu.
Dar yra ir pigesnis bet ne blogesnis variantas, jai nori smulkiau tj i pm, turesiu laiko aprasysiu :wink:
Autorius:  Annoucements [ 02 Vas 2009, 10:28 ]
Cituoti:
tai gal nor4jai pasakyt - vietoj išpjauto katalizo dėti rezonatorių, o ne nauja katalizą - naujo katalizo kaina kosminė.
kas dėl kimšimosi - tai kas ~5tos išardytos mašinos katalizas būna užsikimšęs juodais suodžiais arba išvis pradegusiom skylėm.
Aš manau kad taip darosi dėl blogo kuro mišinio-o jei ne dėl to tai apšvieskit kas nors :)
Autorius:  Grill [ 02 Vas 2009, 10:45 ]
Norit pasakyti, kad jame jau nieko nebėra? Jis atrodo kaip naujas ir matosi vyrinimo žymės iš kraštu. Pagal mane, prieš man nuperkant auto, jai jau buvo keistas katalizatorius. :roll:
Kaip galima būtų patikrinti ar jis geras neprapjovus?
Autorius:  Annoucements [ 02 Vas 2009, 11:10 ]
Grill rašė:
jeigu tas bakelis atsijungia atskirai nuo kitų išmetimo sistemos dalių - tai tiesiog atjunk vieną galą katalizo bakelio nuo sistemos ir kišk į vidų kokią storesnę vielą. jei matai kad ta viela ilindus kokių 10 ardaugiau cm į bakelio vidų atsiremia ir daugiau nebelenda vadinasi katalizas yra viduj.
bet iš praktikos galiu pasakyti jei jau matosi virinimo žymės tai katalizo jau išvis nebus, o ne tai kad jis buvo keistas :)
o šeip bakelį nusukus ir žibintuvėliu pašvietus ar šeip šviesesnėj aplinkoj matosi ta keramika - yra ji ar nėra ir koks jos stovis.
o ir tuščio bakelio skambesys visai kitoks nei to, kuris su keramika viduj.
Autorius:  Egaras_ [ 02 Vas 2009, 14:50 ]
Grill rašė:
garantuoju kad nera, nieks nauju nededa nes kainuoja kiek visas normalus ismetimas be katalizo :mrgreen: vaziuok ir nesuk galvos. del garso slopinimo, tj galima i ta pati bakeli ikist greziota vamzdi su uzkaltu galu i lauko puse ir ivirint, gaila foto neturiu kaip atrodyt turetu. skyliu kieki pasiskaiciuoji, tjp, kad neglusintu sistemos, per mazai skyluciu, kad nebutu. Va i rezonatorius gaunas, garsas slopinamas ir visas karstis nuseda tam bakeli.
Autorius:  all in music [ 02 Vas 2009, 15:13 ]
garsas pasikeicia ir priklausomai nuo katalyzo bukles, gali ir net nelabai minimaliai :)
Autorius:  Egaras_ [ 03 Vas 2009, 23:23 ]
for Grill :)
Failo aprašymas: for Grill
katalyzas.jpg [ 8.83 KiB | Peržiūrėta 12247 kartus(ų) ]
Autorius:  E36Coupe [ 04 Vas 2009, 00:53 ]
O kas cia per "kolhozas"???
=D> :D
Vaikinuk, ar kada matej normalu firmini rezonatoriu? Jei matytum o dar geriau, isardytum-tada zinotum,kad rezonatoriuje tokiu tavo nupestu "konstrukciju" ne buna.
Viena zodziu pagooglink,kad kita karta zmoniu nejuokintum......
Sekmes.
p.s. labiausiai patiko vienas aklinai uzplotas vamzdzio galas
Puslapis 13 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
