Dabar yra 14 Kov 2026, 19:22
StandartinėParašytas: 31 Sau 2009, 02:28
E36 325i M50
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.5i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Atsitiko tokia problema su elektra, per paieska nieko panasaus neradau, vaziuojant nukrenta voltai ir auto nebereaguoja i gazo pedala, isijungiau obc kad rodytu voltus jie pradejo sokineti, seniau buvo stovi apie 14, o dabar vaziuojant jie nukrenta iki 13 ir auto prigesta spaudi gaza nereaguoja po keliu sekundziu vel atsigauna, akumas naujas krauna gerai, kas galetu buti? man atrodo kad kokia rele gali but prie mirties. Patarkit kur bedos ieskot #-o
StandartinėParašytas: 31 Sau 2009, 02:37
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
generatoriaus rele reguliatorius.pradeciau nuo to.yra kazkur tema kaip jis keiciasi.arba pas elektrikus...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2009, 21:58
ex E36 325td 96'
E30
tikriausiai prasisukinėja dirželis
StandartinėParašytas: 31 Sau 2009, 23:19
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Benzino kokybė prastesnė, arba užsikišo kuro filtras.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 15:00
va kiek variantu, tai ir as savo pridesiu dar keleta :D
kaip jau ir sake generatoriaus rele krovimo, akumo klemos neprisuktos, arba pravodke kontakto neturi gero... (+ ir -).
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 00:01
E36 325
na nezinau as taip kazkaip buciau linkes atmesti akuma ir genera nes jei generas neveikia tada is akumo energija naudoja ir tada vistiek turetu reguot i gazo paspaudima tas pats su blogu akumu nes uzvedus akumo praktiskai nereikia o mintis butu kad gal kas nors trumpina
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 00:13
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
as labiau linkes prie grill nuomones, kad galetu buti uzsukimses siurbliuko filtras,
arba pasiziurek gal kuro filtras ..
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 12:39
ne dyzelis cia... ir filtras elektros negeneruoja...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 12:51
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
all in music rašė:
O jei variklis užgęsta, tai gal ir krovimas susilpnėja. :roll:
Real*Thing rašė:
[...] seniau buvo stovi apie 14, o dabar vaziuojant jie nukrenta iki 13 ir auto prigesta spaudi gaza nereaguoja po keliu sekundziu vel atsigauna [...]
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 14:59
tampytis turetu, gesti, jei kuro filtras uzsikistu. o krovimas mazeti gal ir del variklio galetu, jei apsukos krantancios butu, variklis gestu jau del zemu apsuku, bet ne gaza spaudziant... na bent taip atrodo :)
