[E36] M43 variklio ardymas, tarpinių keitimas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=59351
Puslapis 11
Autorius:  rolitto [ 29 Sau 2009, 00:21 ]
Pranešimo tema:  [E36] M43 variklio ardymas, tarpinių keitimas
Pagaminimo metai: 1995-07 m.
Variklis: M43, 1.8L
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: problema tokia, kad leižia tepalą vis stipriau pro variklio priekinę dalį - tepaluoti apatinio dangtelio (det. nr. 10) kraštai, sujungimas su viršutiniu dangteliu, galbūt dar ir alkūninio riebokšlis leidžia (det. nr. 11). Variklio apačia būna nuolat tepaluota... nusprendžiau likviduoti šią problemą keičiant tarpines ir iškilo keletas klausimų prieš išardant...
Darbus norėčiau atlikti pats, bet visų pirma minėti klausimai:
1. Ar norint nuimti apatinį dangtelį (det. nr. 10) reikia atsukti tą didelį varžtą alkūnino veleno škyvo centre?
2. Kaip keičiasi riebokšlis (det. nr. 11) - gal presuojasi ar dar kaip mandrai ardosi/montuojasi?
3. Kažkaip neparodyta tarpinė aplink vandens pompą, kuri, mano manymu, turėtų būti tarp apatinio dangtelio (det. nr. 10) ir detalės nr. 1 (pvz termostatui tai būtų 26 nr. tarpinė). Ar ten ji turi būti, ar ne?
4. Remonto instrukcijoje aprašyta, kad norint nuimti apatinį dangtelį (det. nr. 10) reikia nuimti galvos dangtį, tuomet dangtį nr. 18, termostatą ir tik tada galima nuiminėti apatinį dangtelį (po škyvo, alkūninio padėties daviklio nuėmimo). Gal galima apsieiti ir be galvos dagčio, dangčio nr. 18 nuėmimo?
Laukiu jūsų pasisakymų :)
m43_priekis.jpg [ 113.18 KiB | Peržiūrėta 7691 kartus(ų) ]
m43_schema.png [ 23.41 KiB | Peržiūrėta 7668 kartus(ų) ]
Autorius:  vytas123 [ 29 Sau 2009, 01:05 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] M43 variklio ardymas, tarpinių keitimas
reikia nuimt
Autorius:  aukor [ 29 Sau 2009, 11:30 ]
Daryk viska taip kaip raso manuale. Nenuemes voztuvu dangtelio, nenuimsi ir tu priekiniu dangteliu. O nenuemes apatinio "shkyvo", neuimsi to apatinio dangtelio ;) Arba jei turi ginekologo sugebejimu, tai daryk nenuemes jo, bet tada sakyk kur darai ir atvaziuosiu pasiziuret, nes dar nesu mates tokiu dalyku :lol: Tad imi i rankas turima manuala ir step by step darai ;)
Autorius:  rolitto [ 29 Sau 2009, 19:58 ]
Na dėl ketvirto klausimo kaip ir aišku :) Įdomu tik kaip su tuo "salniku" - išsiima/įsideda paprastai jis ar reikia kokio preso ar dar ko?
Autorius:  zirinovskij [ 30 Sau 2009, 00:20 ]
taip paprastai paemi ir nuemu graziai su atsuktuvu is pats isoks.o idedi dtrupuciuka sutepi kad lengviau ilistu ir viskas . :lol:
Autorius:  zirinovskij [ 30 Sau 2009, 00:22 ]
keciau taip daug kartu ir jokiu problemu nebuvo 8)
Autorius:  aukor [ 30 Sau 2009, 18:56 ]
Sutepinet gali variklinio tepalo lashiuku ;) Man rodos ir manuale panasiai parasyta
Autorius:  Raimis@ [ 07 Kov 2009, 10:37 ]
Nusiima laisvai, nereikia virsutinio dangtelio nuiminet, pats keiciausi!
Autorius:  vytas123 [ 07 Kov 2009, 10:41 ]
gal nuotrauka isiziurek pries rasant,as vakar keiciau irgi,ir pries savaite ir dar anksciau,tai visada atsukdavau. :wink:
Autorius:  Real*Thing [ 09 Bal 2012, 14:31 ]
prie to pacio noreciau paklausti, kiek gali kainuoti E36 2.5i tarpines keitimas ir pati tarpine? problema varo antifryza i tepala ir tepalas pradejo laseti per apacia
http://www.phpbb.com/
