Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 18:45
sveiki,
turiu tokia beda, tiksliau net keleta kurios susiveda i viena bent jau as taip manau
1.metant begius jie sunkiai isimeta lyg kazkas trugdytu arba jauciasi kazkoks kabinimas,(stipriau jauciasi kol salta masina) lyg i kokia konstrukcija atsimusa, kartai kazkokie dantraciai girdisi
2.atleidziant gaza (perjungiant pavaras) pasigirsta duslus dungstelejimas, anksciau budavo tik atbuliniu begiu o dabar beveik visuose.
3.ir dabar kazkodel pradejo trukciot masina atleidus gaza, anksciau dar nekreipdavau demesio bet dabar ypatingai pradejo trukciot, ypac vaziuojant letai taip pat visais begiai
as manau kad visu situ bedu kaltininkas yra reduktorius, tik nelabai suprantu kas jam yra, uzti dar neuzia ir taip tvarkingai atrodo
patarkite jeigu galite kas cia galetu buti ir jeigu reduktorius tai kokia kaina jo butu pakeisti
is anksto didelis dekui beje su naujais :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 20:17
Vilnius, Klaipeda
sankaba reduktoriau tu.... :roll:
E30 power
StandartinėParašytas: 06 Sau 2006, 21:58
X6
F34
viskas tuom ir pasakyta :P :)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2006, 04:15
O gali panasios bedos but tik kai silta, na sakykim vasara ir tai kai pakaitus masina? isleto atleidziant sankaba ir letai judant toks dunksejimas jauciasi, tai aktulu kamshciuose, kai reik vos vos pajudeti? Irgi sankaba?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2006, 13:32
E46 BMW 320d
Nelabai supratau,prie ko čia tas reduktorius?Gal kas paaiškinkit kas bendro tarp pavarų junginėjimo,mašinos trukčiojimo ir reduktoriaus?
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2006, 13:59
mtm. rašė:
sveiki,
pas mane tas pats :( servise sake kad yra greiciu dezes ir reduktoriaus laisvumas del to ir yra si problema!!!
StandartinėParašytas: 07 Sau 2006, 15:26
Vilnius/Panevėžys
pas mane panasei buwo tik uze nenormaliai tai pakeiciau reduktoriu su deze...
StandartinėParašytas: 07 Sau 2006, 16:58
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Cituoti:
Del sito tai tikrai ne sankaba! Sitas daznai buna del kardano gumos susidevejimu, del reduktoriaus laisvumo, dar gali del sailenbloku galiniu balkio, bet greiciu deze maziausiai tiketina kad dungses, nebent akivaizdziai is jos girdesi.
Cituoti:
Jei gerai supratau ka turi omeni tai cia nei sankaba nei reduktorius neturetu to itakot. Bet kas tai negaliu pasakyt. Pas mane senam E30 is leto begejantis budavo trukcioja, tai ligos taip ir neradau.
Cituoti:
O de sito tai gali but sankabos spiruokles neatmeta, bet jei pasilus viskas normaliai tai gali buti ir pati greiciu deze kol tepalas salatas, nenori vaiksciot.
Taip kad nelabai panasu kad visos tavo bedos i reduktoriu remesi :) nesuversk visu bedu varksui reduktoriui :wink:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2006, 17:21
Vilnius, Klaipeda
babuinas: del dunksejimo sutinku, laisvumas gali but, bet ne kardano guma kalta butu, o kaip minejai sailenblokai, o dar greiciau dezes pagalves. (tai gali buti susije ir su blogu begiu jungimusi(deze stovi pakrypusi)), o visa kita: sankaba ;)
E30 power
StandartinėParašytas: 07 Sau 2006, 21:11
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
atleidus gasa trukciojimas tikrai ne del sankabos ;) ten ner kam trukciot atleidus gaza...
StandartinėParašytas: 07 Sau 2006, 22:13
o tas gumas dabar iskarto butina keisti? nieko tokio jeigu as su tuo bildesiu pavazinesiu iki pavasario, nes pavasari noriu pasikeisti visa vaziuokle, tai prie to pacio ir tas gumas viska susitvarkysiu.
bildesys tai tikrai is galo o ne is greiciu dezes, o kas tai sankabai gali buti? nes atrodo kabina tai ji gerai be problemu, ir drozti as jos nedroziau, senatve?
gal kas jau tvarket sitas bedas, sankaba, greiciu deze, tas gumas, kokios kainos mazdaug?
ačiū visiems uz info
StandartinėParašytas: 08 Sau 2006, 01:10
E39 Sportwagon
Man panasi beda, riedant ant begio atleidus gaza, trukcioja masina, irgi ypac tai jauciasi vaziuojant mazesniu greiciu. Taip pat kaip jau minejau anksciau forume, ijungus atbulini begi, jeigu negazuoji, uzgesta masina. manau tai gal gali but susije? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2006, 02:22
nepuciu rašė:
taip ypac jauciasi ant mazo greicio, sakau anksciau taip stipriai netrukciojo tai nekreipiau demesio bet dabar jau per didelis diskomfortas tapo
