Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 16:18
E36 325i M50 92'
Automobilis: E36
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: M50B25
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Kai saltas variklis - apsukos laikosi ties 1300, o kai isyla - laikosi ties ~750. Tik va kai ant salto variklio vaziuoji ir pakeli apsukas daugiau 2000 (kad ir 3000, 4000 ar daugiau), apsukos 1-2 sekundes leidziasi letai(kaip ir turi buti), o paskui staigiai krenta iki ~1500 ir poto vel letai leidziasi. Toks apsuku kritimas labai jauciasi, nes variklis stabdo masina, taip lyg buciau stipriai paspaudes stabzius. Diagnostika parode LZ, bet kaip visi zinom, jis veikia tik siltam varikliui. Gal kam buvo tokia problema? Beje seniau turejau problemu su OSM (masinos variklis dirbo netolygiai, lb sokinejo apsukos) ja pakeiciau kita is sroto(apsukos susitvarke), bet tiek su sena tiek su kita OSM sita problema visada buvo. Sunku nupasakot man sia problema, bet tikiuosi supratot. Is anksto ačiū uz patarimus.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 16:30
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
sunku pasakyt,bet as pasikeisciau lz,palaikyciau atjunges akuma valandai,po to uzvedus kompas is naujo susirenka duomenis ir tada ziureciau kaip dirba saltas be klaidu.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 18:50
ex. E36 325i 92`
ex. E34 525i 93`Touring
ex.E34 525tds 95` Touring
E65 3,0d 03
aaleks13
jej tejsingai supratau taj apsukos sokineja ane? jej tajp tajp pabandyk tas nesamones kur zvakes yra patikrint wat nzn kajp wadinas. nu ten kaj dangteli nuemi kad zvakes pamatyt ir tokie kvadratiniai sh... girdejau kad del ju tokia xujnia gali but...
BMW, ir viskas tuom pasakyta.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 00:27
E36 320 M52 96'
E65 730d
man ta pati problema.. ir dar plius trukcioja... ritoi daro diagnostika gal kas paaiskes
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 20:06
E36 325i
sokine apsukos tai reikia pasikeist lemda zonda :D o jai trukcioja masina kaip gazo duodi tai babinos pramustos :D pirma pasikeisk zvakes ir nulek pasidaryti diagnostika pasakys kurios babinos blogos :D o babinas pramusa del zvakiu nekeiciant zvakiu isdega tarpelis didesnis ir badinai dirbant ant apkrovos sunku duot kibirksti i zvake ir pramusa babinas :D taip kad reikia priziuret masiniuka ir problemu nebus :D
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 20:34
E36 320 M52 96'
E65 730d
vysne rašė:
man trukcioja nes pasmane vanosas nedirba ir visada velyvas degimas :wink:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 21:56
E36 325i M50 92'
Zvakes keistos pries menesi. Apsukos nesokineja, tik ant salto variklio jos netolygiai leidziasi(kai apsyla jokiu problemu). Ryt babinas pasistenksiu patikrinti
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 22:10
E36 325i
niu kaip ten suvanos tai negaliu pasakyti bet ant paprasto tai tikrai babinos kaltos nes kaip duodi apkrovos jos pradeda persona must kibirksti
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 22:19
E36 325i M50 92'
Mano masinos variklis be vanos. Bet jei babinos sakai pramusa, tai kodel isilus varikliui tos problemos nera?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 03:38
O kokia problema gali buti,jei ant laisvo bandai kelti apsukas ir priesh pakylant apsukom ji uzhspringsta kazkaip... paskui apsukos kyla.Kur problema gali buti?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 05:55
E36 & E28
Zverrr rašė:
gali bur ir babinos, nes saltam ir karstam warikliui ju warza skiriasi, ant salto jos didesni intensiwuma duoda, jei babina lewa, tai gali ir but ant salto beda, o susilus uztenka itampos.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 06:18
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
Zverrr rašė:
Automobilis: E36
Variklis: M50B25
Degalai: Benzinas
ispradziu darom ta ka sako diagnostika, o poto ieskom slieku :/
nes taip nieko nebus:) patikek ......
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 06:22
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
rimvis` rašė:
oi zmogau.....tu gal su ww 1.8 mono vazineji kad taip rasai taip ?:))) koks velyvas degimas gali buti ? ir ar tu nors suvoki kas tai yra vados?:))) negeding musu cia visu :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 15:05
E36 320 M52 96'
E65 730d
vanos reguluoja veleneli kuris pasmane yra istisai vienoi padeti uzvelines degima ir delto is duslintuvo smirta benzinu ir dideles benzino sanaudos...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 17:56
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
rimvis` rašė:
tai ka pas tave grandines ant vanoso nera?
bet ir siaip pagal holo davykli uzdegimas vyksta o vanosas isvys ten nedalyvauja
