[E36] Vairo pakeitimas is 4 stipinu i 3
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=58192
Puslapis 12
Autorius:  bad_boy [ 10 Sau 2009, 22:42 ]
Pranešimo tema:  [E36] Vairo pakeitimas is 4 stipinu i 3
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E36]
Pagaminimo metai:318Is coupe
Variklis:1,8
Degalai:bnz
Problema/klausimas:sveiki, isigyjau vaira 3 stipinu bet airbago pajungimas skiriasi gal kas jau keite ir zino kaip padaryti taip kad airbagas butu pajungtas?
Autorius:  Annoucements [ 11 Sau 2009, 14:13 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] Vairo pakeitimas is 4 stipinu i 3...
kažkur buvo info kaip persidaryt tas fiškutes. pasinaudok paieška turėtum rasti , tereikia fiškutę pakeisti.
Autorius:  D.S [ 11 Sau 2009, 14:23 ]
ant triju stipinu vairo isvis saibos nera. ten visai kitoks pajungimo principas.
jeigu kalbama apie senesnio modelio 3stipinu vaira
o naujasnis jei jis pvz nuo E46 vel viskas visai kitaip nes ant E36 saiba prie vairo prisisuka o ant pvz E46 ta saiba sukasi prie viso vairo mechanizmo
Autorius:  bad_boy [ 11 Sau 2009, 22:46 ]
pas mane 4 stipinu vaire saiba sukasi o 3 jos nera... ka daryti ? Per paieska nieko neradau deja...
Autorius:  D.S [ 11 Sau 2009, 23:34 ]
tai as taip ir sakiau. vienintelis varijantas nusipirkti tuos tris kontaktus kur sukasi prie viso vairo mechanizmo. jeigu ten tiks tau viskas jei reikes perdarineti kanors tada turbut geriau kito vairo pasiieskoti.
tau turetu be problemu tikti naujasnis E36 vairas 3stipinu su trikampu arbegu.
Autorius:  bad_boy [ 11 Sau 2009, 23:55 ]
ryt foto imesiu... nes pas mane kaip as suprantu ir yra butent tas vairas su trikampiu airbagu... :) Ačiū...
Autorius:  bad_boy [ 12 Sau 2009, 19:27 ]
D.S toks naujas vairas pas mane ....o senas tai toks pat kaip pas E34 ejo didelis 4 stipinu...
3stipinu.JPG [ 78.93 KiB | Peržiūrėta 5826 kartus(ų) ]
Autorius:  D.S [ 12 Sau 2009, 21:41 ]
ne cia senas vairas. turbut pirmas 3iju stipinu vairas su arbegu.
sitas vairas ant kontaktu tik liecesi o naujasni vairai saibas turi.
o kiek laidu pas tave i ta saiba ateina? jeigu 3 tada dar galima kaska sugalvoti o jei daugiau tada jau bus daug bedu ji pajunkti. beja kiek as atsimenu tai situ vairu arbego lempute ant vairo o kitu vairu lempute ant skydelio.
Autorius:  bad_boy [ 13 Sau 2009, 09:59 ]
Is seno tik vienas laidas is saibos iseina, jo lempute dega ant vairo :) ja kaip nors eitu pasikeisti?
Autorius:  D.S [ 13 Sau 2009, 19:19 ]
nieko nesupratau ka cia parasiai :?:
Autorius:  bad_boy [ 13 Sau 2009, 19:31 ]
prasau, imetu foto :) vairo 4 stipinu galines dalies...
P1010015.JPG [ 113.22 KiB | Peržiūrėta 5695 kartus(ų) ]
Autorius:  D.S [ 13 Sau 2009, 19:45 ]
nu taiva pas tave ant sito vairo du laidai ir ziedas varinis.
o ant ano vairo trys ziedai variniai
tai tau reikia pakeisti ta dali masinoj i kure tie ziedai remesi
ta prasme kad pas tave ten tik vienas kontaktas o tau reikia kad 3kontaktai butu ir viskas turetu veikt.
Autorius:  bad_boy [ 13 Sau 2009, 19:49 ]
=D> tik reikia rasti kokia tai turi būti dalis manau kad per realoem rasiu ;) sėkmės ir dar kartą ačiū ...
Autorius:  D.S [ 13 Sau 2009, 19:55 ]
nu tai nera uz ka.
ka norejau pasakyti manau supratai?
ps. tai tu dabar ta vaira uzsidejas? pypsas veikia ar ne?
Autorius:  bad_boy [ 13 Sau 2009, 19:59 ]
pypsas :d kol kas neveikia, del to ziedo speju, gal kontaktai nesutampa... snd jau nebeeisiu i garaza ryt tvarkysiuos ir pasistengsiu viska su foto sudeti kad butu kitiems naudinga ;)
http://www.phpbb.com/
