Dabar yra 15 Kov 2026, 04:21
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 23:16
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Automobilio, apie kuri norite paklausti 325 TDS
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.5 TDS
Degalai: D
Problema/klausimas: Kadangi tokiu gedimu su ASC neradau paieskoj kuriu tema. Vaziuojant iki 50km/h viskas ok,jei greiciau masina ima gazuotis apsukos sukyla iki 4500 mazdaug o greitis greiteja iki kol paspaudziu ir atleidziu gaza,tada keliom sekundem ramiai o tada vel kyla apsukos vos ne iki max.Isjungus ASC viskas ok.kas cia kaltas?
Paskutinį kartą redagavo djx 08 Bal 2009, 22:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 15:00
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Man kazkada pastoviai degdavo ASC, tai tokio bajerio nebuvo.
Dar ant 850 buvo sugedes ASC blokas, tai tokio dalyko ir nebuvo.
Masinos vaziuodavo normaliai, tik tiek kad slidimo niekas nekontroliavo.
Gal tau koks sutapimas su gazo drosele negerai, o siap tai turbut diagnostika belieka.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 21:42
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
na negali buti sutapimas juk pas mane viskas ok jei isjungiu ASC.jei veikia ASC masina pati gazuojasi.Tik nesuprantu kuo cia tas gazas detas...
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 17:57
E46; variklis M43; 99 m.
Kadangi ASC slopina variklio apsukas droselio pagalba, tai gal kazkas su droseliu ir vietoj uzdarymo sklendes ja atidaro ? tada kai suveikia antipraslidimas, vietoj to, kad uzdaryti droseli, jis atvirksciai atidaromas ir variklis pakelia apsukas, gal ir klystu, bet ... :roll:
Turejau Bmw E34 524 td , dabar E46 318i Fainas tas automobiliukas BMW ...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 00:25
ASC sistema E36,jei idemiai apziuresi jos mechanika prie variklio,apsukas tau nepadidyns,tik pamazins......
as itarciau "kruis control"...............
DIAGNOSTIKA tau pades....
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 21:20
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
nera pas mane autopiloto. Ir esu dabar uz lietuvos ribu...tai kai per miesta ok,jei tik virs 80 tenka isjunkt ta ASC antraip apsukos kyla :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2009, 11:25
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
ne asc didina o su pedalu nesamone bus,nes pas tave elektroninis gazas.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 00:52
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
cia dariau diagnostika tai sake kad priekiniai ABS davikliai grybauja. Kaip manot ar gali but tai kalte,nors ABS veikia,lempute nedega
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 22:58
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
taigi padariau kompiuterine diagnostika dar dviejuose servisuose ir neranda nieko blogo ABS veikia jokiu klaidu.Skambinau i krasta tai ten diagnostika sake 250lt tai pasirode daugoka.Gal zinot koki gera meistra ar servisa kad galetu nustatyt gedima?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 19:47
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
gal kas zino kurioje vietoje randasi tas ASC kompas,pabandyciau srote kita isidet patikrinimui.
