Dabar yra 14 Sau 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 18:13
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318 IS
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1,8
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Nuotrauka nr. 1 - Kiek kainuotu mazdaug tokia lempa? O gal imanoma pakeisti tik aprukusi stikliuka?
Nuotrauka nr. 1 ir 2 - Kas padetu nuo tokio siaubingo lempu rasojimo?
Kartojuosi manau, bet labai reikia atsakymu :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 18:47
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Jau buvo tokia tema.
Tu lesiuku atskirai pirkti nera. Pigiau bus faras pasikeisti apie 200Lt.
Kad faros nerasotu reikia nupirkti naujas tarpines ir isdziovinti faras. Apziureti kad butu sandarios. :D
viewtopic.php?f=17&t=55829&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Andriux rašė:
o kur ju yra pirkt ir kokia kaina ~?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 18:50
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... l-63_0273/
http://www.bmw.lt/dalys/
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 18:54
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Cia kiek suprantu abi nelesines faros?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 13:51
toje temoje rašiau kad ieškau vidinių stikliukų - tai vieną radau irgi vos vos aprūkusį, bet nepalyginamai geresnis nei maniškis. mokėjau 20lt
jei visgi sugalvosi keisti pačius žibintus , tai pirk lešines - tie stikliukai stikliniai ,o ne plastmasiniai ,kurie vėliau išdega.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 13:50
E38 3.0l
gariunuose yra priekinis stiklas su tais dviems stikliukais gali paimt skaidru koki nori, apie 100lt, o kad nerasotu, tai reik uzsandarint arba is variklio puses danktelius nuimt, kad gautus kaip koks vedinimas, na siek tiek turetu padet
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 14:18
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Aš su rasojimu susidorojau. Prapučiau kampuose esančias ventiliacines angas ir sudedant lempą, guminę tarpinę ištepiau silikonu ir į lovelį kur dedasi tarpinė pripyliau silikono. Nei gramo rasos nebėra jau apie metus :D kad svalas ar šaltis.
P.S. Prieš atliekant šią operaciją, išsivalykite stykliukus ir gerai išdžiovinkite.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 15:00
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Grill rašė:
as tapati galvoju daryt,taprasme ta dangteli su uzdejai su sudziuvusiu jau silikonu,ar ne,taprasme uzklijavai dangteli?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 15:50
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
na ten tiksliai negaliu sakyti kad silikonas, greiciau variklio darpinėms hermetikas kuris labai aitriai smirdra ir lengvai atplyšta sudžiuvęs. :)
Sutepiau ir dar kol nespėjo sudžiūti sudėjau. Palaikiau per naktį kad gerai sustingtu ir į mašiną įsidėjau lempas. Nuo to laiko pamiršau kaip atrodo rasa ant lempų pf pf pf. Aišku nebandžiau dar atskirti, ar ten daug problemų būtų ar ne nžn. Bet kaip minėjau pamėginau patepti ir palaikyti kol sudžius, tai atsiplėšė tas gabaliukas labai lengvai. :roll:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 16:04
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Grill rašė:
matai pas mane dangtelio tie laikyk jau kaip pirkau buvo sulauzyti tai ju net uzdet neina... #-o tai galvoju reik uzlipdyt su kokiu silikonu ir viskas kai reikes nusiplest nemanau kad sunkiai...su raudonu hermetiku?jis temperaturai aukstai yra bet tinka ausinimo sistemoms ir galvoms ir varikliams sandarint,irgi nesunkiai plesiasi sudziuves tai manau taspats...tik ar jis laikys man ta dangteli?nors kai uzspaudi ji kaip turi buti tai lb nedidelio ten to laikimo reikalauja briaunos prilaiko ji kaip ir.. :?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 16:58
Jei originalios lempos, tai virsutinio stiklo patarciau net nepradet nuiminet, 80% kad tik suvargsi, bet nieko nepesi. O del sandarumo ,tai bala ten zino, pas mane buna, kad gerai dangtelio neuzdarau, tai nukrenta, bet nerasoja rupuzes. Zodziu moralas tame, kad keisk lempas.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 17:03
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
man tai rasoja kartais,kaip uzplaukia joms,kai jau lb dregnas oras,rukas,tai iskart apsitraukia rasa,esme ta kad dangteliai neuzdaryti...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 18:09
karpienius318 rašė:
kaip suprasti šitą tavo pasakymą? juk ne patį stikliuką nuo lempos reik atskirinėti o pats lempos korpusas labai lengvai išsiardo ant tokių plastmasinių "zachliopkių" . pasidalina i 2 dalis lempa - viena pusė galinis lempos korpusas + reflektoriai ir lemputės, kita pusė: priekinis faros stikliukas su juodu plastmasiniu apvadu su "zachliopkėm" ir tais 2iem vidiniais stikliukais ...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 23:31
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Nežinau, jokio silikono nedėjau keičiant viršų ir niekas nerasoja. Jeigu aprasotų, juk yra vėdinimo angeles, po kiek laiko jos išdžiūna.
-Nu, Sigučio, fimuok....
