Dabar yra 15 Kov 2026, 00:56
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 16:59
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Automobilio, apie kuri norite paklausti 325 TDS touring
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5 TDS
Problema/klausimas: Kadangi butent tokio gedimo neradau paieskoje tai sukuriau nauja tema. Eksplotuoju jau beveik metai ir tokia beda pastebejau keista: pvz perjungiant pavara i didesne ir atleidus gaza variklis kartais prigesta trumpam po sekundes kitos vel viskas ok.(dazniausiai buna perjungus i antra pavara is pirmos ir atleidus gaza iskart prigesta ar uzgesta sekundei kitai kol riedu tada vel atsiranda trauka). Arba vaziuojant kartais nuimi gaza ir masina uzgesta tipo keliom sekundem 1-3s po to vel viskas ok,o apsukos pakyla iki dugno traukia gerai,tai nemanau kad cia kazkas su kuro filtru.Be to ijungus laisva begi niekad masina neuzgeso,tik ijungiant begi atleidus sankaba iskart masina stabdo sekundei kitai tada vel ima traukt.Per metus laiko gal buvo pora kartu uzsidegus purkstuku lempute tada variklis uzgeso pvz 4s,po to uzgeso ta lempute pati ir vel viskas ok. Kai pirkau masina sake kad kazkur Siauliuos reguliavo siurbli,tai gal negerai sureguliavo,dar kai pirkau buvo mirusi oro srauto matuokle,pakeiciau ja.Gal turit minciu kas cia per keistas gedimas?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 23:13
pas mane galima sakyti identiska problema, tik vat atsakymo. nezinau
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 00:04
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
taip o keistumas tame kodel neuzgesta ijungus laisva pavara?tik ijungus pavara trumpam kartais prigesta.Beje rodos kai motoras gerai isiles si beda dar reciau pasireiskia.ASC isjungimas nepadeda.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 13:08
E36 sedan M41D17 97'
Pas mane irgi tokia bėda yra. Tik kaip ją išspręsti :?:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 14:18
pas mane beveik tas pats, tik kad neuzgesta variklis, bet apsukos nukrenta labai zemai, net variklis susipurto, tada vel pakyla. Beje siltam taip nebuna. Bet cia taip buna jei perjungdamas begi, leidi apsukom nusileist iki min, o jei atleidziu sankaba kol dar buna kokie 1500rpm tada kartais 'pradingsta' gazas ir jei laikau gazo pedala toje pacioje padety, kaip kad jis pradingo, tai uzsidega purkstuko lempute ir po keliu sekundziu uzgesta variklis. (jei gaza atleidi iki galo ir vel spaudi - jis atsigauna). Gal cia purkstukas gudragalvis kaltas.
the almighty D
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 21:27
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
idomu ar sita beda susijus su siurbliu ar su tuo purkstuku kuris su laidu ?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 12:29
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
taip cia siurblys buvo kaltas,teko keisti siurblio elektronine daly,dabar viskas ok.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 08:09
kur keitei ir kiek kainuoja nea strodo kuo toliau tuo rimciau bedos dideja
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 22:49
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
as cia birzuos keiciau turejau antra siurbly tad pakeiciau tik el. siurblio daly. kainavo 70lt + degima pareguliavo.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 21:14
o pas mane va taip kartais budavo:stovi prie svesaforo pradedi vaziuot 1 begiu - gerai, apsuku koks 2,2k, tada metu antra ir auto pristabdo smarkei, lyg ne 2 buciau imetes o vel pirma koki..na zodziu pristabdo kazko,paskui vel atsigauna ir ramiai vaziuoja..tai cia irgi siurblio bedos??
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 14:13
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
tai skamba beda taip pat kaip ir man budavo,permetus pavara dingsta kartais gazas porai sekundziu,cia siurblio bedos! nors ir siurblys pas mane ant laisvu niekad nepulsuodavo,bet ji pakeitus viskas ok
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 17:00
nedaskaiciau pas tave kazkaip iki galo :) aisku tada, gal ir gerai kad pardaviau savo kregzdike nes jau ir pats buvau siurbly pradejes itarinet kad baigiasi (silta reikdavo pasukt truputi jau) o dabar dar tu patvirtinai mano itarimus..o kiek mazdaug tas remontas siurblio kainuoja?(tos el.dalies keitimas)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 14:12
E36
Sveiki man tokia pati beda buvo, jei gerai tave supratau, mano auto restauravo siurblio elektrine dali,
