Dabar yra 14 Kov 2026, 18:24
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 16:58
bmw 318i '90-12 85kW
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1990-12
Variklis:1.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: susiduriau su tokia problemele. pas mane jau gana senokai stovi apsivaflines tepalais reduktorius. uzvakar spustelejau iki 170km/h ir pradejo kaukti reduktorius. Dabar bijau ir bevaziuot kurnors. Sakau ar palengvetu tam reduktoriui kancios jei dapilciau tepalu? Nes dabar sventes ir vargu ar as gausiu padeveta geresnes bukles reduktoriu? Tik va beda nezinau kokius tepalus pilt :| kazkur forume buvau rades kad ten pagal lipdukus kazkokius. bet kadangi manasis tiek apsisikes kad ten nieko neimanoma atrast... radau tik metaline plokstele kurioj isgraviruota 3.45 9992. Ar is to galima suzinot kokius tepalus pilt? 3.45 kiek suprantu tai reduktoriaus perdavimas?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 20:19
Jei reduktorius staugia,pervelu jam tepala keisti arba tikrinti :)
bet:SAE 75W-90 API GL-5 tau reikalingas,jei reduktorius neblokuotas :wink:
p.s. ar ratu guoliai geri?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 23:37
na kai visai nesenai keite guoli ir sukinejo rata tai kitas tuo metu nesisukinejo, tai kiek suprantu neblokuotas reduktorius. tai jo jo zinau kad per velu bet ar pagelbes nors kiek kad papildysiu tepalus bent per tas sventes prastumt? db max 70 tevaziuoju [-o< o guoliai tai geri, nes kaukia tik ant apkrovos. vaziuojant ismynus sankaba nustoja kaukt. beje kuris brangesnis reduktorius? blokuotas ar neblokuotas? ir kiek mazdaug kainuotu devetas?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 01:42
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Brangesnis blokuotas, bet nemanau ar verta tau ji dėti. Tepalo jeigu trukumas tai dapilk, tikrai blogiau nebus. O šiaip jei nesmarkiai kaukia jis ten, nieko baisaus, dar važiuok kaip važiavai, tik žinai, dėl savęs gali keisti jei tau jis nepatinka. Šiaip rastum ir dabar šrotuose reduktoriu, arba per skelbimus pažiūrėk. Va užvakar buvau per kelis šrotus pralėkęs tai prašo ~200Lt, dar užklausus ar blokuotas ar ne, keli net nežinojo kas per daiktas :lol: :lol: Gal paklius ir nugriebsi blokuota, berods pries 3.45 turi but parašyta S raidė(blokiruotė). Patarčiau ieškoti tik su tokiu pat perdavimu reduktoriaus t.y. 3.45.
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 02:12
nu kaukia kaukia ir tikrai nemaloniai :| nuo 3pavaros pasigirsta kaukimas, o kai tarkim palaikai pastovu greiti ir atleidi siek tiek akseleratoriu tai isvis dar labiau uzkaukia :^o o tai kuom blogesnis blokuotas? :roll: tai zodziu jei yra S raide reiskia blokuotas ar kaip? siaip kiek zinau kuo didesnis perdavimas tuo geresne akseleracija bet mazeja variklio galia vaziuojant didesniu greiciu ir bandant padidint greiti ar kazkas panasaus. Nu zodziu stengsiuos surast su tokiu pat perdavimu. Beje kas tie srotai? sorry as zalias ant sito issireiskimo #-o :oops: :shock:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 02:19
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
srotas=savartynas,masinu lauzynas...kur pardavineja masinas ant daliu
skaitosi,kad blokuotas geresnis,del to ir brangesnis...tipo ziema geriau su juo...bent jau man kazkas taip sake
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 13:36
aaa as taip ir galvojau, as tai juos lauzynais vadinu :D :D :D nu nzn pas mane neblokuotas ir zvyrkeliu apledejusiu su m+s padangom be problemu vazineju :wink: ajsku protingais greiciais [-X
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 16:52
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
blokuotas ryti turetu kaip minimum ~1-2ltr +
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 16:59
jasna #-o dekui chebryte uz info [-o<
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 18:56
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Šiaip ūžia ne pats reduktorius o jo guolis. Neseniai buvau su tokia problemele susiduręs. :lol: Paprašė pusbrolis su jo mašina kad nulėkčiau jo paimt, važiavau, užspaudžiau iki 140km/h ir pasigirdo gale kažkoks tai girgždesys, ir iškart toks pat tik dar garsesnis, ir jausmas lyg metalas į metalą trintusi, aišku pradėjo automobilį stabdyti, staigiai sustojęs pažiūrėjau po apačia ir iš po reduktoriaus žliaugė tepalai :D Užvarius automobili ant duobės paaiškėjo jog subirėjo guolis. Vakar visą tai buvo pakeista, Guolis, manžetai berods, + tepalas. Viska keitėsi pats, nes, jeigu yra salygų tam, tai nėra sunku. Išėjo apie ~110Lt. Na, dabar jau kaip naujas, jokio ūžesio ar kaukimo :) =D>
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 19:06
o tai kokio man db reduktoriaus ieskot? butent tokiu pat metu ir variklio galingumo ar yra kazkokia dalis kuri tinka ir kitu metu ar ten kitokio variklio?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 20:35
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Tavo modeliui, su tokiu pat perdavimu :wink:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 20:42
o tai darkim netinka nuo 320 ar 316 arba dyzelinio variklio? arba yra karavanas. irgi netinka?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 21:50
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Tikt tinka sakau :mrgreen: Tik žiūrėk perdavimą.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 21:54
tai apsispresk. pries tai sakei kad ziuret tik mano modeliui o db jau tinka :^o
