Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 14:05
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
Palyginus neseniai keiciau tepalus, lemputes oil serviso buvo tvarkingai "nuresetintos", ijungus degima graziai zalios pasveikindavo. O dabar pastebejau kad tos lemputes isvis nebenori sveikintis, jokiu gyvybes pozymiu. O prie to pacio pastebejau kad ir ekonometras pradejo "gryba pjaut" kartais lankstosi bet kaip nors vaziuoju tuo paciu greiciu, kartais uzciciklina pvz ant 11ltr ribos ir gali daryt ka nori spaust gaza, atleist-tas pats. Vat idomu ar tai kaip nors susije? Cia kompo bedos ar skydelio? E30 M40B18
Back to E30
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 15:07
Pnvz
E21k
E36/8 full M conversion
E91 family wagon
greichiausiai skydelio batarkes nusedo. ash nesenai savas keichiau, viskas pradejo veikti ishskyrus oilserviso lemputes, gal nusimushe po keitimo reiks bandyt nuresetint. priesh batarkiu keitima jos dege pastoviai, neveike nei ekonomaizeris, nei tachometras, nei ekonomaizeris, dabar visi veikia ishskyrus lemputes, jei shalchio labaineishsigasiu gal shian bandysiu nuresetint ir zhiuresiu kas gausis
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 15:10
vo blyn...o aisku nauju ju tik krastoj gali but pirkt? Kaip suprantu ten kazkakoks spec formatas tos batarkes.
Back to E30
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 15:31
Pnvz
E21k
E91 family wagon
nea ten kraunamos NiMh AA tipo batarkes, galima pvz lemonoj ar spikarej ju nusipirkt. man atrodo DUK skyrelyje yra nuoroda ir ten viskas tiksliai aprashyta.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 20:10
Nesunku tas batarkes pasikeisti.Ju 2tipu buna.Reikia issiimti ir ziureti.Buna lituojamos ir nelituojamos.Pakeisti jas gal puse valandos uztrunkama.Skydeli issiskleisk ir jas rasi.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2005, 16:29
Pnvz
E21k
E91 family wagon
na va prisiruohiau nuresetint ir galiausiai viskas uzhsidega ir veikia
StandartinėParašytas: 30 Gru 2005, 20:13
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
gali trumpai gal parasyti apie nuresetinima? zinau tik kad 7 kontakta reik sujungti su akumo pliusu, ijungti degima, isjungti (palaukti 12sek) tada sujungti kontakta ir vel isjungti degima (palaukti vel ar 20 sek). Taip pakeitus tepalus bande daryt servize kokiu 10 kartu, nieko nesigavo. O ta septinta kontaka su akumu sujungti galima bet kokiu laidu, ar jis turi but spec. varzos ar dar kazkuo ypatingas? Dekui.
Tony
StandartinėParašytas: 30 Gru 2005, 22:39
Tony rašė:
prie minuso reik jungt (kebulo koki warzhta artimewsia pasigauk)
BMW E34 M50B25TU
StandartinėParašytas: 31 Gru 2005, 00:07
E46 BMW 320d
Aš bandžiau ,bet niekas nesuveikė.KIšau vieną galą į 7 kitą prie minuso,įjungiau degimą ir nieko.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2005, 00:12
Pnvz
E21k
E91 family wagon
na nieko ten sudetingo :) tiesiog pasiemiau toki kaip "atsuktuvas" tik smailas galas daikta su laidu ir lempute viduj. laida prie korpuso prijungiau, "atsuktuva" i 7 kontakta, tada atsisedau i mashina ijungiau degima ir palaukiau kol lemputes uzhsidegs ir psio, jei ilgiau lauksi tada dar inspektion uzhrashas pasinaikina
StandartinėParašytas: 31 Gru 2005, 00:13
E46 BMW 320d
Ir aš tokį pat kišau.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2005, 13:58
Sakykit o tas oil service siaip rodo REAL? Ar is lempos jam kur atminti nustatyta kad uz kazkiek km ar laiko vel uzsidegtu? (sory jei baisiai grybauju :roll: ) Siaip kazkur girdejau kad jis siaip visai gerai turetu rodyti, tipo kazkaip kazkas ten klampuma matuoja teplao ar kazkas tokio...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2005, 14:05
Rugstelis rašė:
Taip taip,tu teisus.Paieskok per paieska,buvau daug aprases tu faktoriu,pagal ka jis matuoja ta tepalo kokybe.
Siaip tikrai galima oilservizo lemputemis pasitiketi.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2005, 14:09
ačiū! Gal tuoj pat eisiu ir padarysiu "nuresetinima" :) . tikiuosi pavyks. Nes vakar tik tepalus pakeiciau. Nors sirguliuoju bet noras milziniskas. Beje nuresetinti galima ir su paprastu laidu ar geriau bandyti su tuo atsuktuvu su lempute ir laidziuku ? sekmes...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2005, 14:12
Rugstelis rašė:
Gali su bet kuo,nesvarbu.Katik pats sau nusiresetinau inspection su laikroduku.Tik idomu,kaip jis cia man uzsidege.Buvo visi tepalai ir t.t. svieziai pakeisti,ir nuresetinta viskas.Kazin,ar man dabar tepalo indikatoriai nenusiresetino is naujo?
