[E36] Single vanos ar double vanos?
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=57278
Puslapis 11
Autorius:  coup de grâce [ 23 Gru 2008, 01:49 ]
Pranešimo tema:  [E36] Single vanos ar double vanos?
Automobilis: 328i coupe
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.8
Degalai: 98
Problema/klausimas: Kaip suzinoti Koks Vanos pas mane ? Ar Single ar Duoble? ir is kur jus tai zinot? noreciau ne tik atsakymo bet ir faktu.. IR kur rasti pati uzrasa variklio? turiu omenyje automobilyje. ar ant lenteles kokios ar ant variklio kur ispausta. Pvz kai kiti raso M52B28 , ar yra toks kodas ant pacio variklio, ir ar neturetu tokiame kode atsispindeti koks nors uzrasas apie vanos? Kiek supratau is kitu temu kad vanosas, gerina ekonomiskuma, reguliuoja velenus. bet trauka nuo to nepagereja, ta prasme paemus identiskus auto, tik 1 su vanos o kitas be. vistiek jie vaziuos taip pat, tik kuro sanaudos skirsis, ar as teisingai supratau? :idea:
23122008894pb2.jpg [ 63.43 KiB | Peržiūrėta 5829 kartus(ų) ]
Autorius:  mindaugas14 [ 23 Gru 2008, 02:04 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] Single Vanos ar Duoble Vanos?
vanosas trauka, ekonomiskuma pagerina. m52 viengubas vanosas m52TU dvigubas.pas tave m52 su viengubu vanosu.
Autorius:  coup de grâce [ 23 Gru 2008, 02:40 ]
nu ir is kur tu zinai kad pas mane toks vanos ir toks variklio numeris? as noriu atsakymo su argumentais, kad tikrai jauciausi suprates, o is tavo posto nieko nesupratau... pasakei tik tai ka zinai tu o kaip paaiskinti nzn...
P.S. Ir kokia gi trauka nuo vanos? Taip iseina 2.8i vanos daugiau kilovatu turi nei 2.8 ? (jeigu isvis 2.8 yra be vanoso) tikrai taip nemanau... kiek skaiciau ir ieskojau apie vanosus, tai tik ekonomiskuma reguliuoja ir viskas...
Autorius:  Gediminas. [ 23 Gru 2008, 08:48 ]
E36m3_Power rašė:
Taigi tu pats po atavaru pasirases :!: Jeigu pats pasirasei, tai vadinasi zinai, jei zinai tai ko cia dar klausineji :?:
Autorius:  sickdog [ 23 Gru 2008, 09:33 ]
2.8 motorai turi vienodai kw, nepriklausomai nuo vanosu.
Autorius:  Artūras V. [ 23 Gru 2008, 11:01 ]
viewtopic.php?f=36&t=49507&st=0&sk=t&sd=a&hilit=double+vanos
Autorius:  coup de grâce [ 23 Gru 2008, 14:38 ]
Nu va dbr viskas aisq :shock: dekui :)
Autorius:  Vladimiras [ 23 Gru 2008, 15:17 ]
Karpieniau318 nebuk toks priekabus :mrgreen:
Autorius:  Gediminas. [ 23 Gru 2008, 16:14 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] Single vanos ar double vanos?
Nu tai, kad ir klausimai atsiprasau : jei double vanos pradejo eit nuo '99 o pas ji '97 , tai kokiu gali klausimu kilti? Man idomu, kaip pats man atsakytum, jei as pvz. paklausciau kur pas mane vanos randasi?
Autorius:  Vladimiras [ 23 Gru 2008, 17:20 ]
karpienius318 rašė:
As pvz nezinojau nuo kada pradejo eiti vanos 8) Kadangi jo pas mane nera, tai ir nesidomiu. Dabar zinau, bet jauciu greit uzmirsiu :D
karpienius318 rašė:
Nu kadangi nezinau labai daug apie M40 variklius, ta nieko nesakyciau. Butu linksma nuotaika, tai pasakyciau, kad bardacioke atsuki 3 varztus, nuimi panele, ikisi ranka ir jeigu randi gumba, tai tada su vanos pas tave :mrgreen:
Autorius:  sickdog [ 23 Gru 2008, 17:23 ]
siaip tai karpienius318 gerai pastebejo.
Autorius:  mindaugas14 [ 23 Gru 2008, 17:30 ]
m52 visi su vanosais.kaip palyginimui senesnis m50 variklis pradzioje buvo montuojamas be vanoso, veliau nuo 92m. galo pradejo montuoti vanos - m50tu. abieju varikliu galingumas vienodas kilovatai tie patys, taciau variklis su vanos turi geresni sukimo momenta vidutiniu sukiu diapazone,del to auto isibegeja geriau.
Autorius:  sickdog [ 23 Gru 2008, 17:31 ]
o siaip rakinam.
http://www.phpbb.com/
