Dabar yra 14 Kov 2026, 22:27
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 13 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 01:49
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
Automobilis: 328i coupe
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.8
Degalai: 98
Problema/klausimas: Kaip suzinoti Koks Vanos pas mane ? Ar Single ar Duoble? ir is kur jus tai zinot? noreciau ne tik atsakymo bet ir faktu.. IR kur rasti pati uzrasa variklio? turiu omenyje automobilyje. ar ant lenteles kokios ar ant variklio kur ispausta. Pvz kai kiti raso M52B28 , ar yra toks kodas ant pacio variklio, ir ar neturetu tokiame kode atsispindeti koks nors uzrasas apie vanos? Kiek supratau is kitu temu kad vanosas, gerina ekonomiskuma, reguliuoja velenus. bet trauka nuo to nepagereja, ta prasme paemus identiskus auto, tik 1 su vanos o kitas be. vistiek jie vaziuos taip pat, tik kuro sanaudos skirsis, ar as teisingai supratau? :idea:
23122008894pb2.jpg [ 63.43 KiB | Peržiūrėta 5846 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo coup de grâce 23 Gru 2008, 08:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 02:04
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
vanosas trauka, ekonomiskuma pagerina. m52 viengubas vanosas m52TU dvigubas.pas tave m52 su viengubu vanosu.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 02:40
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
nu ir is kur tu zinai kad pas mane toks vanos ir toks variklio numeris? as noriu atsakymo su argumentais, kad tikrai jauciausi suprates, o is tavo posto nieko nesupratau... pasakei tik tai ka zinai tu o kaip paaiskinti nzn...
P.S. Ir kokia gi trauka nuo vanos? Taip iseina 2.8i vanos daugiau kilovatu turi nei 2.8 ? (jeigu isvis 2.8 yra be vanoso) tikrai taip nemanau... kiek skaiciau ir ieskojau apie vanosus, tai tik ekonomiskuma reguliuoja ir viskas...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 08:48
E36m3_Power rašė:
Taigi tu pats po atavaru pasirases :!: Jeigu pats pasirasei, tai vadinasi zinai, jei zinai tai ko cia dar klausineji :?:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 09:33
2.8 motorai turi vienodai kw, nepriklausomai nuo vanosu.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 11:01
E60 535i 08'
viewtopic.php?f=36&t=49507&st=0&sk=t&sd=a&hilit=double+vanos
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 14:38
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
Nu va dbr viskas aisq :shock: dekui :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 15:17
bbb985
Karpieniau318 nebuk toks priekabus :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 16:14
Nu tai, kad ir klausimai atsiprasau : jei double vanos pradejo eit nuo '99 o pas ji '97 , tai kokiu gali klausimu kilti? Man idomu, kaip pats man atsakytum, jei as pvz. paklausciau kur pas mane vanos randasi?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 17:20
bbb985
karpienius318 rašė:
As pvz nezinojau nuo kada pradejo eiti vanos 8) Kadangi jo pas mane nera, tai ir nesidomiu. Dabar zinau, bet jauciu greit uzmirsiu :D
karpienius318 rašė:
Nu kadangi nezinau labai daug apie M40 variklius, ta nieko nesakyciau. Butu linksma nuotaika, tai pasakyciau, kad bardacioke atsuki 3 varztus, nuimi panele, ikisi ranka ir jeigu randi gumba, tai tada su vanos pas tave :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 17:23
siaip tai karpienius318 gerai pastebejo.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 17:30
E46 330i 01m.
m52 visi su vanosais.kaip palyginimui senesnis m50 variklis pradzioje buvo montuojamas be vanoso, veliau nuo 92m. galo pradejo montuoti vanos - m50tu. abieju varikliu galingumas vienodas kilovatai tie patys, taciau variklis su vanos turi geresni sukimo momenta vidutiniu sukiu diapazone,del to auto isibegeja geriau.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 17:31
o siaip rakinam.
