[E36] Visiškai dingo sankaba (dėl ko?)
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=57070
Puslapis 12
Autorius:  SkullV [ 18 Gru 2008, 23:02 ]
Pranešimo tema:  [E36] Visiškai dingo sankaba (dėl ko?)
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1992
Variklis:320i (M50)
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: O buvo taip. Prieš tris dienas įvariau mašiną į garažą, šįvakar reikėjo važiuot, atsisėdu, ogi sankabos visiškai nėra. Normaliai galvoju #-o , (kosmosai kažkokie) :roll: (Pastačius viskas lyg puikiai buvo.)
Pažiūrėjau, sankabos skysčio beveik nėra, paskui žiūriu, po mašina nubėge, ties deže, palindęs pamačiau, kad ten pro dezes sujungima isbege siek tiek. (speju viskas i deze isbege) Kaip manot, kas greičiausiai galėtų būt?
Sankabos cilindriukas kaltas?
+ Dar namie neturiu duobės, tai reikės ieškot kur..., arba į servisą vilkt. (Kiek maždaug valiutos ruošt reiketu?)
Failo aprašymas: Apvesta pro kur prilasejo. (slapia)
DOT4.jpg [ 80.13 KiB | Peržiūrėta 8616 kartus(ų) ]
Autorius:  bad_boy [ 18 Gru 2008, 23:35 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] Visiškai dingo sankaba (dėl ko?)
na greiciausiai kad bus parejes cilindriukas kur ant dezes stovi, kainuos nemazai , paciam reikejo tai be 300 lt net nenori kalbeti + dar cilindriukas man kainavo 40 lt (veiksmas Vilniuje), kadangi pinigu remontui neturejau teko krustis paciam garaziuke pas pazistamu pazistamu pazistama :d , tu tik ziurejai stabdziu skysti nes jis tiek sankabai tiek stabdziu sistemai (tas pats bakelis)...
Autorius:  Arunas B [ 18 Gru 2008, 23:53 ]
Darbinis sankabos cilindriukas. Reik tau duobe susirasti ir pasikeisi pats. Nera ten sudetinga. Du 13mm varztai ir skyscio slangele 11mm raktas. Idejus nauja reiks dapilti skyscio ir nuorinti.
Autorius:  Annoucements [ 19 Gru 2008, 18:26 ]
Arunas B rašė:
jo taip ir bus- manžetai praleidžia skystį.
Autorius:  SkullV [ 21 Gru 2008, 20:02 ]
Tai va, išsiėmiau ir pasirodė, kad jis visiškai miręs. Dabar galvoju ar dėvėtą pirkt ar naują. Manau jei geros būklės ir senas dar laikyt turėtų normaliai. :roll:
Autorius:  Arunas B [ 21 Gru 2008, 20:04 ]
SkullV rašė:
Gal gumu remontini komplekta jei yra toksai.
Autorius:  Annoucements [ 21 Gru 2008, 20:48 ]
Cituoti:
ir aš daryčiau būtent taip - ieškočiaus rem/komplektuko tavajam cilindriukui, jei nėra tada žiūrėk kiek naujas kainuoja, jei jis nevertas tų pinigų - jamk dėvėtą.
Autorius:  SkullV [ 21 Gru 2008, 21:09 ]
O tai tą cilindriuko dangtelį reikia nuimt ir keičiasi tos gumos? (tipo restoruot)
Ten sudėtinga? Ar aš kažko nesuprantu?
Autorius:  Arunas B [ 21 Gru 2008, 23:11 ]
SkullV rašė:
Nieko sudetingo atsargiai ardyk ir isidemek kaip tos gumos uzdetos, pries dedant naujas reik gumas palaikyt uzmerkus i stabdziu skysti.
Autorius:  E36Coupe [ 22 Gru 2008, 00:03 ]
Naujas cilindriukas kainoja apie 145 ATE,nesudeliauk su gumytemis.....doro nieko vistiek nebus,o jei bus,tai trumpam :wink:
Autorius:  Arunas B [ 22 Gru 2008, 00:14 ]
Nu va pasake zmogus ir sventa. Pirk nauja ir pamirsk gumas. ;) As asmeniskai irgi nezaisciau.
Autorius:  Junior [ 22 Gru 2008, 00:16 ]
na gali but kad cilidrukas parejo, arba pati sankaba, mano draugui buvo is po nakties dingdavo sankaba , pasikeite cilindruka , po keletos dienu sankaba parejo, nes tas senas cilindrukas prileisdavo tepalo, ko pasakoje buksuot sankaba pradejo, tai teko ir ja keist :)
Autorius:  SkullV [ 22 Gru 2008, 00:19 ]
Arunas B rašė:
Na va, atidariau tą dangtelį, kaip sakiai, ten radau vieną gumą, apžiūrėjau ir suradau skylutę. O kur tos gumos ieškot nusipirkt? Ir tą dangtelį užkalt, jei gausiu naują gumą? Ten jos nesulankstysiu?
Nors greičiausiai darysiu, kaip sakė ,,E36Coupe"
Bet dėl sportinių interesų reikia susitvarkyt ir senąjį bus atsargai. :)
P.S Malonu, kad atsiranda žmonių kurie gali padėti. =D>
Autorius:  Vladimiras [ 22 Gru 2008, 12:49 ]
bad_boy rašė:
Cia 300Lt uz pakeitima? Nesamone visiska. As pirkau naudota, servise uz darba paeme 40Lt.
Autorius:  mazhass [ 22 Gru 2008, 13:15 ]
jis nenaujas kainuoja 30lt tj nemanau kad problema paimt nusipirkt ir acukus 2 varztus jy pasikeist o jei skyscio pribego y sankama tj nemanau kad nuo to ji pareina kaip kaskas minejo pabuksuos ir praeis ta sankaba . 8)
http://www.phpbb.com/
