| [E36] M50B25 Problemos su galva https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=57067 |
| Autorius: | algukas [ 18 Gru 2008, 22:16 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] M50B25 Problemos su galva |
Automobilio, apie kuri norite paklausti 325i coupe Pagaminimo metai: 93 Variklis: 2.5 Degalai: benzinas Problema/klausimas: nu va tokia beda turiu, is po galvos leidzhia tepala, tas varo tiesiai ant ishmetimo triubos, nu ta kur jungias su kolektorium ir tepalas dega kai variklis pasiekia darbine temp, o tai pasireishkia dumais salone ir ne tik |
| Autorius: | efkav [ 18 Gru 2008, 22:48 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] m50b25 problemos su galva |
Baltas dumas...susimastyciau kazkur patenka antifrizas i silindra,todel meta balta duma.Imti galva ir vezti tikrinti.Tarpines pakeitimas gali problemos neisspresti.Beto galvos tikrinimas ne kosmosa kainuoja. |
| Autorius: | all in music [ 19 Gru 2008, 10:45 ] |
nuvest patikrint galva, det nauja tarpine, varztus ir pan. ir viska daryti pas kitus meistrus del visa ko |
| Autorius: | BeasteR [ 21 Gru 2008, 17:57 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] M50B25 Problemos su galva |
pradziai pamegink biskiuka paverzti varztus, bet su protu (neperverzk), greiciausia tau nedaverze visu varztu ir po kiek laiko tarpine susedo ir prasidejo sios nesamones... jei nepades tada jau ka kolegos siule - keist tarpine, bet pas kitus jau meistrus |
| Autorius: | E36Coupe [ 21 Gru 2008, 23:58 ] |
O as patariu pradziai pakeisti voztuvu dangtelio tarpine |
| Autorius: | Vladimiras [ 22 Gru 2008, 12:51 ] |
E36Coupe rašė: O as patariu pradziai pakeisti voztuvu dangtelio tarpine O prie ko jinai cia? |
| Autorius: | algukas [ 23 Gru 2008, 01:08 ] |
nu jis gal chia maste gal pro ja teka... bet sheip ne, neleidzhia ji. ish po galvos visas veiksmas vyksta. radau pigesni varianta, varikli nuspirkau |
| Autorius: | BeasteR [ 26 Gru 2008, 16:53 ] |
aisku... nera padeties be iseities |
| Autorius: | Kregzdzius [ 28 Gru 2008, 20:47 ] |
algukas rašė: nu jis gal chia maste gal pro ja teka... bet sheip ne, neleidzhia ji. ish po galvos visas veiksmas vyksta. radau pigesni varianta, varikli nuspirkau vanos tinka i 2.0? 93' ??? klp tave eina rast ar kas bent iki klp atgabentu ta vanos? kokia mazdaug kaina butu? |
| Autorius: | all in music [ 29 Gru 2008, 20:30 ] |
pas mane yra vanos nuo mano senojo b20 93/12. nuimtas. tik grysiu i lt 4-5d. |
| Autorius: | all in music [ 04 Sau 2009, 14:52 ] |
bet tai kam tau tas vanos? naudota deti nzn nzn, garantiju jokiu... naujas ~1500 jei atskirai be solenoido neparduos. gali meginti gumeles keisti - ~150LTL, bet jei pats nekeisi, tai uz darba dar kiek... ir jei pas meistrus ne tuos, tai ir nevaziuos ji pas tave normaliai po remonto... na zodziu... |
