Dabar yra 15 Kov 2026, 02:08
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 22:16
E46 320d m47t20
algukas
Automobilio, apie kuri norite paklausti 325i coupe
Pagaminimo metai: 93
Variklis: 2.5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: nu va tokia beda turiu, is po galvos leidzhia tepala, tas varo tiesiai ant ishmetimo triubos, nu ta kur jungias su kolektorium ir tepalas dega kai variklis pasiekia darbine temp, o tai pasireishkia dumais salone ir ne tik :D ir dar nemaloniu kvapu... Antifrizas dingsta, bet tepalo nedaugeja, dumyt dumija bet nepasakychiau kad labai jau daug, dumas baltas toks, kai ilgiau pastovi mashina tai daugiau uzhdumina tik uzhkurus... Va geris tame kad galva buvo keista priesh metus mazhdaug, ka patartumet daryt? paverzht gal? ar geriausia vel det nauja tarpine? ant kiek geriausia kg/nm verzht? jei taip tai patarkit kokias tarpines det, ka dar "za adno" pakeist patartina butu? dekui visiems ish anxto :)
Jei jau kazhkas neveikia, tai turbut sugedo
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 22:48
E60 B54B25
Baltas dumas...susimastyciau kazkur patenka antifrizas i silindra,todel meta balta duma.Imti galva ir vezti tikrinti.Tarpines pakeitimas gali problemos neisspresti.Beto galvos tikrinimas ne kosmosa kainuoja.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 10:45
nuvest patikrint galva, det nauja tarpine, varztus ir pan. ir viska daryti pas kitus meistrus del visa ko :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 17:57
Vilnius / Utena
b_easter
pradziai pamegink biskiuka paverzti varztus, bet su protu (neperverzk), greiciausia tau nedaverze visu varztu ir po kiek laiko tarpine susedo ir prasidejo sios nesamones... jei nepades tada jau ka kolegos siule - keist tarpine, bet pas kitus jau meistrus :wink:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:58
O as patariu pradziai pakeisti voztuvu dangtelio tarpine :wink:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 12:51
bbb985
E36Coupe rašė:
O prie ko jinai cia? 8)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 01:08
E46 320d m47t20
algukas
nu jis gal chia maste gal pro ja teka... bet sheip ne, neleidzhia ji. ish po galvos visas veiksmas vyksta. radau pigesni varianta, varikli nuspirkau :D jei kam reiks variklio daliu, tai bus daug atliekamu pvz vanos, grandines, blokas...
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 16:53
Vilnius / Utena
b_easter
aisku... =D> nera padeties be iseities :wink:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 20:47
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
algukas rašė:
vanos tinka i 2.0? 93' ??? klp tave eina rast ar kas bent iki klp atgabentu ta vanos? kokia mazdaug kaina butu?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 20:30
pas mane yra vanos nuo mano senojo b20 93/12. nuimtas. tik grysiu i lt 4-5d.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 14:52
bet tai kam tau tas vanos? naudota deti nzn nzn, garantiju jokiu... naujas ~1500 jei atskirai be solenoido neparduos. gali meginti gumeles keisti - ~150LTL, bet jei pats nekeisi, tai uz darba dar kiek... ir jei pas meistrus ne tuos, tai ir nevaziuos ji pas tave normaliai po remonto...
na zodziu... :)
