Dabar yra 14 Kov 2026, 14:07
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 11:22
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 1.9ti
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
1. Zodziu yra beda, po priekiniu langu isoreje (po valytuvais), sutrupejusi plastikine detale(palangė). Reiktu ja keist, nes vanduo teka stiklu zemyn, o paskui bega kazkur po kapotu. Bijau kad galiu neuzilgo turet problemu su elektra ar dar kuo..
Gal turit minciu kur ja tokia gaut, kiek gali kainuot, kaip pasikeist ir tt. Pirmenybe aisku naujam daiktui.
2. Taippat po galiniu langu yra tokia gumine juosta - tarpine tarp stiklo ir kebulo. Speju reiktu ja keist nes atsilupo, gal kas turit? Zinot kur gaut? $?
3. Kitas dalykas varantis nevilti - bagazines "amortikai-stumokliai" (nezinau, kaip vadinas). Atidarius bagazine reikia laikyt kad neuzsidarytu - patys nelaiko. gal galima juos kaipnors atrestauruot? ar geriau jamt naujus?
4. Prie stiklu valiklio purkstuku radau tokiu ventilius/voztuvelius, kurie buvo visiskai uztrunyje, isemiau lauk - dabar purskia tobulai. Gal kas zino kam jie reikalingi? Ar galima ju gaut kazkur nauju? Kaip suprantu jie yra tam kad langu valiklis nenusileistu atgal i bakeli.
Paskutinį kartą redagavo Ignacas 17 Gru 2008, 20:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 13:51
E36 Coupe 3.18is 93m.
I visus klausimus galiu paprastai atsakyti varai i parduotuve arba i srota arba imi telefona i rankas ir skelbimus ziuri gal kas ardo tokia kaip tavo masina ir nusiperki visas detales isskyrus ta guma aplink stikla jau ja geraiu nauja pirk nes gumu niekas padevetu neperka. ir po to su detalem varai pas mestrus kad sudetu arba pats viska pasikeiti. paprasta kaip 2x2 :)
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 14:01
aha aha, o kam tada forumas skirtas? :)
Kai apie xenonus tai galima 8 psl pi$%^int, o apie palanges skambint i srota reikia.
O seip gal pasakytum "parduotuviu" pora Vilniuje? Galioja antakalnis/uzupis. Manau reiktu apsipirkt visokiu niekuciu.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 14:03
pamegink tokiose kaip Eoltas ir pan pasiziurineti kainas ir paskui BMW centre, pas juos kartai ir pigiau tokie niekuciai buna :)
o del 4. tai ten voztuveliai, kad nereiktu laukti, kol skystis iki purkstuku daeis. tipo palenki rankenele ir iskart paduoda skysti, o be ju per laika gryzta atgal skystis i bakeli.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 14:15
Tavo tokios smulkios bedos kad reik tik detales nusipirkt o tu vilnietis ir krasta turi "salia namu" tai nuvaryk ir megink klausti bet va del bagazines dankcio tu amortiku tai nauju nepirk nes manau jie nauji brangus labai [-X geriau pazek skelbimus bus pigiau. kadangi as ne is vilniaus tai nezinau parduotuviu jokiu ten ;) o tam eolte tai nieko gero nera vapse, bent jau kaune.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 14:19
visokios smulkmenos krastoj net pigiau kartais buna.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 15:51
Dekui pacany, vaziuosim i Krasta pasibendraut.
Dar panasu, kad reikia "Detonacijos davikli(-us)" pasikeist ar tai taspats daikc kur matuoja deginamo kuro sotuma? Jei taip tai ar imanoma paciam pasikeist?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 15:53
Ignacas rašė:
nebutinai.
detales koda ieskom cia: http://www.realoem.com/bmw/select.do
krastos kainas sicia: http://www.bmw.lt/dalys/
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 17:35
Vyrai,
ar ta palange yra 41328164938 dalis? BMW.lt raso, kad tai stogo stiprintuvas.. :/
Daugiau nieko neradau panasaus.... :(
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 18:22
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
51311977275 o gal sita detale bus? :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 18:35
nu lygtai panasi vieta, bet atrodo per siaura detale. Ryt sviesoj nufotkinsiu - imesiu vaizdeli.
Pas mane jau ji visiskai sudinai atrodo, jau nekalbu apie funkcijos atlikima..
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 11:50
detonacjos davikliai kuro riebumui itakos nedaro...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 12:37
Vot takyje pirozhki...
S6301799.JPG [ 54.11 KiB | Peržiūrėta 9676 kartus(ų) ]
S6301801.JPG [ 62.73 KiB | Peržiūrėta 9693 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 13:48
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
man atrodo,kad nedidele beda :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 16:38
ėėė.. seni, panom akis bado;)
