Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 21:20
Vinius
[E36] [318is coupe]
Pagaminimo metai:93'
Variklis:1,8
Degalai:benjz
Problema/klausimas: sveiki, iki liuko neateina srove... nz kas gali buti... bet manau rele... nes saugikliai visi lyg ir sveiki... na jei kas turit pic., kur randasi rele, dar idomu butu suzinoti kuris saugiklis yra liuko po kapotu ? nes as ten nesigaudau isvis :(
P.S is anksto dekui :) !!
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 22:34
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
gal temos autorius nesupyks bet nekurent naujos temos dar paklausiu gal zinot kas gali but el liukuj tai atsidaro tai ne na nevisada veikia:)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 22:39
Vinius
[E36] [318is coupe]
siaip man tas pats bw.... o poto nustojo veikt :/ o kai nuemiau lubas viska patikrinau... ir isaiskejo kad srove neateina...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 22:46
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
na man buna vaziuoji rodo kad sviecia tas mygtukas atidarymo... paspaudi neatsidaro ir jau nesviecia paskuj vel ysijungia ir veikia arba ne arba iskarto suveikia:)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 23:26
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
liuko rele yra po tuo dangteliu kur mygtukas stovi ten ji nujimi ir rasi varikliuka ir rele liuko pazek gal kokia srove neateina
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 15:09
Vinius
[E36] [318is coupe]
jo srove neateina :( varikliukas dirba... tikrinau... o kur ta srove galejo dingt :( ?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 15:30
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
saugiklis perdeges gal... :roll:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 22:49
E36 coupe, e39d
Eivydas rašė:
pas mane panasi situacija,liukas veikia tik tada kai dega mygtuko apsvietimas,nes buna momentu kai jis uzgesta,tada liuko jau neatidarysi.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 01:03
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
NerkaBMW rašė:
[-X [-X [-X
pas E36 liuko rele po vairu. gana daznas gedimas.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 14:41
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
kiek jus galit klaidint zmones nezinodami patys kur kas istikruju yra, liuko rele yra prie liuko varikliuko jeigu dar jum atrodo kad ji yra kur po vairu ,ar gal isvis dar kur po kapotu ar gal dar bagazinei tai pazekit i foto ir tikrai bus aisku kur ji istikruju yra Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 19:29
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
kaskokia samadielka padaryta. ir izolecija apvyniota. :lol:
pas mane buvo 92metu 318is cupas rele buvo po vairu.
o kokio cia modelio???
ar cia seip kur nuotrauka radai???
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 00:50
E46 320d m47t20
algukas
Eivydas rašė:
tiek tau tiek autoriui galiu ta pati pasakyt, pliusinis laidas kazhkur nekontaktuoja, pas mano beveik visus E36 taip buvo, pajungi tiesiai nuo salono apshvietimo ir gatava (tik vienintele beda tada liukas visada ijungtas, net degimo nereikia ijungt :D arba gali jungt nuo tu salono apshvietimo lempuchiu kur tik ijungus degima veikia :) tai va, sekmes ;)
Jei jau kazhkas neveikia, tai turbut sugedo
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 20:15
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
D.S rašė:
tai pas tave gal ir samadielka padaryta jei po vairu.ne viena as ta E36 isardes ir zinau,cia beje pats fotkinau ir pas visus taip E36 stovi ta rele orginaliai jei netiki galiu nufokint pacia rele pamatysi kad yra bmw zenklas ,ir jokio skirtumo ar cupe ar sedanas,aisku naujesniu metu bisky kitaip ten jau tokia plasmase stovi kuroi reles yra ir ten liuko atidarymas yra patogesnis-trumpu paspaudimu po bisky atsidarineja o jei ilgiau palaikai visas atsidaro, netaip kaip pas senesnes kur turi laikyt istisai mygtuka kad atsidarytu ar uzsidarytu iki galo.jeigu tu neskiri samiedlkos nuo orginalo tai cia as ne kaltas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 11:27
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu nemates as dar kad bmw ant reliu fyskes po viena mautu o paskui izolecija privyniotu :lol: ir isvis E36 reliu aliuminiu korpusu nemates. idomu kokeis metais ta rele buvo pagaminta??
bet gal as ir klystu :lol:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 16:14
Vinius
[E36] [318is coupe]
na nz zejau po vairu ir po bardacioku tai nlb matosi arba jos ten nera :( tai turbut ta prie varikliuko, tai taip iseina kad rele sveika, bet srove iki liuko neateina, kur ji galejo dingt ??
