Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 00:57
E39 Sportwagon
kadangi nesupratau kodel uzrakino mano tema binaries, tai klausiu cia, kas tai yra?
viewtopic.php?t=5630
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 01:00
Alytus
E36
p.pinigas
jei nepatingetum paskaitinet sriciu taisykles, tai suprastum kodel uzrakino :) O seip pirma karta matau tokia spalvas po kapotu :) Ar galetum imest siu dalykeliu fotkes stambesniu planu?
Va taip va...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 01:05
E39 Sportwagon
Ok, pasiskaitysiu :oops:
Ten tokie du kvadratinia, poros dektuku dezuciu dydzio plastamisnai ir ant ju abieju yra rodykles i prieki parodytos. Jie itvirtinti berods gamykliskai. is ju iseina laideliai kazkokie. Galvoju gal cia kokiai nors OBC funkcijai skirta, arba pas mane reduktorius blokuotas, cia gal sito navaroto kokie komponentai? na ryt pabandysiu is arciau nufotkint.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 01:18
E30 318is,e3032x?
bent jau is tolo tai i reles panasu kazkokias,bet pagal ideja jos turetu but sustatytos kur nors saugikliu bloke,stambesne ju foto tikrai nepakenktu :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 01:57
Ponas Vėžys
Sakiau jau,dar netiki? AIRBAG SENSOR :!:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 01:58
E39 Sportwagon
Kur sakiai? airbag sakai :-k
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 02:04
Ponas Vėžys
Sakiau ten,kur jau ištrinta :wink:
http://data.bmrparts.com/bmwparts/23790115234963U.html
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 02:22
E39 Sportwagon
Dekui, zinosiu :D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 11:04
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
siaip turetu ant ju nuti parasyta, be to visada yra http://www.realoem.com, ETK ir TIS... Jei neklystu pas mane tokie stovi tik juodi...
nepuciu rašė:
Dekui, zinosiu :D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 13:30
O kada tada suveiktu airbagas - jei tie davikliai butu sudauzyti ar uztektu juos stuktelti?Beje,pas mane irgi jie orandziniai.Kitokiu spalvu neteko dar matyti.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 15:33
Aha, idomu. Uzvedei masina, krapstaisi po kapotu su atviortke, reguliuoji ten kazka ir netycia taip stuktelni ir ta oranzini :) , kas tada? :) O gal dar nuo kazko priklauso Airbago veikimas?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 15:41
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
siaip per Myth Buster maciau kaip jie testuoja smugio galia - priklijuoja juostele ir jei ji persidazo, vadinas yvyko didesnis nei numatyta smugis. Ta pati manau galima sudetingiau nei lipduka padaryti. Ir nuo paprasto smugio atsuktuvo tie davikliai tikrai nepajaus smugio, o va su plaktuku uzvaziavus tai idomu kaip butu. Kaip statistika rodo, tie airbagai nera jau tokis lengvai issiskleidziantis dalykas, paskaiciuota kad tik esant labai stipriam smugiui jie issiskleistu, bet daznai pasitaiko, kad ir stipru smugi davikliai pripazista kaip nepakankamai stipru... (is dalies yra apsauga, kad nuo vibracijos ar panasiu dalyku neissiskleistu)... (cia tik mano asmenine nuomone)
Mantsys rašė:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 17:55
na airbagas is vis toks dalykas neaiskus. niekad negali but del jo tikras. kazkada labai labai seniai skaiciau, kad volvo kazkokios naujos markes airbagas issokdavo atsitrenkus 20km/h greiciu, ko aisku but neturetu. tai ten visus automobilius atgal ir kviete.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 20:28
Ponas Vėžys
Nuvažiuojat į servisą,kur yra padjomnikas,pakeliat ratus nuo žemės,įmušat penktą pavarą ir atleidžiat sankabos pedalą,ratai sukasi,žiūrim ką rodo spidometras,jei rodo 50 km/h ir daugiau (jei nerodo-pagazuojam),tada lengvai stuktelim atsuktuvo kotu per daviklį ir žiūrim :shock:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2005, 20:54
FAnkis_
o pas mus tokiu davikliu nera
o kaip prakalejas sake kad ne visad issikleidzia teko patirti , kaip serna pagavom lenkijoi ant kelio , tai neisiskleide :)
