Dabar yra 14 Kov 2026, 19:21
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 17:33
bbb985
Pagaminimo metai:1992
Variklis:M50B20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Neseniai pradejo leisti radiatorius, leido pobiski, i 2 savaites dapilinejau nedaug, tai galvoju nesuksiu sau galvos del to. Antifrizo nevaro i varikli, leidzia i isore, nes kazkur po radiatorium ant asfalto buna balutes nedideles. Dabar situacija yra tokia: atidarau kapota - o ten viskas aptaskyta antifrizu (matosi, nes geltona supyles). Toks vaizdas kad sukasi ta sparnuote prie radiatoriaus ir tasko skysti i visas puses, pati sparnuote irgi aptaskyta.
Klausimas tai pro kur leidzia ir kas? Bala susidaro po vienu is radiatoriaus sonu, tai jei leidzia apacia, kaip skystis patenka ant to ventiliatoriaus? Kaip suprantu, ventilaitoriaus skyvas kuri ji suka eina is variklio, kur stovi vandens pompa, bet ten sausa, neapibege, neaptaskyta.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 19:20
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
tai bandyk paziuret pro kur leidzia su uzkurtu ir jau pasiekta normalia temperatura variklio tad labiau turetu matytis:)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 19:55
bbb985
Eivydas rašė:
Ziurejau, nesimato, taskosi tik aplink.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:28
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
o pats radiatorius neapsipyles antifryzu?turetu matytis jei leidzia is jo...
o jei leidzia is to sono kur uzpylimo garlavyna,tai gali but,kad perteklius iseina
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:32
Jei leidzia kur per viduri, tai bus galima remontuot, o jei per sujungima su tekstolitu, tai reiks pirkt nauja. O del to, kad nesimato kur leidzia negali but, pagazuok gerai ir matysi kur purskia.Nors difuzorius maziukas, bet ir ji nusiimk, bus geriau matyti.
Paskutinį kartą redagavo Gediminas. 04 Gru 2008, 21:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
kitais atvejais gali gazuot kiek nori...pas mane E34 budavo,kad pamatai tik tada kai atshala masina :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:38
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
uzvesk varikli ir lauk kol uzkais, turi matytis nes pas tave ten jau purskia, nuimk plasmases aplink ir ieskok, gal slange kokia, apziurek sujungimus gal termostato dangtelis buna kad suskyla.turi matytis...sekmes
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:39
Jara_E-34 rašė:
Perteklius per garlavyna neiseina :!: Perteklius jei ir iseina, tai tik radiatoriaus sprogimo budu :evil:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 21:50
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
turbut busi teisus...atsiminiau,kad pas mane is po apacios galravynos puseje leido,kai radiatoriui buvo amen...is kvadratinio vos ne apvalus pasidare nuo spaudimo :twisted:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 22:13
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
jokia galva...pajami ~2h laiko,pasiemi 5-6Ltr antifrizo is parduotuves,ten pat pasiemi raudono hermetiko(10-15lt),nuvarai i garaza,isemi radiatoriu(tris 3slangas atjungi,knopkes virsutines su rodykliu uzrasu atspaudi (ps.pirstus skaudes...) )vsio,poto jami shastigranika,atsuki 4 varztus laikancius difuzoriu(ta vartaliota krc). nuemi plasmase prie kurios prijungtos 2 slangos einancios i radiatoriu,pasiruosi 10,13galvute ir atsuki tris 10 varztelius ir 13 viena,nuemes ten matysi termostata,jei kada keisi zinosi kur kreiptis,tai va nuvalai ta plasmase,ir ja graziai uzhermetini,pridesi,prisuki,palauki ~30min,atsileides viska surenki,uzvedi,pripili antifrizo,nuorini ir pamirsti ta beda :)
keiciau termostata ir neuzhermetinau tos plasmases,irgi nesimate kur bega tik difuzorius apsitaskes ir tasko viska,kadangi zinojau kad nesu uzhermetines,tai...uzhermetinau ir bedos nebera.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 22:16
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
mindaugas14 rašė:
butent termostato dangtelis.gal ne skilo o prasove ta sena hermetika.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 00:26
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
pas mane toj pacioj vietoj leidzia...bet irgi nezinau ar pro tarpine ar pro korpusa termostato :)
tik skirtumas tas,kad pas mane m43 variklis :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 10:03
bbb985
Jara_E-34 rašė:
Kad nesimato ar apsipiles. Perteklius negali iseit, nes jo ten nera :D
Maciau palindes po masina kad yra apacia vienoje vietoje apibegus, bet nedaug. Bet jei bega is virsaus, tai ir subega i apacia. As nesuprantu, kaip antifrizas patenka ant sparnuotes, toks vaizdas kad ji kazkas purskia ant jos, o ji sukdamasi aptasko viska aplink :roll:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 10:09
bbb985
Kregzdzius rašė:
Dekaui, reikes paziuret ta vieta.
Beje pamaciau, kad lasa nuo radiatoriaus kai masina stovi, nesvarbu uzvesta ar ne, lasa po truputi, bet toks jausmas kad tiesiog subega ant radiatoriaus apacios is kazkur.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 12:40
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
kol nenuimsi pirma radiatoriUS tol nk nematysi.dar gali pabandyt su burna pust i radiatoriu pro antifrizo ipilimo dangteli,isgirsi kur leidzia,tik su saltu varikliu taip daryk :D
