Dabar yra 15 Kov 2026, 01:45
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 18:45
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1,7 tds
Sveiki, turiu tokia problemele, passtebejau atsalus orams. Masina iki 1500 apsuku kaip kuolas, ypac kai is pirmos perjungi i antra pavara ir tuo metu apsukos nesiekia 1500 ji trukcioja, dusta kai pasiekia 2000 apsuku tada jau traukia. Kas cia galetu buti ar siurblys gal turbina, nes anksciau nors antra pavara galejau is vietos vaziuoti jokiu problemu tolygiai isibegedavo.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 21:12
bmw E 39
paziurek gal kuro filtras
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 22:20
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
pasitikrink vakumas ar slangutese yra, nuo kolektoriaus oro iki MAP, ir dar pasimatuok su testeriu kontaktus ar jis keiciantis slegiuj isvis veikia ar kinta varza, taigi cia bmw juk viskas elementaru ir paprasta 8)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 22:28
šeip turbina pradeda intensyviau dirbti nuo 2000~ apsukų tai gal ir ji kalta ,
bet kai ji visai nusibaigus būna - permeti bėgį į mažesnį ir traukos visvien nesijaučia kaip turėtų.
1,05 bar. turi pūsti 318tds'o turbina.
kuro filtras tai atpuola manau, nes dust pradėtų spaudžiant tapkę jei jis užsikimšęs būtų.
P.S pyox , kas tas MAP ?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 18:33
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
o gal kas zinot koka daryti kai penkta pavara tik 160 paimu ir pradeda kristi apsukos dingsta trauka pernauja per gaza permini ir vel iki kokiu 4k apsuku ir vel krenta? variklis tas pats 1.7tds.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 18:52
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
MAP yra Manifold air presure sensorius kuris matuoja vakuma susidaranti slangeleje i oro kolektoriu ir pagal ji keiciasi varza ir tada supranta kuro siurbliukas kad pustelt daugiau saleros i purkstukus :)
MTgyMl9w.png [ 11.7 KiB | Peržiūrėta 8309 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 12:29
E36 2.5 TD, E39 3D 2001 M
pas mane panasi problema buvo, tik pas mane 2,5 TD. tai sutrukciodavo virs 2,5 iki 3 tukst apsuku.
bet kaip atsirado si problema taip ir isnyko :D nzn kas buvo, bet dabar viskas ciki 8)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 22:31
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
buvo sita slangele iki MAP uzsikimsus su tepalu ar kokiu kitu brudu ir tiek, prasipute is vel viskas funkcionuoja :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 20:59
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
Na va ir man snd iskilo problema. Uzsikuriau i darba vaziuoti ryte ir kazko netraukia pirma pavara tik iki 3k apsuku sukasi ir dugnas ir sunkiai pasiekia o aukstesnem pavarom apsuku dugnas buna vis didesnis. ant laisvu apsuku riba ties 4k kartaip daugiau. kai spaudi dugna tai masina netraukia tik po truputi begejasi ir su tokiu trukiojimu gyl po truputi traukti pradetu bet vel nieko. jokiu darbu ir atsitikimu nebuvo kas galejo sukelti gedima. filtrai visi geru firmu pries 4 men keisti, turbo lyg ir svilpe kai pakyla apsukos. 1.7tds 95m. ka patartumet?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 14:44
gali buti auksto slegio siurblys... bet cia klausimas ar tas visalaikbuna ar tik kartais atsiranda
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 19:46
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
na siandiena pavazinejau ir dingo. db viskas kaip ir buvo o toliau ziuresim
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 22:15
as sita problemele isprendes, pas mane buvo nutrukes laidelis nuo oro srauto matuokles
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 23:45
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
Na va ir vel islingo ta pati problema. reiks diagnostika pasidaryti, rami galva negu kankintis ir ieskoti. gal kas geru specialistu kaune zinot. rekomendaciju. girdejau studentu gatveje kaune gerai daro
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 08:56
ir mane kartais su 2,5TDS patrukcioje bet ne visada!!!! kas kaune rimtai daro diagnostika?
