Dabar yra 15 Kov 2026, 00:27
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 18:20
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1,8i
Degalai: dujos/benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, vyrai! Iskilo tokia problemele, gal kas esat su tuom susidure ir galesit padet issprest.
Pastovejus masinai 2-3 dienas ir bandant kurti, pradeda iskart mirkset avarines sviesos ir nors ir suka starteri bet neuzsikuria. Galvociau kad galetu buti nusedes akumas, bet starteri suka.... cia jau antra kart man taip nutinka, pirma kart pries 2 savaites, tai tada tiek bandziau kurti kad akumas nusedo.. Nors prijungus kita masina su laidais uzsikuria..
> Ziurejau ar iskrovineja akuma, tai 0.05A(patikslinimas 0,15A) naudoja, kaip suprantu neiskrovineja..
> Idetos EKO dujos, palieku visada ant benzino, si kart taip pat padariau, bet po situ "sposu" automobilis uzsikurinejo ant duju.
> Nesenai (pries sia problema) pakeiciau dirzus, zvakes ir paskirstymo dangteli tai pradejo sunkiau uzsivedinet, bent jau man taip pasirode!! Ilgiau suka starteri kol uzsiveda.. bet cia atrodo taip nutiko po zvakiu pakeitimo..
> O ir siandien pastebejau kad magelio buvo sutrumpinti tie laidai: kur vienas pastovus pliusas, o kitas tik ijungus degima pliusa paduodantis.. ar tai galejo turet akumo iskrovimui kokios itakos?
Taip pat yra ideta signa, kuri kuro siurbliuka atjungineja.
>>> Gal cia signalizacija ka nors blokuoja, pvz jei per silpnas akumas, neleidzia kurti ir man tas avarines sviesas taip degineja
Akumas BOSCH 5ND SILVER 55Ah 420A
Xenonai, kuriuos ijungus prietaisu skydelis pradeda sviest silpniau, nors kuriant as ju neijungineju
Tai va, aprasiau gal ir neesminiu dalyku bet gal ir jie leis lengviau nustatyt problema. ačiū
Paskutinį kartą redagavo Maikalas11 05 Gru 2008, 20:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 14:19
Mirgsi avarijka ir nesikuria, tai gali buti kad signalizacija blokuoja kuro siurbli. Ant duju turi kurtis, jai tai signalkei problema! O del xenon kodel taip yra sorry net minciu neturiu :-k
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 14:30
Marselis rašė:
Ant duju gali ir nesikurt, jei padaryta apsauga.Kol neisjungi signal. neatidaro duju voztuvo.
Del mago pajungimo, neturetu sodinti.
Siaip tai man taip buvo nutike kai masina ant sono buvau apvertes, nesikure, tik avarinis isijunge pats nepaspaudus mygtuko, bet kai pastatem masina ant ratu, vel viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 18:49
o kaip manot ar gali but kad akumui sakes? :shock: nes pvz atjungus klema nuo akumo pradeda kaukt autonominiu akumu maitinama signalke, tai galvoju gal signa mato mano akumo bukle ir kai jau jis buna pasedes tai signalke pasilieka rezerva sau budejimui ir jei tas rezervas per mazas neleidzia kurt? :roll: cia mano sapaliones, bet gal tai gali but tiesa?
o del kuro siurblio gal ir tiesa, nes pajungus laidais gal kas sudurniuoja ir kompas uzmirsta kad as ant benzo palikau.. tai imeta dujas ir as ant ju uzkuriu? :x
o tikrai daromos ir tokios signos kad neijunginetu duju voztuvo? #-o
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 19:26
Pas mane yra signalke kuri neijungia duju voztuvo, ijungia kai paspaudziu slapuka. O slapukas ant signalkes pultelio :lol:
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 21:13
E36 325i Coupe '94
nera gamyklines signalizacijos?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 22:59
gamyklines nera..
o siaip as visus slapukus suspaudineju, taip kad del to kurtis turetu.. :?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 20:23
tai va teko ir viena para pastovejusiai masinai laidus istraukt.. dabar kraunu akuma, gal jis cia bus kaltas..
beje pamatavau tiksliau iskrova, tai parode 0,15A, nesvarbu ar signa ijungta ar isjungta, ta pati rodo :shock:
dar pamatavau:
megane - 0,05A
scorpio - 0,03
jos abidvi be signalizaciju
tai cia didele iskrova skaitos? ir kodel kitu masinu zenkliai mazesnes? o ar gali but kad signalizacija tiek naudoja?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 10:43
kai pas mane akumas silpnas jau buvo, tada arba pora kartu dvesdamas starteri prasuka ir viskas, arba isvis jo nesuka, tik kazkas "tikteli" po kapotu, prigesta svieseles ir nieko daugiau...
ieskok kitur bedos man rodos.
