Dabar yra 14 Kov 2026, 19:23
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 14:10
E36 318i
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 318
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1,8
Degalai: Benzinas/Dujos
Problema/klausimas: sveiki, iskilo problema su kuro sanaudomis... Su 34litru duju balionu i jy telpa apie 29litrus duju nu tarkim ir pravaziuoju tik 150km... o tureciau pravaziuoti kaip minimum 230km... Kodel taip yra kas gali but blogaj duju reduktorius, variklis? Jau net nebezinau ka ir bedaryt atrodo viska pasitvarkiau kaip ir ok ar jau cia sita beda yra bmw...? ;]
ačiū visiem padejusiem... ;]
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 14:16
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
...ech... tas nuostabus dalykas diagnostika.... :D :D :D
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 14:54
Cia mes tau galim pasakyt tik kar GALI buti, o ne kas YRA. Geriau vezk pas zmones su iranga.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 19:16
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
o su benzu kaip?ar ir tiek pat ryja?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 21:40
Ir isviso kokio velnio pili dujas, kai tokios mazos benzo kainos dabar? Dujos i bmw tai, kaip kotletai su aguonom.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 21:55
E36 Coupe 3.18is 93m.
wesk pas dujininkus tegu pareguliuoja. o jei reguliavo tai gal duju yranga nesandari leidzia per kurnors.
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 22:53
E36 coupe
E46 touring 320d
pamegink pakist degaline, mano draugui taip buvo su pilnu baku pravaziuodavo virs 200km, kitoj degalinei uzsipyles pravaziavo 350km
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 00:33
E36 318i
Na va pas dujininkus dar tik planavau vaziuot... kaip manot pries tai issivalysiu duju reduktoriu? ir tuo met nuvaziuosiu... O per kur gali dujas leisti? kaip tai suzinot ar jos per kazkur lejdzia? dekoju visiem uz pagalba patarimaj labai svarbu man be ju kaip be ranku ;] ammm na nemanau kad nuo duju kaloneles toks didziulis skirtumas gali buti... nu tevas mano tarkim su passatu vazineja ten pat pilames dujas jo ir 1,8 bet jis nuvaziuoja 250km... tai maniau kad cia jau kaip ir bmw visi tjp... ;]
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 01:32
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
sutinku kad cia visu pirma pas dujininkus reik varyt. Cia greiciausiai ir isaiskes beda :wink: O leist gali pro baliona- gal prarudijo... :D JOKE :D na slangos greiciausiai...
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 03:35
E46 330i 01m.
na jei kur dujas leidzia tai turetu dvokt
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 09:06
Pas mane identiska masina, balionas, ir nuvaziuoju 190-200km, manau kad sanaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus, ramiau vairuok ir ris maziau.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 13:04
E36 318 92'
Na pas mane irgi buvo kad ryjo lb daug. Tiesiog nuvariau pas dujuninkus, pakeitė jie reduktorių (apie 200 lt), paveržė slangeles, pareguliavo. Ir štai dabar su 30 l nuvažiuoju apie 350 km dar mieste, kur seniau būdavo 200 km kažkur. Aišku priklauso kaip vairuosi, jei pastoviai minsi akseleratorių (su bmw kitaip retai kada išeina :D) tai mažai ir rys. Vieną kartą mieste man suryjo tik 9 l dujų ant 100 km, bet važiavau jau lb ramiai.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 15:17
ernexus rašė:
Ten kur raudonai tai ryskiai i pievas nusirasei :idea: :lol: O del tu 9ltr tai stebuklinga masina turi, kainos tokiai nera :lol: , pas mane net su nauja iranga is 10ltr trasoj niekaip neislipo.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 18:07
Skuodas
Ex E36 318i '91
E46 318i '00
pauliokas999
Aš tai su 50l tai 500 nuvažiuoju, bet čia jau ir mieste ir tiesiam kely bendrai paėmus, tačiau mieste važinėjant tikrai mažiau nei 10l neimanoma tilpt :shock: Ištiesų tai žiauriai priklauso nuo vairavimo, jei tapke užmynes važinėsi tai tikrai žymiai daugiau ir srėbs :D
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 00:12
E36 325i
as nesuprantu rado problema varai pas dujininkus ir patvarkys :D arba isemi dujas ir varai ant benzo ir problemos kaip nebuta 8) pas mane ryja min12ltr o normaliai paspaudziant proto ribose 15ltr benzo ir nesuku galvos :mrgreen: zinai kaip ira kaip nusiperki bmw ir pradedi skaiciuoti kiek pili tada reikia parduoti masina nes pasirodo ji daug ryja nes bmw ira sukurta kad aitu o ne bezdetu su 7ltr duju [-X
