Dabar yra 15 Kov 2026, 02:07
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 08:19
E36
Pagaminimo metai:
1992
Variklis:
m50b20
Degalai:
95
Problema/klausimas: Sveiki, jau gana ilgai vazineju su uziancia sankaba. Kai ja isminu ar atleidziu pasigirsta tas garsas. Tik ryte ilipus i auto pirmi keli ismynimai buna be garsu. Zinau, kad gali buti parejas isminamasis gluolis, bet man idomu, ar tik jis vienas gali skleisti toky garsa? Ar nieko blogo neatsitiks, jei ir toliau su tokiais garsais vazinesiu? Gal yra dar ten kokiu mazgu, kurie toky garsa skleidzia? Ir dar noriu paklausti, kiek kainuotu isminamojo pakeitimas servise mazdaug? ačiū.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 09:00
Jei kaukia isminamas guolis, tai laiku jo nepakeites, rizikuoji kur nors sustoti ir daugiau nepajudet is vietos + nepataisomai sugadint diskatoriu bei sankabos diska, jei guoli pakeisi laiku kitu detaliu pirkti gal ir neteks. Ir aspkritai, tai kiek pamenu sita tema jau ne karta buvo diskutuota.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 10:02
Bet ar tik isminamasis gali skleisti toky garsa?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 11:47
Jei garsas atsiranda spaudziant pedala, tada is esmes taip.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 23:05
O kiti dalykai negenda? Kokie cilindriukai ar dar kasnors. Kaip pasireiskia ju simptomai?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 08:53
Na cilindriukas aiskiai girdimo garso neskleidzia, jei jo manzetai susideveje pas tave nutekes skystis, ir uzsidegs stabdziu skyscio lygio lempute.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 10:07
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Prie to pačio, katik keičiau visą sankabos komplektą, bet labai jau jautriai sukimba sankaba ta prasme, grubiai sukimba permetus bėgį ir bandant atleisti sankabą...
Kaip iš kart pakeitęs pabandžiau važiuoti viskas buvo liux, ir sankaba minkšta ir švelniai susijunkdavo...
Gal kas esate susidūrę su tuo reikalu?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 20:24
E36 320 M52 96'
E65 730d
maniske sankaba taip pat sukimda labai grubiai. ydomu ir man kodel taip yra :?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 20:34
Na tai reik mastyt kas atkabina sankaba ir kas ja suspaudzia.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 09:00
Del sunkaus sankabos dirbimo, gali buti daug priezasciu: Cilindriuko eiga ne iki galo, tai bus del patekusio oro arba pazeisto manzeto,tuomet sankabos pedalas turetu buti minkstas, ar bent jau minkstesnis nei buvo. Diskatoriaus menteles perkaitintos, tada jos praranda elastinguma. Ir pacios sankabos disko spyruoklinis mechanismas gali buti parejes, jis slopina smugius.Paskutinis variantas, tarp kitko yra labiausiai tiketinas.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 11:00
Gediminas K rašė:
Bet aš katik keičiau visą komplektą sankabos, ir nedrožiau nei mašinos nieko... Perkaisti negalėjo, kai tik surinkome viskas buvo gerai, ir sankaba dirbo sklandžiai ir minkšta buvo, dabar vėl kieta tapo, pradėjo „skaudžiai“ sujunginėti...
Nejaugi nėra su tuo kas susidūrę?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 13:06
Isiskaityk i tai, kas tau parasyta, o jei nesupranti kas parasyta, tai tai nepyk, bet tau cia ko nors klausti yra beprasmiska :evil:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 13:31
O ar galima paciam pasidaryti, kad sankaba atleistu ir sukabintu ''aukstai''? Nes nepatinka man toli ta pedala spaust. Svarbu, kad nenukentetu ''sklandus pajudejimas is vietos''. Jei tai imanoma, tai kaip?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 22:50
Gediminas K rašė:
Čia nėra ko nesuprasti, paprasčiausiai klausiu žmonių, kurie yra su tuo susidūrę, o ne savo nuomonę išsakytų... Aš ir pats žinau, kad gali būti keletas problemų, todėl kad neieškot s..... smegenų norėčiau pasikonsultuoti su tuo, kam tokia bėda yra buvusi...
Juk ne veltui parašiau ne į off topic skyrelį...
Ir jei rašau, kad katik keistas sankabos komplektas, prie ko čia gali diskatoriaus mentelės ar disko spyruoklinis mechanizmas būti?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 08:58
O kodel buna, kad nusiperki lempute, is paziuros ji atrodo gera, bet nedega, kodel va as nusipirkau pries menesi bosch valytuvus uz 60lt., o po dvieju savaiciu jie nebevalo? Zinai kodel? Todel kad fuflo. Siais laikais net ir parduotuvej pirkdamas negali buti garantuotas, kad detale tau tarnaus tinkamai.Sankabos mechanizmas nera kazkoks stebuklas, ir jeigu ji kazkiek laiko veike tvarkingai, o po keliu dienu sugedo, vadinasi parejo saibom kazkuri detale.O jei viska pats supranti, tai kam kuri cia tema ir klausineji savaime aiskiu dalyku.
