Dabar yra 15 Kov 2026, 05:37
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 16:28
E36 318tds Compact 00'
mike_papautukas
Pagaminimo metai:2000
Variklis:1,8tds
Degalai:Zibalas :)
Problema/klausimas:Na va sndn ryte iviko katastrofa... sugedo lango pakelimas... Bet geriau apie viska is pradziu :)
Atsisedes i masina uzsirukiau, spaust knopke iki galo ( kad pilnai atidarytu langa) langas iki puses atsidare ir pradejo letet... nesupratau kas daros... tik keberiokst baisus garsas ir langas laisvas pasiliko. Na taip ir pavazinejau truputi, bo bijojau spaudyt daugiau mygtuka :)
Pagaliau suradau laiko, tad nusijamiau apshivke... siaip ne taip nupleshiau ta izoliacija ir matau... kad vienas pakelejas ishsokes is begelio. Jei tiksliau tai tokia metaline alkune su bumbuliuku gale ( alkunes yra dvi) issoko is begelyje esancios plastmases i kuria statos tas bumbuliukas :)
Siaip netaip istatem ta bumbuliuka atgal, bet itarima sukele kad ta alkune susilankscius truputi ir ne tiesiai isistato i savo vieta, ir keliant langa jis keliasi istrizai ir kertasi, taciau langa biskutuka patraukus i sona atsistato i savo vieta ir vel galima kelt.
Tai pakeliau iki galo ta langa ir palikau, todel nelabai foto galiu padaryt kad matytumet :(
Gal kas buvo susidures su problema? Ka daryt, ir kokios srities meistras galetu apsiimti sutvarkyt man sita beda?
Liudziu ir laukiu jusu patarimu... :cry:
Myliu BMW
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 17:19
mike_papautukas
Va radau schema. Raudonai pazymeta ta alkune kuri susilankste. o melynai ta plastmase i kuria isistato tas bumbuliukas alkunes ir ji smaukosi begelyje.
189 copy.jpg [ 63.08 KiB | Peržiūrėta 5142 kartus(ų) ]
Myliu BMW
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 17:39
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
visa tai jau patirta ir apsieita be kazkokiu specialistu pagalbos, pats su tevu ir sutvarkiau.. :wink: ta plastamasiuka jau teks pirt nauja matomai, nes atidziau paziurejes pamatysi, kad viena ausele nuluzus (siaip sau nebutu tas "bumbulas" issokes).. bet ju yra pirkt, ir kainuoja kapeikas.. o atitiesinsi gi mechaniskai paprasciausiai, siek tiek jegos panaudojes.. o kad vaiksciotu langas tiesiai, yra reguliatorius, atlaisvinsi ten toki varztuka, ir pabandysi vienaip kitaip, kol atrasi geriausia padeti, ten ir priversi.. :wink:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 17:44
mike_papautukas
ačiū . va kaiptik katik ir uztikau tema kurios anksciau neradau. o apie kuri ten varztuka snekama? toj schemoj gal galetum pazymet kurioj jis vietoj buna?
Myliu BMW
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 17:57
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
wat zinok bijau apgaut, nelabai beatsimenu, bet galbut pazymetas 3nr.. na realiai issiardes pamatysi tikrai.. :wink:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 18:05
mike_papautukas
ai tai ten tas vienintelis varztas kuris pritvirtinta mechanizma prie duru? nes visi kiti tvirtinimai yra uzkniedyti
Myliu BMW
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 18:26
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
taip nr3
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 18:54
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
o beje.. prie to pacio ir as dar parasysiu.. vairuotojo langas darinejas po pora cm, vis tenka spaudyt mygtuka (tiek uzdarant, tiek atidarant), tai kame cia saknis..? :|
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 23:04
E36 318is sedan
kelintu metu masina?
nes pirmieji el langu pakelimo mechanizmai neturejo funkcijos savaiminio atidarimo ir uzdarimo
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 00:04
vilnius
bmw ........
gal skypuojas truputi,reik guma ziuret ta duryse,langu takeli
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 00:17
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
Kashmir rašė:
'93.. ne ta funkcija tai tikrai yra, anksciau dirbdavo, tik db po truputi tesidarineja.. paspaudes laikai ta knopke tai langas nusileidzia tarkim siek tiek ir pakimba, tada reikia per naujo spaust.. na problema supratot man taip atrodo..?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 00:47
E36/2 323i M52 95'
Edgaras*3 rašė:
Skaityk chia:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=17&t=39516&p=409108&hilit=lango+mechanizmo+problema#p409108 :wink:
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 13:45
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
ne perverciau visa ta tema, tai tik ant pacio galo vienas forumietis uzsimine apie tokia pat problema kaip mano, bet sprendimas sito taip ir nebuvo pateiktas.. man cia panasu i kazkokia trinti, kad langas negali lengvai slyst, del to.. tiketina..?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 14:28
E36/2 323i M52 95'
Edgaras*3 rašė:
Arba Tu neisiskaitei i mano nurodyta tema, arba ash kazhko nesupratau.:roll:
Chia db imetu info ish tos nuorodos kur Tau nurodzhiau:
Problema:
"Gal kas galesit padet ar patart.
Desinys (keleivio) langas (elektrinis), paspaudziant mygtuka (nesvarbu, silpnai ar stipriai) atsidaro/uzsidaro su kartu tik po pora cm.
Zodziu norint pilnai atidaryti arba uzdaryti langa reikia "drocinti". Su kairiu (vairuotojo) langu viskas ok."
Problemos sprendimas:
"Atgaivinu tema, nes vakar susitvarkiau IZYMIAJA elektrinio lango problema.
Taigi pas mane situacija buvo labai paprasta ir isspresti ja buvo ypac lengva, kai radau, del ko viskas buvo nutike.
Taigi, nusiemiau apsivkes duru, atsijungiau dvi jungtis (viena kur darineja langa po cm, kai durys atsidaro/uzsidaro ir kita, kuri siaip valdo visa langa) atsisukau motoriuko gaubta (juodas toks, ir 6 ar 7 varztai ji zvaigzdutiniai laiko), tadu gerai apziurejes skylute, kur turetu buti magnetukas - jo neradau :)
Pasisvietus giliau ant motoriuko asies, pastebejau ta pati magnetuka, tik nusmukusi gilyn. Atsukau motoriuka ir atsargiai NEDAUG patraukiau atgal, ikisau atsuktuva ir pastumiau motoriuka link jo vietos aukstyn asimi. Problema isspresta, tik labai gaila, kad fotikas mano nelabai gyvas, tai negalejau eigos nufotkint."
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 14:40
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pasikeisk baltus laikiklius, kurie laiko langą ties pakelimo mechanizmu, dažiausia dėl jų langas šiek tiek pakrypsta ir sustoja.
