Dabar yra 14 Kov 2026, 19:21
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 17:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: M52B28
Degalai: E98
Problema/klausimas:
Įjungus degimą, iš gongo pasigirsta ilgas pyptelėjimas. Po jo jis visą laiką pastoviai pypsi trumpais pastoviais signalais. Ar tai gali būti pačio gongo problema ar tai yra kažkokios klaidos signalizavimas?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 17:36
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Jei klaida tai OBC kazka rasytu. Trumpina :roll:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 22:28
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Parkingas yra?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 22:32
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
panašu, kad gongas gauna +3C temperatūros signalą , ko pasekoje ir pypsi..., arba pats gongas trumpinasi :roll:
Tomas
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 23:36
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Parkingo nėra. Buvo pajungti 2 laidai po vairu (vienas prie žemės, kitas prie maitinimo) ir 1 prie atbulinės eigos po galine sėdyne (fotochrominiam veidrodėliui). Iš esmės po pajungimo išvis nesikūrė ir degė 31 saugiklis. Nieko nedarius, viskas susitvarkė, bet gongas gavęs degimo signalą ilgai supypsi ir tada pypsi pastoviai trumpais signalais. Visa kita veikia be priekaištų (netgi naujai pajungtas veidrodėlis).
Bandysiu atjungti tuos 3 laidus (nors atjungus veidrodėlyje jungtį, garsas gonge nedingsta, o kaip ir neturėtų dingti, nes prie su jo laidais tai nesusiję, berods).
Tik man įdomu, ar gali būti pats gongas blogas ir ar jis gali taip pranešinėti pvz. EWS bloko ar kokio kito bloko klaidą?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 08:54
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
31 saugiklis užmaitina nemažai prietaisų:
1)OBC juodą fiškę
2) Gong'ą
3) OBC balą fiškę
4) Orginalios singos LED'ą
5) Imobilaizerį
6) Automatinę klimato kontrolę.
Jeigu gongas būtų sugedęs, tai atjungus valdymo kabelį pagal įdėją turėtų rėkti. :) Juoda fiškę su 4 - riais PIN'ais.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 14:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Atjungus bent vieną gongo kištuką - atsiranda visiška tyluma. Kas dar labai keista, kad pajungus gongą ir akseleruojant - jaučiamas žiaurus fonavimas per jį ("girdisi" akseleratorius).
Pačio gongo pypsėjimas yra kitokio garso nei pvz. standartiškai girdimas pasiekus +3C, jis toks daugiau elektroninis, švelnus... Visi 31 punkto elementai veikia teisingai, t.y. klimato kontrolė, borto kompiuteris ir t.t.
Grill rašė:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 14:54
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kitas variantas atkabinti nuo OBC 11 ir 10 PIN iš juodos fiškės. Gal čia OBC užbūdijo. :roll:
P.S. Kaip su generatoriumi reikalai? Kažkaip nesiriša akseleratorius su gongu...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 22:14
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Atjungiau laikinai papildomas instaliacijas, atjungiau OBC, atjungiau valandai akumuliatorių - problema nedingo :-( Tik pasukus raktelį - vėl pypsėjimas ir fonavimas per gong'ą. Akivaizdu, kad tai daro prietaisas automobilyje, kuris to anksčiau nedarė. Kol kas turiu du įtarimus - sugedęs gongas arba EWS blokas (tik neaišku ar jis siunčia kokius nors signalus į gong'ą).
Būtų kokių nors dar idėjų, ką galima pabandyti?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 09:07
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pamėgink atjungti jį nuo spidometro skydelio (mėlynoje fiškėje 9PIN). Spydometro skydelyje atsiradus error'ui, gongas informuoja.
Šiaip dar automatai glaudžiai surišasi su Gongu, bet kiek pamenu pas tave manual'as.
EWS irgi variantas neblogas. :roll:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 23:16
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Problema išspręsta. Nuostoliai - 2 sukepę gongai, nesuskaičiuojamas kiekis saugiklių ir didelė gėda. O gėda dėl 2 dalykų:
1. Kad sugebėjau sumaišyti gongo ir stabdžių "varlytės laidus" (abu sudėtingos vienodos formos, 4 kontaktų, juodi, skyrėsi tik laidų kiekis :-()
2. Jau kuris laikas vairavau automobilį su nerodančiais stabdžiais gale :oops:
Reziumė - labai keista kodėl tas gongas skleidė garsus ir, kas juokingiausia, tai darė pastoviai ir vienodu signalu :-D Keistumas tame, kad ten pusė kontaktinių takelių buvo paleisti į orą :roll:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 00:09
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
=D> Matai dar kaip gali buti. Tai ką tokio dariai, kad teko varlyte atjungti? :) Po tokios operacijos iškarto turėjai pastebėti, kad kažkas neveikia...
P.S. Laimingas esi, jei niekas į galą nesugebėjo įvairuoti. :D
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 00:46
E39
Cituoti:
Kas tai per daiktas, gal galima daugiau info?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 01:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Savaime tamsėjantis veidrodėlis - patogus naktį dalykas, nereikia ruberoido ant langų arba nulenkinėti veidrodėlį, kai koks suvirintojas iš paskos važiuoja.
karolis55 rašė:
Juokas juokais, bet tikrai nesitikėjau, kad važinėju su neveikiančiais stabdžiais, nes man dažnai išmeta break light circuit (dar apsidžiaugiau, kad tos klaidos nebemeta :oops:), kas yra susiję dažniausia su ta "varlyte". Galvojau - išardžiau, tai prie to paties ir aną patikrtinsiu... Norėjau kaip geriau, gavos kaip visada :oops: Gerai viskas, kas gerai baigiasi...
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 22:06
PrakalejaS rašė:
daznai ismeta "break light circuit"
Pakeisk stopu 'varle'-nemes jokiu klaidu.Nauja apie 40 lt
